Показано с 11 по 17 из 17
Тема: atari 65 xe (где скачать игры для 65 кб ? )
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    Цитата Сообщение от atariforever1976 Посмотреть сообщение
    ничего не запускается!
    чего именно ос?
    ну, блин, пзушки - OS-A, OS-B...
    в эмуляторе хоть смог запустить в конфигурации "стандартный 65xe"?
    г. Владивосток
    причем здесь эмулятор?
    у меня железяка atari65xe
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    при том, чтобы впустую не тратить время на попытки запуска на реале заведомо нерабочих версий
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    я так и не понял, клавиши option start select работают нормально? перейти в режим теста клавиатуры и убедиться в этом. потом при включении зажать option+start или option+start+select уже не помню...
    г. Новосибирск
    10 сообщений
    купил atari 65xe и очень расстроился
    не смог запустить следующие игры
    у меня 65ХЕ и я не испытываю проблем с запуском игр, вообще 130ХЕ в 99% случаев бесполезен, так как почти все игры на 64Кб рассчитаны, было у меня конечно несколько демок и квестов текстовых что просили 128 памяти, но это редкость. Скажу больше - западное сообщество вообще довольствуется 800XL почему-то. Понимаю что некропостинг, но всё же.
    Atari 65XE / Atari XEGS / Commodore 64C
    г. Кирово - Чепецк
    12
    8 сообщений
    А можно те самые файлы которые ты запускаешь, скинуть сюда. Попробую через Лотарековский дисковод на 65ке запустить. Они на эмуляторе запускаются ?
    ATARI 65XE|130XE|XEGS|4-XC12|(2-TURBO2000)|SIO2SD
    233
    196 сообщений
    Но несколько игрулек все же для 130 есть норм. Лучше иметь доп память чем не иметь.
  1. Где скачать прошивки для БК-шки??
    от zorel в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 36
    Последнее: 02.09.2018, 18:53
  2. Ответов: 32
    Последнее: 28.05.2018, 17:19
  3. Ответов: 28
    Последнее: 20.11.2015, 11:53
  4. Ответов: 51
    Последнее: 05.04.2014, 08:24
  5. Где скачать AmigaOS 4.0?
    от BYTEMAN в разделе Amiga
    Ответов: 28
    Последнее: 25.07.2008, 21:14
