Страница 12 из 17 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 170
Тема: Программатор микросхем программируемой логики(CPLD)
  1. #111
    385
    347 сообщений
    Так умеет он разлочивать их, если пины JTAG переназначены были под I/O? Если умеет, то сделайте доброе дело - снимите эпюры с этой несчастной EPM7032 в момент разлочки каким-нибудь лог анализатором или еще как.
    PS: А EPM3032 - не умеет он? (трехвольтовая?)
    не знаю, проверить не могу по причине отсутствия у меня этих 7032S (которые с JTAG), у меня есть только обычные 7032.
    но в списке поддерживаемых 7032SLC44 есть, так что должен. еще проблема в том что лог. анализатора у меня тоже нет
    3032 - в списках не значится, по крайней мере в том софте что у меня есть.
    поправка - 3032ALC в списках есть.
    Последний раз редактировалось Serg6845; 17.01.2020 в 09:03.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    HardWareMan
    Tronix, я же снимал эпюры с Xeltek'а. Всё никак не доходят руки дожать эту тему, завал по работе.
  3. #113
    80
    37 сообщений
    Нашел на форуме Интела:
    After checking many documents and spend several time i can
    program the chip with a simple jtag programer(non high voltage).
    Both of high voltage programing and non high voltage programing,
    algorithm and hardware is same, but in high voltage programing
    pin OE(pin 44 in EPM3032) must be connected to 11 volts.
    I disconnect it from anywhere and connect it to the 12 volts in
    circuit with a 1k ohm resistor to programing and reprograming
    the chip completely and verify, when jtag is disabled.
    After programing is done, the resistor must be disconnected.
    Это правда или нет?
  4. #114
    261
    125 сообщений
    Цитата Сообщение от IanPo Посмотреть сообщение
    Это правда или нет?
    У меня не получилось.
    Дык картинки то все канули в лету, к сожалению. Если они остались - выложите куда-нибудь...
  5. #115
    HardWareMan
    Это правда или нет?
    Правда, что:
    1. Вывод ОЕ действительно высоковольтный (на нем не звонится защитный диод).
    2. Подавать надо 11в. Не 12, а 11. И, скорее всего, через резистор.
    3. Подавать надо в/на определённое время относительно, потому как подавание просто так у меня убило 4шт залоченных ЕРМ3032, которые перестал брать Xeltek.
  6. #116
    261
    125 сообщений
    А может будет возможность осцылом тыкнуться на OE пин, разлочить EPM3032 и глянуть, на сколько примерно подается 11 вольт?
  7. #117
    80
    37 сообщений
    Вот еще похожую тему нашел:
    https://electronix.ru/forum/index.ph...comment=496690
  8. #118
    385
    347 сообщений
    вобщем нашел у себя epm3064a, поигрался.
    общая картина мира при стирании:
    http://sksb3.no-ip.org:8085/erase_all_1s.png
    1 сек в клетке, пурпурный - Vpp (10.5-11В, 2В/клетку), голубой - питание, желтый - TCK (1В/клетку)
    что происходит на JTAG
    http://sksb3.no-ip.org:8085/erase.rar
    архив - 12 метров, внутри - csv на 235 метров. мне трейсить JTAG нечем.
    1 канал - TCK, 2 - TMS, 3 - TDI, 4 - TDO.
    стирание работает, специально залил проект с заблокированным JTAG, если Vpp отключить - говорит incorrect device. с подключенным vpp - читается, стирается, пишется.
    3032 у меня нету, сорри.
    Это правда или нет?
    по косвенным данным - это работает только для серий 7000AE и 3000А. 7000S требует полноценного параллельного программатора.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Serg6845 за это полезное сообщение:
    IgorR76(19.01.2020), Sergey(15.07.2024), Tronix(19.01.2020)
  9. #119
    261
    125 сообщений
    Я дико извиняюсь за тупой вопрос, но в каких значениях записи в CSV? Как я понял, в милливольтах. Набросал простенький конвертер, отсекаю по >3 вольт - это единица, меньше - ноль. Пробовал по 2.4V отсекать - ерунда получается какая-то. Скормил это PulseView, там есть декодер JTAG:
    Получил расшифровку всех действий на JTAG, она в прикрепленном файле. Но я не уверен, что правильно сам файл CSV сконвертил.
    • Тип файла: rar 123.rar (264.8 Кб, Просмотров: 100)
  10. #120
    385
    347 сообщений
    вроде в вольтах.
    3999997,2.46E-1,0.00E+0,0.00E+0,3.15E+0 TCK = 0.246В
    3999998,2.01E+0,0.00E+0,0.00E+0,3.15E+0 TCK = 2.01В
    3999999,3.73E+0,0.00E+0,0.00E+0,3.15E+0 TCK = 3.73В
    4000000,3.73E+0,0.00E+0,0.00E+0,3.15E+0 TCK = 3.73В
    как работает JTAG на уровне команд - для меня по большому счету темный лес... но по картинке по крайней мере TCK похож на правду.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
  1. Как прошить CPLD ALTERA???
    Последнее: 25.05.2007, 10:48
  2. ТЕСТЕР микросхем логики
    от Mikka_A в разделе Оборудование
    Ответов: 29
    Последнее: 19.03.2007, 22:46
