Страница 556 из 695 ПерваяПервая ... 552553554555556557558559560 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,551 по 5,560 из 6943
  1. #5551
    Бердск, НСО
    1,187
    922 сообщений
    Неплохо б куда на видное место поместить инфу чем конвертить и с какими параметра вычитывать. А то инфа пролетала наверное раз сто, но пойди найди ее.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Этот пользователь поблагодарил Black Cat / Era CG за это полезное сообщение:
    tiretrak(20.03.2020)
  2. #5551
  3. #5552
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Если залинкуешь мне ее - я могу добавить в первый пост.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  4. #5553
    г. Екатеринбург
    155
    106 сообщений
    14 Post(s)
    Никто не хочет попробовать восстановить? Выпало 12 байт. Через поиск в tap'e ищите как 12 нулевых байтов.
    ссылка: https://dropmefiles.com/hj2l8
  5. #5554
    2,227
    877 сообщений
    А чего не выложишь wav?
  6. #5555
    г. Екатеринбург
    155
    106 сообщений
    14 Post(s)
    да я то выложу но смысл?
  7. #5556
    2,227
    877 сообщений
    Может в одном из каналов при увеличении...)
  8. #5557
    г. Екатеринбург
    155
    106 сообщений
    14 Post(s)
    Сможете помочь перевести турбированные записи с русифицированными играми? Сторона А + Сторона Б
  9. #5558
    2,227
    877 сообщений
    Моя читалка особо не подходит под эти записи, т.к. соотношение '0' и '1' здесь нестандартное.
    Отключив все функции восстановления, с первой стороны считал чуть больше половины записей.
    В основном это сборная солянка. Русификации разных авторов, а так же обычные нерусифицированные версии.
    Я думаю, что по турбо-записям лучший спец - это DDp.
    p.s.: Турбо-лоадер не будет работать на машинах с медленной памятью, поэтому всякие классические спектрумы не подойдут. Ставьте в эмуляторе Пентагон-128. А если игра не запускается, то перед загрузкой перейдите в 48Кб режим.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Titus за это полезное сообщение:
    JeRrS(31.12.2019), OMu4(01.01.2020), tiretrak(21.03.2020)
  10. #5559
    г. Кишинев, Молдова
    50
    27 сообщений
    Ат ведется ли какаянить база, чтобы не повторять оцифровку зря?
  11. #5560
    620
    336 сообщений
    А как без оцифровки узнать есть такой релиз или нет? Иногда разница всего в одном блоке. Так то сайт s4e и есть самая большая база.
  1. Исходники софта
    от Sayman в разделе Софт
    Последнее: 14.08.2009, 18:11
    от AAA в разделе Разный софт
    Последнее: 23.06.2008, 20:10
  3. моя коллекция софта
    от moroz1999 в разделе Игры
    Последнее: 25.07.2007, 12:21
  4. Перегон софта PC-ZX
    от spleen в разделе Утилиты
    Последнее: 14.05.2007, 17:33
    от himik в разделе Софт
    Ответов: 23
    Последнее: 12.01.2007, 06:41
