Показано с 1 по 8 из 8
Тема: ПК-01 Львов mini
    Львов
    28
    14 сообщений
    По умолчанию ПК-01 Львов mini
    Этот пользователь поблагодарил Zelya за это полезное сообщение:
    MaratBest(14.01.2020)
    1,662
    577 сообщений
    50 Post(s)
    А подробности будут? Судя по всему, там внутри что-то типа Raspberry Pi Zero с эмулятором.
    С уважением, Станислав.
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Божо
    и львов не обошла такая же участь...
    Цитата Сообщение от Zelya Посмотреть сообщение
    ПК-01 Львов mini
    не хватает только слова "classic"
    И ТУТ возникает вопрос
    а как были сделаны надписи на клавишах?
    ну и да
    нужно больше фоток корпуса
    с макросъемкой
    Львов
    28
    14 сообщений
    Да
    1,662
    577 сообщений
    50 Post(s)
    А что за эмулятор? Под Linux или на чистом железе (bare metal)? На Raspberry Pi Zero звук есть через HDMI? Клавиатура бутафорская или рабочая? Если не бутафорская, то как она подключена? К GPIO?
    Львов
    28
    14 сообщений
    Наклейки
    Linux. Эксперементирую с разными, в часности самописный, MESS/MAME (из-под RetroPie и без). Проблема с джойстиком, который надо обрабатывать, как клавиатуру. Хочу на чистом железе, но это возни на много месяцев. Может, потом.
    Вроде, есть. Но у меня пока... ммм.. даже не знаю. Вчера первый запуск был. Звука, если память не изменяет, не было. То ли с эмулем траблы, то ли с Raspberry Pi, то ли просто звук на 0 стоял в телевизоре. На выходных буду разбираться.
    Бутафорская. Стоимость изготовления реальной в миниатюре - заоблачная.
    CityAceE(14.01.2020)
    1,662
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Зато результат будет впечатляющим! К тому же существует окружение для программирования на С/С++, что упростит задачу.
    На RPi Zero одноядерный процессор ARMv6 и в случае с bare metal это накладывает определенные трудности на синхронизацию звука по HDMI, хотя при этом вывод аналогового звука вполне себе осуществим. Может быть и здесь та же проблема?
    Львов
    28
    14 сообщений
    Ну, раньше выходных не скажу. Я, пока, аки дитя малое, радуюсь коробочке (хоть и криво поклеил некоторые клавиши), и мучаюсь с кнопкой вкл./вкл. Предусмотрел 7мм отверстие под нее, но все 7 мм экземпляры страшные, как атомная война
  1. dandanator mini 2.1
    от Jimbo_77 в разделе Внешние накопители
    Ответов: 23
    Последнее: 15.07.2021, 01:32
  2. Mini-STX
    от LED в разделе Для начинающих
    Последнее: 31.01.2017, 19:06
  3. Алюминиевый AMIGA mini
    от AlexFantasy в разделе Amiga
    Последнее: 22.01.2014, 17:31
  4. Обменяю на mini-жк телевизор
    от =ANDROID= в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 30
    Последнее: 07.03.2011, 01:15
