Страница 21 из 45 ПерваяПервая ... 171819202122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 445
Тема: Возрождение "ЭРИКа"
  1. #201
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    оффтоп про турбозагрузку
    Предельная скорость чтения, достижимая через магнитофонный вход, определяется не только скоростью процессора, но и характеристиками входа реала. Например турбозагрузчик для вектора в эмулятор и в DE1 (и другие DE с той же микросхемой аудиокодека) может грузить быстрее, чем в реал. Ну и как его не разгоняй, все равно нормальная реализация SD будет быстрее. И кроме того нормальная реализация SD еще и удобнее.
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    но это то да
    тк он рассчитывался на частоты пониже
    глядя на завал амплитуды при 24КГц якобы ровного треугольника на 48000
    (явно без передискретизации ! тк ее было бы видно)
    можно еще говорить и про фильтр на выходе звуковухи
    и что от реализации его тоже будет зависить
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 25.11.2019 в 10:10.
  3. #203
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Я думаю, чтобы закрыть вопрос о работоспособности Эрика, то нужно проверить магнитофонный вход, раз уж он есть.
    А использовать его или нет, ставить потом SD карту или нет решает каждый для себя. К тому же пока я так понял кроме теста на Эрике не проверяли другие программы от Специалиста.
    Во вторых как то нужно ведь еще контроллер дискогрыза проверить.
  4. #204
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    Для проверки магнитофонного входа надо MP3 или WAV какой ни будь и константы скорости править , ведь CPU у Эрика гораздо быстрей и к тому же с тактам ожидания . Можно конечно и из самого Эрика выгрузить произвольный кусок памяти и загрузить обратно .
    Для FDC пишите тест . У меня есть 3.5 FDD с RDY выходом . Проверим .
    Для себя решил однозначно делать SD и FDC . FDC больше для винтажа , но если использовать эмулятор FDD то можно от чистого SD отказаться .
  5. #205
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Если посмотреть, что предлагал модифицировать автор эрика в базовом пзу:
    2. Увеличение задержки, как я понимаю для компенсации повышенного быстродействия.
    В эмуляторе это позволяет грузить в эрик стандартные специалистовские wavы, в реал в принципе тоже должно грузиться.
  6. #206
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    Вечером по пробую .
  7. #207
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Еще забыл сразу написать про торможение проца эрика. Надо, конечно, уточнить, но при поверхностном взгляде на схему создается впечатление, что тормоза есть только при обращении к внутреннему озу (они совпадают с amstrad cpc, скорость примерно 80%), при выполнении программы из пзу или внешней памяти тормозов вроде не должно быть. А магнитофонный загрузчик полностью в пзу, поэтому его скорость эмулируется правильно (тормоза при его обращении к озу очень незначительные, т.к. их сравнительно мало).
  8. #208
    190
    121 сообщений
    Интересно. Есть схема эмулятора?
  9. #209
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    Тут много чего обсуждалось .
  10. #210
    Уфа
    291
    217 сообщений
    b2m, ВНЕЗАПНО обнаружил что
    не работает клава специалиста и за одно и эрик-а
    в мониторе полный 0
    все специалист МХ отзываются нормальное
    Может ты забыл, что нужно прервать загрузку с магнитофона одной из функциональных клавиш?
    Если отказаться от выбора файла при перехвате загрузки с магнитофона, то эмулятор продолжит п/п чтения с магнитофона.
    Этот пользователь поблагодарил b2m за это полезное сообщение:
    NEO SPECTRUMAN(26.11.2019)
  1. Ответов: 58
    Последнее: 08.11.2017, 08:50
  2. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  3. Ответов: 51
    Последнее: 11.08.2014, 10:40
  4. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  5. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
