Страница 2 из 11 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 109
Тема: Электроника МС 0511 нужна помощь, перестал включаться.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Цитата Сообщение от DEfindER Посмотреть сообщение
    А не подскажете какая из них на видеовыход идёт?
    http://emuverse.ru/wiki/%D0%A3%D0%9A%D0%9D%D0%A6
    "Комплект схем".
    как большой блочёк возле разъёма питания платы проверить? Прозвонить контакты?
    Перерезать линию +5в. к нему.
    Или выпаять блочек.
    Вообще, если на всех ИС будет +0.2 в., и ни на какой +0.01 в. - придется изрядно почикать линию +5в. в поисках "вампирчика".
    Такой отказ - самый сложный из всех вариантов ( т.е. пробой на 220 в. из-за коммутации разъемов с подключенными сетевыми вилками в сеть 220 ).
    г. Самара
    А если вместо лампочки вентилятор на 12В последовательно, или падение напряжения на нём слишком сильное будет?
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    нет
    лампочки обеспечивают ограничения тока - те то что я предлагал сделать взяв лабораторный БП
    питать надо +5В и никаким другим
    те минус БП соединить с минусом
    а плюс БП через параллельно соединенные лампочки к плюсу платы
    далее ощупать все элементы на предмет нагрева
    также могут нагреваться дорожки
    это тоже может подсказать путь к точке замыкания или сдохшему элементу
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
    г. Самара
    Выпаял этот здоровый блочёк около питания, обычным паяльником помучатся пришлось, боюсь обратно его уже трудно будет впаять, т.к. один контакт на плате полностью отвалился. (не подскажете какие внешние устройства могли использоваться на его 12 В?)
    Ничего не изменилось, всё равно 0,2 В на выходе БП.
    Я что то не нашёл принципиальной схемы, что бы понять где какая микросхема. Хотя я могу на всех 155-х проверить напряжение. Главное лампочки сейчас найти для подключения БП.
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Насколько мне не изменяет память, это преобразователь из +5В в -12В и +12В. -12В и +12В нужны для последовательного порта. Штатно на плате больше ничего не потребляет эти напряжения. Теоретически можно было запитать от +12 пятидюймовый флоп, но боюсь, этот преобразователь не потянет по нужному току. Так что если не задействовать серийник - нафик не нать. Ну и я бы его поменял, если серийник нать, на что то более современное и меньше по размеру (собственно, в загашнике лежат два современных, но руки не доходят поставить современный блок питания, такой преобразователь - и посмотреть на связь с писюком). Контроллеру флопов 12В не нужны, а готеку нужно только +5В и он запитан через доп проводок на разъём на контроллере
    Последний раз редактировалось Hunta; 27.12.2019 в 07:07.
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    а готеку нужно только +5В и он запитан через контроллер через до проводок на разъём на контроллере
    можно этот момент подробнее как-то осветить, это из макарошек отдельно пара на питание или допшнур?
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Есть на фото и писалось в соответствующей теме. Но не пользующимся паяльником - не судьба.
    г. Самара
    Понятно, без СОМ порта тоже не хотелось бы остаться, ну это уже третий вопрос, главное понять что платой происходит. У меня такой вопрос, ну допустим я подключу АТХ через ламочки обманув его защиту и он не отключиться, но в итоге тоже самое будет, из-за КЗ будут те же 0,2 в. Может мне с оригинальным БП что то попробовать проверить, или он по току не прокатывает у него 2,5 А. Может померить напряжение на ножках 155-х пусть там не 5 в будет но на битой явно меньше будет показывать?
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    Понятно, без СОМ порта тоже не хотелось бы остаться, ну это уже третий вопрос, главное понять что платой происходит. У меня такой вопрос, ну допустим я подключу АТХ через ламочки обманув его защиту и он не отключиться, но в итоге тоже самое будет, из-за КЗ будут те же 0,2 в.?
    я уже писал - искать то что нагревается
    также, если есть точный вольтметр - измерять напряжение в разных точках
    там где меньше - ближе к КЗ
    ну и надо понимать, что ремонт это терпение и аккуратность.
    г. Самара
    Ещё раз, с его оригинальным БП, включил всё прощупал горячих нет ни микрух ни кондёров. Замерил напряжение на всех 155-х везде 0,2 В как и на выходе БП, нигде ничего не греется, какие то детали чуть тёплые, какие то вообще холодные. Кстати заметил одну вещь, его БП если включить без нагрузки, мерию напряжение, сначала показывает 5 В, а потом начинает расти до бесконечности, может его нельзя без нагрузки включать?
  1. ZXEvo - перестал включаться (
    от Dimon spb в разделе ZXEvo
    Ответов: 25
    Последнее: 15.01.2023, 17:38
  2. Электроника МС 0511
    от viktstep в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 45
    Последнее: 03.04.2016, 23:38
  3. Пълдин 601 перестал включаться.
    от Роман x87 в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 15.04.2011, 16:26
  4. Электроника ??? Нужна помощь.
    от phant0m в разделе Изображение
    Ответов: 47
    Последнее: 01.08.2010, 18:25
