Страница 56 из 125 ПерваяПервая ... 525354555657585960 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 551 по 560 из 1247
Тема: Нужна помощь в ремонте Спектрума и сборка нового новодела
  1. #551
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Цитата Сообщение от Dotoro Посмотреть сообщение
    Посоветуйте плиз, вопрос знатокам
    хочу собрать что-то с максимально нативной (удобной) поддержкой CP/M (вспомнить молодость)
    Из того что всплывает в памяти Орион-128, Profi, ATM Turbo
    Судя по наличию в списке Ориона, спектрум-совместимость не нужна? Тогда Z80-MBC2 - 4 микросхемы, проще некуда.
    Сам склоняюсь к АТМ, по спекам это кадилак мира Спектрумов.
    Спасибо.
    Банкомат мира спектрумов
    Этот пользователь поблагодарил Eltaron за это полезное сообщение:
    siemensC35(23.11.2019)
  2. #552
    г. Киев, Украина
    124
    101 сообщений
    Ох да, банкомат это точно, чистая плата + детали, в копеечку влетит.
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
  3. #553
    Terabiterr
    Цитата Сообщение от andreysur Посмотреть сообщение
    Какие-либо думы о 2-х чёрных микросхемах в левом верхнем углу платы?
    D69 есть подозрение что это та штучка которая цвет дает. Точно узнаю когда загуглю ее name
    https://zx-pk.ru/threads/26356-testy...p-formate.html
    Цитата Сообщение от andykarpov Посмотреть сообщение
    Там solegstar, под боком, поможет, если чо ))
    Он говорил что время ограничено очень сильно и согласился только Ленинград 3 если будут поломки поможет отладить) Надо узнавать за Львов 2.0
    Полностью бессилен. Пробую запустить тест памяти с телефона. Таже самая ситуация что с играми. Грузится и перезагружается.
    Явно где-то память битая. т.к. если файл большой гружу то примерно на 2,5-3,5 минуте загрузке артефакты и перезагрузка. Ну это так чисто мои фантазии
    Я боюсь в него заглядывать т.к. переживаю что-бы не нарушить нечего. Боюсь сломать)
    1 тест под названием TEST MASTER кое что все таки показует и стопорится все время на одном и том же месте!!!
    Скрин прилагаю. Начал грузить и он остановился на скрине подробности
    HELP! Похоже на память ругается. В данной ситуации не перезагружается аппарат а просто висяк как на скрине!
    в хорошем качестве -> https://ibb.co/d4kvFw9
    Качество форума ->
    4 Out of memory - недостаточно памяти
    А вот еще какой-то тест под названием TEST правда сначало он отругался на TR DOS что он якобы удален. Ну это и не удивительно на 48 кб, после нажатия ентер дело пошло смотрите скрин!
    выводитвот такое как на скринах.
    И он полностью загрузился я даже клавиши нажимаю и чото там работает.
    Хорошее качество
    https://ibb.co/Dkfvhv3
    https://ibb.co/F8jd0y4
    Ниже скрин на форуме
    Что-то явно не так с буквами. Где-то на форуме я встречал похожее изображение и там кажись были праблы с памятью.
    Как физически без осцилографа проверить какая планка озу битая?
    Фото установленой памяти.
    https://ibb.co/z29Yyzy
    https://ibb.co/x8qJfzv
    https://ibb.co/7W2qdVS
    Почему микросхемы чёрные? Что за дискриминация? На плате в равных пропорциях должны быть и черные, и белые, и желтые, и красные микросхемы.
    Вот эта микросхема. Да все таки мои предположения были не ошибочными.
    https://www.analog.com/media/en/tech...eets/AD724.pdf
    life,
    Разобрался спасибо. Выше скинул pdf документацию по Encoder в Львов 2.0 Я Я быстрым глазом на нее взглянул. И еще подумал зачем она. Ну так же и были мысли что это цвет.
ID:	70732   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	70733   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Terabiterr; 23.11.2019 в 19:48.
  4. #554
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    на ру5 и ру6 нету кондеров по питанию это конечно фигово, но кондеры вроди как есть по плате раскиданны так что должно работать, при этом память ру5в и ру6в? это типо быстрая, потому долно бы работать, то что на экране "шрифт кривой" то сразу видно что одна РУ5в младшая (сигнал D0) либо не "контачит" изза окислившейся панельки либо мертвая... так что попробуй ру5-ю которая за D0 отвечает вынять и поменять местами с другой ру5-й или заменить другой если есть, может ножки наждачкой прочисть
    по ходу дела ру6-е работают нормально так что у тебя zx-16kb, если сдеать clear 32767 и грузить 16kb игры то должно пахать, ру5-е перезаряжаются процом так что можно и процессор попробовать NMOS а не CMOS как у тебя стоит
    и да там на плате есть перемычка немного правее ру5-тых она переключает какую половину ты используешь из этих ру5-тых, вообще тут должны применяться ру5д1 или ру5д2 (это микрухи с браком ячеек в верхней или нижней части памяти) но так как у тебя не половинки а полные ру5в то ты можешь и нижнюю и верхнюю часть использовать
    кстати у владельцев оригинальных zx-ов был стандарт расширения памяти до 80кб путем подключения этой самой перемычки переключающей половины ру5-тых на какойто там бит какогото там порта, ясное дело что это в основном были польские владельцы потому как англичане в компы свои обычно не лазили и память не перепаивали, а у нас этот стандарт расширения не применялся изза того что ленинград появился очень рано и большенство уже не имело клонов с двумя линейками ру-шек, вроди бы есть игры которые используют для ускорения вывода графики эту дополнительную память
    Последний раз редактировалось bigral; 23.11.2019 в 21:33.
    Этот пользователь поблагодарил bigral за это полезное сообщение:
  5. #555
    Terabiterr
    так что попробуй ру5-ю которая за D7 отвечает вынять и поменять местами с другой ру5-й
    D7 это 57? Заменил D57 с D58 поменял итх местами. Стало на много лучше. Снял РУ5 и стирательной резинкой натер до блеска практически все ну изменения не прибыло поставил их обратно.
    В тесте шрифт стал ровный но полоски между буквами не пропали. Жаль что тестера микрух нет. Сейчас бы сразу нашел какая планка битая. Есть у меня полный комплект деталей на Ленинград 3. Не знаю там рабочее или нет.
    Так на экране не много снежит. Есть предположение что из за кондеров которых не хватает. Но изменения есть существенные. Как пример не которые игры начали загружаться и работают. Только короткие до 1.5 минут.
    И перезагрузок стало на много меньше.
    solegstar, согласился помочь с Львов 2.0 Думаю дальше нечего не трогать что бы нечего не испортить. Пусть лучше опытный спектрумист глянет.
    Последний раз редактировалось Terabiterr; 23.11.2019 в 21:48.
  6. #556
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    Да подарите уже этому гражданину ЛО-70,или ОМЛ для просмотра наличия сигналов хватит....
    Кстати. Doctorо же вроде тест ПЗУ вам отправлял?
    Последний раз редактировалось siemensC35; 23.11.2019 в 22:33. Причина: Убрал дубль
    Этот пользователь поблагодарил siemensC35 за это полезное сообщение:
  7. #556
  8. #557
    г. Сороки, Молдова
    129
    101 сообщений
    Схема в помощь.
    Львов -2.0.zip
    Этот пользователь поблагодарил andreysur за это полезное сообщение:
  9. #558
    Terabiterr
    Цитата Сообщение от siemensC35 Посмотреть сообщение
    ОМЛ
    Осциллограф это конечно вещь нужная. Ну ей еще надо уметь пользоваться!)
  10. #559
    г. Днепродзержинск, Украина
    62
    49 сообщений
    Валялся Н313 - уже отдал.
    Scorpion ZS 1024 Turbo+ / SMUC (Compact Flash 8Gb) / ZXM-GeneralSound Rev.01 / ZXM-Soundcard Extreme / PAL-coder / VGA-coder / FDD 3.5 / FDD Emulator
  11. #560
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Цитата Сообщение от Terabiterr Посмотреть сообщение
    D7 это 57? Заменил D57 с D58 поменял итх местами. Стало на много лучше. Снял РУ5 и стирательной резинкой натер до блеска практически все ну изменения не прибыло поставил их обратно. В тесте шрифт стал ровный но полоски между буквами не пропали. Жаль что тестера микрух нет. Сейчас бы сразу нашел какая планка битая. Есть у меня полный комплект деталей на Ленинград 3. Не знаю там рабочее или нет..
    я ошибся вначале, помоему там d0 а не d7 глючная была или не контачила там как-то, поменяй ее на новую из комплекта ленинграда3, можешь всю линейку ру5 заменить чтоб все микрухи были из одной партии
  1. Ответов: 6
    Последнее: 20.02.2016, 22:06
  2. Нужна помощь в ОПОЗНАНИИ и РЕМОНТЕ СПЕККА!
    от Connect-2000 в разделе Несортированное железо
    Ответов: 78
    Последнее: 17.02.2013, 18:19
  3. неизвестный ZX-Spectrum, нужна помощь в ремонте
    от djvini в разделе Несортированное железо
    Ответов: 17
    Последнее: 15.07.2010, 02:10
  4. Нужна помощь в ремонте зелёной платы АТМ 7.10 по Украине.
    Последнее: 09.06.2010, 10:55
