Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 34567
Показано с 61 по 65 из 65
Тема: Электроника МС 0511 загрузка программ через МГ порт
  1. #61
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Коллеги, а где описано программирование обмена с MZ ? Что и в какой регистр надо пересылать и где смотреть результаты? Нашел в документе 1.700.016 ТО на листе 28 таблицу "Перечень регистров магистрали ЦП, но там только адреса, а где подробности?
  2. #61
  3. #62
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    У1.00031-01 90 01. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО УЧЕБНОГО "ЭЛЕКТРОНИКА МС 0202". РАБОТА С ВНЕШНИМИ УСТРОЙСТВАМИ.
    Листинги ПЗУ и распределение памяти ПП на сайте emuverse.ru.
    Этот пользователь поблагодарил Alex_K за это полезное сообщение:
    AFZ(01.01.2020)
  4. #63
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Спасибо, документ замечательный. Когда-то я его видел (на бумаге), но сейчас поискал и не нашел, похоже его у меня нет. Скачал, и порадовался: надо же, вместо привычных грязных сканов отличный вордовский документ. А вот содержание этого документа меня слегка удивило - это же какую извращенную фантазию надо иметь, чтобы сочинить ТАКОЕ ?..
    Этот пользователь поблагодарил AFZ за это полезное сообщение:
    SuperMax(03.01.2020)
  5. #64
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    А что там такого извращенного? Вроде перебито один в один с официального документа. Если что, есть документ в DJVU, более новый - Книга 2 Часть 2. Программное обеспечение комплекса вычислительного учебного Электроника МС 0202 (Электроника МС 0511 УКНЦ). Там уже с нормальными таблицами. Мой же экземпляр был отпечатан на АЦПУ.
  6. #65
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Так я не про документ говорю, документ набран безукоризненно. Я про материал в нем. Ладно, я понимаю, микросхема связи между магистралями ЦП и ПП 8-битная, сделали из экономии, поэтому данные (адрес массива параметров) передаются байтами. Но эти два раза 377 и ответ в первом байте массива параметров - нет, я столько не выпью...
    То есть, конечно, микросхема связи между магистралями ЦП и ПП весьма тупая, кто, спрашивается, мешал им добавить хотя-бы пару битов в CSR. Ну не верю я, что ресурсы БМК в этой м/с были задействованы полностью...
  1. Ответов: 219
    Последнее: 13.03.2021, 22:31
  2. Электроника МС 0511 подскажите по БП
    от Daniil Chislov 86 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 01.04.2019, 19:46
  3. Электроника МС 0511
    от viktstep в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 45
    Последнее: 03.04.2016, 23:38
  4. Электроника МС-0511 и GBS-8200
    от Mamont в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 29.06.2014, 21:28
  5. Ответов: 95
    Последнее: 26.03.2013, 19:16
