Страница 35 из 66 ПерваяПервая ... 313233343536373839 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 656
Тема: [Поиск 2] Подготовка к сборке платы. Вопросы
  1. #341
    г. Жуковский
    Ну, тут скорее дело именно в контроллере. Он покупной или самопаяный?
    Контроллер покупной, Monotech https://monotech.fwscart.com/XT-IDE_..._19478732.aspx
    Попробую на 286м, плюс поиграю со шлейфами. Проще, наверное, свой сделать - есть моток 40-жильного и разъемы.
    Но вряд ли дело в 80-жильном шлейфе. Я DOM на 128 Мб с внешним питанием (т.е. 100% IDE) тоже подключал, он просто на плату садится без шлейфов - тот же результат. А на XT-IDE Поиска-1 такой же работает вообще идеально.
    Последний раз редактировалось Photocor; 17.11.2019 в 00:11.
    "Квант-БК" (48к) Предзаказ ZX Spectrum NEXT Электроника КР-05 БК-0011М Спектр-001 Апогей БК-01Ц Поиск-1 (512) МК-85,-90 Б3-34
  2. #342
    г. Трехгорный
    Собираюсь заняться сборкой платы. В связи с чем сразу возникает вопрос, можно ли в качестве источника питания использовать современный блок АТХ?
    -5В сделать из -12В с помощью LM7905.
  3. #343
    г. Киев, Украина
    102
    54 сообщений
    Отлично работает и без "-5В". Достаточно обычного переходника AT - ATX
  4. #344
    24
    Как-то упустил вопрос форм-фактора новодельной платы Поиск-2. подскажите. какой корпус подбирать?
    1. Игра. Электронный информационно-игровой комплекс Поиск В938/04, 512KiB.
  5. #345
    г. Киев, Украина
    102
    54 сообщений
    Форм-фактор платы - стандартный АТ. Оригинальный корпус Поиска является полной копией тайваньской модели, популярной в то время (названия не помню). Если чуть поискать, то тайванца можно найти и будет максимально похоже на аутентичный Поиск.
    Тайваньский корпус
    Этот пользователь поблагодарил Filin за это полезное сообщение:
    Rus(29.11.2019)
  6. #346
    Jackson, Michigan, USA
    Эта тайваньская коробка на фото скоро станет Поиск-2.
    Спасибо Filin!
    Тайваньский корпус
    Последний раз редактировалось JOEYD3119; 01.12.2019 в 05:46.
  7. #346
  8. #347
    24
    Можно попросить вывести схему "Поиск 2" из Altium Designer, не в A4 PDF, а в A2 (вполне хорош размер на печати) или выше A1.
    Я сегодня зашёл в типографию и распечатал схему, но качество ужасное, у них масшабирование растровое. Кое-как удалось вытянуть на приемлемое качество (буквы стало видно). Но всё же лучше поправить исходный файл. Он конечно масштабируется на экране хорошо, а при выводе на печать получается не очень.
  9. #348
    г. Винница, Украина
    34
    28 сообщений
    dimmo, я вернусь из поездки на след. неделе и сделаю.
    Новодел "Поиск-2" + VGA Realtek + XT-IDE (3.2Gb) + ISA Fdd & Com (5.25", 3.5") + SoundBlaster Pro
    Бложик
  10. #349
    г. Винница, Украина
    34
    28 сообщений
    dimmo, прошу извинить за ожидание. Попробуйте этот файлик:
    mainboard_A0.pdf
    Бложик
  11. #350
    24
    О, спасибо, то что-надо. Если бы ещё и в чёрно-белом (для экономной печати), т.к. в типографии сказали, цветные линии без цветоделения плохо печатаются в серых тонах, при выводе цветных рисунков. Я увы, забыл упомянуть об этом ранее. Ещё раз, спасибо.
  1. КЦГД - поиск софта, вопросы и ответы
    от Titus в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 239
    Последнее: 05.12.2024, 21:22
  2. Ответов: 112
    Последнее: 04.07.2022, 11:21
  3. Ответов: 19
    Последнее: 03.12.2014, 15:41
  4. Куплю платы расширения для ПОИСК-а
    от Kacher в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 28.07.2011, 20:15
  5. Орион-про: Вопросы по сборке
    от Prusak в разделе Орион
    Ответов: 48
    Последнее: 12.10.2010, 00:18
