Показано с 1 по 10 из 34
Тема: О вопросах и проблемах тестирования COM-порта на ATM-turbo 2+ и ATM-turbo 3
    HardWareMan
    Так то даже при 38400 бод получается 4267 байт/с по схеме 8N1. Может дело не в скорости интерфейса физической линии, а в скорости CPU который не успевает обработать такой поток данных? В IBM для этого стали добавлять FIFO практически на 16 байт, чтобы не получать слишком высокую частоту прерываний в секунду и успевать делать полезную работу. Всё дело в том, как именно происходит тест? Ну и никто не мешает посмотреть логиком или осликом что там на физической линии твориться то.
    310
    115 сообщений
    У Камиля в контроллере "сидит" схема 8N2, и ее перенастройка программно со стороны пользователя не предусмотрена.
    Опять возникает вопрос - почему процессор успевает обработать данные на скорости 38400, но не успевает на скорости 19200? И в любом случае, если бы режим был выставлен, но процессор не тянул, то просто был бы на входе мусор или потеря данных. А тут четко при выборе режима 19200 контроллер настраивается и работает на 38400. Где-то косяк в коде прошивки...
    Поэтому прошу еще раз тут, пользователей АТМ2/3, раздобыть нульмодемный кабель и попробовать сконнектиться с PC и попробовать покидать байтики через терминалки.
    Последний раз редактировалось Максагор; 06.12.2019 в 22:30.
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
  1. ATM Turbo V4.50 не работает
    от specorg в разделе ATM
    Последнее: 21.02.2021, 11:41
  2. Ответов: 9
    Последнее: 15.06.2020, 02:02
  3. ATM Turbo 7.10 продам
    от Yaroslav в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 21.11.2010, 13:54
  4. Куплю ATM Turbo 2
    от FISCH в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 16
    Последнее: 31.03.2010, 23:00
