Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 78
Тема: PyZX - эмулятор ZX Spectrum, полностью написанный на Python
  1. #61
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    Цитата Сообщение от Котя Посмотреть сообщение
    Эмуль на Питоне, а Питон на чём запускать?
    Компиль надо или какая Среда?
    Нельзя из Этого ехешник сделать?
    Думаю, если вам неизвестен Питон, то лучше взять другой эмулятор.
    Будет и по скорости быстрее, и по возможностям богаче.
  2. #61
  3. #62
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    Забрал с гитхаба файлики, Exolon работает.
    Сделал в EmuzWin снапшот, гружу в PyZX - появляется начальное меню, после нажатия на клавишу вылетает.
    P.S.
    Fuse и SpecEmu с этим снапом работают нормально.
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Mask 3: Venom strikes disasm
    Bard's disasm
    Этот пользователь поблагодарил Bedazzle за это полезное сообщение:
    CityAceE(14.01.2020)
  4. #63
    1,652
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Там ещё много ошибок, но, похоже, что Q-Master забросил дальнейшие улучшения...
    Вот, по-быстрому закостылил, чтобы эта игра не вылетала. Файл из вложения нужно распаковать и заменить им тот, что есть в проекте.
    • Тип файла: zip Z80.zip (14.3 Кб, Просмотров: 68)
    С уважением, Станислав.
    Этот пользователь поблагодарил CityAceE за это полезное сообщение:
    Bedazzle(14.01.2020)
  5. #64
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    Я тоже нашёл. Пропущена документированная RLD
    _eddict
    нужно добавить
    , 111: rld
    по ходу, там ещё косяки в командах CB
    например, куча RES, и вообще нет SET.
    Если я сделаю фикс, его на гитхаб как пуллреквест пихать, или что?
    P.S.
    проверил ED/CD команды,
    Обрабатывается ряд недокументированных для ED префикса:
    76, 78, 84, 85, 92, 93, 100, 101, 102, 108, 109, 110, 113, 116, 117, 118, 124, 125, 126
    если смотреть по http://clrhome.org/table/
    то команды 93, 109, 125 это retn, а в эмуле обрабатываются reti
    если смотреть по https://www.ime.usp.br/~einar/z80table/
    то должно быть reti
    кто может подтвердтить или опровергнуть правильность?
    Кроме rld #ED, #6F (237, 111) - в коде вызывается rlda
    вероятно также глюк с rrd #ED, #67 (237, 103) - в коде вызывается rrda
    Последний раз редактировалось Bedazzle; 15.01.2020 в 01:02.
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Bard's disasm
    CityAceE(15.01.2020)
  6. #65
    1,652
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Судя по протестированным играм, там ещё полным полно косяков! И очень здорово, что ты какие-то из них выявил!
    Да, именно так.
    @Q-Master, ты как-то планируешь дальше эмулятор развивать?
  7. #66
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    Так, ещё поломашку нашёл. Валится загрузка *.Z80
    Чтобы пофиксить, в load.py
    добавить
    import ports
    заменить
        #Z80.outb(254, ((tbyte >> 1) % 8))  # border
    на
        ports.port_out(254, ((tbyte >> 1) % 8))  # border
    И ещё команда adc16
    гадит через print
    P.S.
    запустил тест, даже до конца не отработал, уже тяжко
    Последний раз редактировалось Bedazzle; 16.01.2020 в 00:21.
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Bard's disasm
  8. #67
    1,652
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Да уж, в каждой группе проблемы. Может быть там везде баг одной природы?
    Bedazzle, чувствуешь в себе силы поискать и пофиксить хотя бы часть?
  9. #68
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Чтобы сделать пулл-реквест, ты всё равно сначала должен к себе склонировать, напушить коммитов с фиксами, а потом уже пулл-реквест с ними в основную репу. Так что просто клонируй и делай фиксы, как нафиксишься - можно пулл-реквест делать. Люди смогут с твоей репы забирать данные в то же время.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  10. #69
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    Попробую.
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Bard's disasm
  11. #70
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    _eddict
    нужно добавить
    , 111: rld
    Всё там правильно с вызовом rlda/rrda.
    Вызываются правильные функции.
    А вот что rlda() не делает return 18 - есть косяк.
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Bard's disasm
  1. Собрал комп полностью своими руками
    от scooby-do в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 15
    Последнее: 15.03.2025, 00:11
  2. Тулзы для работы с образами на Python
    от Q-Master в разделе Утилиты
    Последнее: 25.11.2014, 22:44
  3. эмулятор ZX Spectrum на Atari XL?
    от [bETA]mEN в разделе Atari
    Последнее: 09.12.2007, 22:51
  4. Python
    от Black1980 в разделе Программирование
    Последнее: 26.12.2006, 10:30
