Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Не удалось подключить к PC FDD "5.25.
    СПб, В.О.
    По умолчанию Не удалось подключить к PC FDD "5.25.
    Имеем:
    Писюк iP4. c WinXp Pro Sp2
    Толстая стопка "5.25 tr-dos дискет.
    Любезно предоставленные NewArt'ом 4 флопика от спекка на 360Кб, два из которых были им уже протестены и работают.
    Шлейф fdd на 5.25, проверен с fdd 5.25 на 1.2Mb (увы, не читает trdos диски.)
    Итог: Все 4 флопа не захотели видеть дискет.
    В биосе указывал, джампер на дисководе переставлял. В лучшем случае загорается лампочка и моторчег вяло крутится. trdos выдает NO DISK.
    Врядли все мои диски могли разом размагнититься.
    Может контроллеры несовместимы? Или упустил я что?
    Добавлено через 1 минуту
    Да, использовал для доступа эмулятор sp_emu Углекова. Он хорошо работает с fdd в реальном времени.
    Последний раз редактировалось harushima; 28.09.2007 в 09:13. Причина: Добавлено сообщение
    Читать мой zx блог
    Scorpion ZS 256Kb Green \ ProfROMv4.01 \ fdd5.25 fdd3.5 \ ZXKit1 VGA & PAL \ ZX_Multi_Card.
    ZX Evolution rev.3 KAY128+bdi, zx48 leningrad.
    На 360??? Дискеты-то у нас двойной плотности. На писюковом языке - 720 кБ.
    83 сообщений
    Флопики нормальные, на 720 все.
    Это не лучший вариант. Я бы скачал, что как раз наобарот.
    Сходи в эту тему: http://zx.pk.ru/showthread.php?goto=newpost&t=6083
    Скачай и установи драйвер и утилиту, эксперементируй.
    СПб, В.О.
    NewART Спасибо!
    Предложенный тобой вариант заработал с параметрами 0 2.
    Углекова я пробовал еще под Win98 с 1.2Mb FDD на iP120. и на нем он работал. Видимо в win32 под XP другой принцип.
    Однако прочесть без ошибок я смог всего 2-4 диска. На других пришлось прижимать чем тяжелым клавишу I(gnore), чтобы процес не зависал на ожидании.
    В результате получается, что проще их на реаспеке прочитать.
    2Alexandr Medvedev : А можно ли добавить ключей в комстроку? Чтобы сам пробовал RETRY, и если неудача сам делал IGNORE.
    А то приходится зажимать клавишу I. И нужен лог. чтобы можно было потом увидеть, какие сектора в бэды ушли. Возможны ли доработки программы?
    Читать мой zx блог
    Старый Оскол
    Возможны, но при таких доработках на первом сбойном секторе программа уйдёт в бесконечный цикл (Retry).
    83 сообщений
    Может выложишь исходники, а мы их сами, того..?
    СПб, В.О.
    Нет, не постоянно, RETRY 1-3 раза, затем IGNORE.
    Просто автоматизировать процесс.
    Читать мой zx блог
    Старый Оскол
    Это другое дело, так и сделаю.
    СПб, В.О.
    Alexandr Medvedev,
    Большое спасибо!
    А можешь ли ввести ключ auto, который сам будет подбирать нужное значение ключей <head> и <dtr> ? а то пока их подберешь...
    Я пока батник делаю такой:
    makeis a 0 0 isd001.trd
    makeis a 0 1 isd001.trd
    makeis a 0 2 isd001.trd
    makeis a 1 0 isd001.trd
    makeis a 1 1 isd001.trd
    makeis a 1 2 isd001.trd
    makeis a 2 0 isd001.trd
    makeis a 2 1 isd001.trd
    makeis a 2 2 isd001.trd
    и прерываю его брейком, когда без ошибок получается.
    Ведь это можно автоматизировать?
    И еще, лог нужно вести. Ключ /log:logname.log куда дублировать историю записи образа - какие сектора не прошли.
    Читать мой zx блог
    СПб, В.О.
    Толи забили на тему, толи невнимательно читаем?
    head не может быть 2 =)
    Я намудрил с буфером обмена, параметры 2 0, 2 1, 2 2 - недействительны.
    Замечание - писюшный флоп 1.2Мб требует параметра 0 1. Спекковский - 0 2.
    Читать мой zx блог
  1. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  2. Подключить fdd Panasonic
    от Den в разделе Внешние накопители
    Ответов: 21
    Последнее: 28.10.2011, 18:51
  3. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
  4. Помогите подключить "Электронику Ц401М"
    от Zhizh в разделе Изображение
    Последнее: 03.09.2006, 19:43
  5. Как подключить это чудо?
    от Forward в разделе Несортированное железо
    Последнее: 16.01.2006, 17:20
