Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Стоит 555кп14 вместо кп16
    п. Нижнеангарск, Бурятия
    По умолчанию Стоит 555кп14 вместо кп16
    В Ленинграде-2 мультиплексор D34 вместо 555кп16 стоит 555кп14. Так можно?
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Если 15-ый вывод по схеме сидит на земле, то можно. Если же он используется по назначению, то - нет, т.к. у КП14 есть Z-состояние выходов, а у КП16 нет.
    КП14
    КП16
    Этот пользователь поблагодарил Denn за это полезное сообщение:
    Neofit2016(21.01.2020)
    54
    43 сообщений
    еще много на что заменить если управление выходами не используется как сказал предыдущий оратор
    А если стоят как адресные селекторы на память (обычно динамическую) то количество вариантов удваивается за счет более дешевых мультиплексоров с инверсией (и быстродействие таких вроде выше)
    Этот пользователь поблагодарил svinka за это полезное сообщение:
    384
    346 сообщений
    можно, но надо будет нижний вывод R17 (13 ногу D44) посадить на землю. иначе картинка инверсная будет.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    г. Антрацит, Украина
    330
    168 сообщений
    У меня стоит кп14, как написано выше 13 нога dd14 на gnd
    Моё железо
    Delta_micro /repair status/
    Москва_48кb /repair status/
    Этот пользователь поблагодарил Enigmatic за это полезное сообщение:
    Neofit2016(22.01.2020)
  1. Может стоит подняться?
    от ogura в разделе ZX Концепции
    Ответов: 130
    Последнее: 24.07.2019, 15:33
  2. Л1 замена 555КП11 на 555КП14
    от sergey2b в разделе Ленинград
    Последнее: 13.10.2012, 22:33
  3. Ответов: 275
    Последнее: 05.09.2011, 15:00
