Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Тест ещё одного видеоартефакта Пентагона
    275
    167 сообщений
    По умолчанию Тест ещё одного видеоартефакта Пентагона
    Некоторое время назад узнал о малоизвестном артефакте Пентагона - на стыках знакомест с инверсированным INK/PAPER (т.е. когда первое знакоместо INK i;PAPER p;INVERSE 0, а второе INK p;PAPER i;INVERSE 1) выводятся полоски. Мне хочется исследовать этот артефакт поплотнее, для эмуляции. Также в конце в этом тесте исследуется, существует ли на Пентагоне эффект мигающих полосок на границах знакомест (имеющий место на фирменных 48/128, но не +2А/+3)) - когда первое знакоместо PAPER p; INK p; FLASH 1, а второе PAPER i;INK p; INVERSE 1; FLASH 0.
    Тест в zip-архиве, внутри trd-файла: pentvtsts.zip. Там же ещё один тест, к-рый на реальных 48/128/+2 демонстрирует эффект 4 градации яркости шахматки.
    JV-Soft по моей просьбе пообещал запустить тест на своем реальном Пентагоне.Тема для тех, кому это тоже будет интересно. Можете попробовать позапускать эти тесты на своих реалах - фирменных 48/128/серых+2 и Пентагонах.
    Последний раз редактировалось Spectramine; 05.12.2019 в 08:26.
    1,459
    949 сообщений
    полоски были не только на Пентагоне.
    г. Харьков, Украина
    15 сообщений
    Конденсаторами правили. Артефакт из за установки серий микрух как попало 1533, 555. Да и микрухи разных заводов +- гуляют по параметрам
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Тест не запускал
    но судя по описанию речь про
    отставание paper-а или ink-а
    суть такова
    эмулировать лехко
    так же вполне можно рисовать с учетом этой глюки
    чтоб полоски не появлялись
    недопуская появления инка и папера одного цвета на границе знакоместа
    и инвертируя полосы знакомест при необходимости
    так же как и рисовать такие полоски при желании
    ну и для владельцев таких машин
    данный эффект явно не малоизвестный
    90% всего софта сыпет такими полосками по всей площади экрана...
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 04.12.2019 в 08:28.
    275
    167 сообщений
    Вроде бы на фирменных такого нет, но есть похожий с участием FLASH. Другие клоны меня мало интересуют, Пентагон эмулируется из-за кучи софта под него.
    Насколько я понял, артефакт достаточно массовый.
    Да, меня в первую очередь интересует, что именно отстает - ink или paper. А также есть ли связь с RGB и с flash/bright.
    г. Харьков, Украина
    15 сообщений
    Расходятся регистр атрибутов и сдвиговый регистр пикселей.
    Атрибуты записываются в этот регистр одновременно и inc и paper
    http://prntscr.com/q645zz
    сигналы меняют свое состояние не одновременно, как нужно для красивой картинки а с перекосом
    короче, если проще, первые полпикселя видно inc или paper из следующего атрибута, в зависимости от того какой был самый правый бит в пред байте пикселя
    Этот пользователь поблагодарил s_kosorev за это полезное сообщение:
    Spectramine(04.12.2019)
    275
    167 сообщений
    Понятно, спасибо.
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    weiv, и так , это пентагон выдает в классическом варианте у меня , проверял на одном.
    в районе единицы слева видно что нет полоски в пол пикселя , в другом углу за голубой наклонной чертой светлый зазор , и слева просматривается светлая вертикальная полоса на высоту меню.
    Кликай, фото большие.
    Теперь твои тесты , тут четко видны полосы.
    а вот на этом тесте не сильно проглядывается
    А потягав немного сигналы кондерами в нужную сторону ,картинке легчает
    Видео небольшое - https://drive.google.com/file/d/1rvk...ew?usp=sharing
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили JV-Soft за это полезное сообщение:
    NEO SPECTRUMAN(06.12.2019), Spectramine(06.12.2019)
    275
    167 сообщений
    JV-Soft, большое спасибо! Всё видно очень хорошо. Видно, что артефакта 4 градаций яркости шахматки у Пентагона нет совсем. А мигающие вертикальные флэш-полоски - есть, видны на видео в нижней трети.
    Странно, что на видео совсем не видны вертикальные полоски в фазе сплошных горизонтальных цветовых полос на весь экран. upd. Выяснил, что видео было снято после подтягивания картинки.
    Последний раз редактировалось Spectramine; 07.12.2019 в 00:33.
    663
    513 сообщений
    JV-Soft, не клади на радикал
    будь мужиком блдж*****д!!!!!
    он даже на барахолке запрещен
    не просто так же...
    ЗЫ: интересно как на мониторе
    отчетливо просматриваются строки
    прям как в некоторых эмуляторах...
    3ы3ы
    ВНЕЗАПНО нашел как бороться с радикалом
    если ВНЕЗАПНО притворится айфоном
    то радикалсру ВНЕЗАПНО выдает картинку которую можно вполне скачать
    и чего я не попробовал оно раньше?
    так же прокатывает юсырагент и от старого интернет єксплорера
    но зато ему не дает доступа зхпкру
    выдавая что то в стиле go sleep stupid user
    Error
    Что вы хотели здесь увидеть?
    но зато видно место стыковки двух таких знакомест
    благодаря отставанию
    пиксели на границе слегка удлинены
    и лично мне кажется что некоторые варианты слегка темнее
    но скорей всего это просто оптическим обман из за наличия удлиненных пикселей на стыке знакомест
    которые выглядят более ярко
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 06.12.2019 в 20:15.
  1. Ответов: 14
    Последнее: 17.09.2022, 17:34
  2. Ответов: 23
    Последнее: 25.02.2020, 01:08
  3. Блог одного ПОИСКа
    от grunger в разделе Поиск
    Ответов: 69
    Последнее: 05.10.2016, 14:54
