Показано с 1 по 10 из 52
Тема: Extended Instructions Set (EIS): MUL, DIV, ASH, ASHC
    406
    257 сообщений
    По умолчанию Extended Instructions Set (EIS): MUL, DIV, ASH, ASHC
    Как вы знаете, в процессоре ВМ1 зарезервированы коды команд для умножения, деления и произвольного сдвига, но сами эти команды не реализованы. Попытка выполнить такую команду приводит к особому прерыванию. Пользуясь этим, можно написать программу-эмулятор недостающих команд и назначить её на прерывание. Эту программу я буду называть "драйвером EIS".
    Такой драйвер встроен в прошивку контроллера дисковода. Но многие пользуются контроллером жёсткого диска, а в его прошивке нет драйвера EIS.
    Есть программа SETMBR, одна из функций которой - прописать в нулевую дорожку жёсткого диска установщик драйвера EIS. Но такой подход тоже не всегда удобен.
    Я написал полностью новый драйвер - он понадобился для взлома игры “Overkill”. Хотелось превзойти по скорости драйвер из SETMBR. Драйвер устанавливается небольшой программой и всё время находится в памяти контроллера жёсткого диска SMK. Пропадает после холодной перезагрузки компьютера.
    Во время работы я также написал тест, проверяющий всевозможные случаи использования MUL, DIV, ASH и ASHC. Оказалось, что не всё так просто, и у меня появилась вторая цель - добиться полной совместимости с более продвинутым процессором ВМ2, где эти команды реализованы аппаратно.
    Тест заканчивается замером скорости выполнения команд. Каждая команда выполняется 10 раз с разными аргументами и типами адресации, после чего время выполнения (в тактах процессора) усредняется. Затем выводится итоговый рейтинг. Результат работы своего драйвера я взял за эталон, он выдаёт 100%. Драйвер из SETMBR выдаёт только 88% от этой скорости. Это на реальной БК-0011М. В эмуляторах БК на других платформах результат будет ниже (60%-67%), потому что эмуляторы не учитывают скорость отклика памяти контроллера SMK.
    В итоге мой драйвер получился точней и в среднем быстрей, но он занимает больше места (в памяти SMK много места). На всё ушло 10 вечеров (считая взлом игры). Возможно, самое важное - в процессе был улучшен компилятор PDPy11: в нём появилась возможность записи 32-разрядных чисел командой .DWORD (за это спасибо Ivanq).
    EIS-driver-for-BK0010.zip
    В архиве установщик драйвера, исходники и тест с бенчмарком. В исходниках много комментариев, всё должно быть понятно. Если найдёте ошибки, предложите хитрые тесты или придумаете как увеличить скорость и уменьшить размер без потери скорости - предлагайте, вносите исправления в исходники - буду рад!
    Рекомендую прописать драйвер в автозагрузку MKDOS (в текстовый файл STARTS.COM).
    Отдельное спасибо:
    Alex_K, который на заключительном этапе выдал подробнейшее описание процессора ВМ2, что помогло исправить пару тонкостей,
    S_V_B за тесты на реальной УКНЦ,
    Niol’у за предоставленную БК-0011М, которую он вот уже два месяца всё никак у меня не заберёт
    Svinka за процессор 1801ВМ1Г с аппаратным умножением.
    gid и ivagor за найденные баги и советы по оптимизации.
    Пример ошибок, обнаруженных тестом в драйвере SETMBR:
    Последний раз редактировалось Manwe; 02.10.2020 в 10:23. Причина: новая версия драйвера
    manwe.pdp-11.ru
    Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили Manwe за это полезное сообщение:
    Adam Bazaroff(25.01.2020), litwr(30.09.2020), nzeemin(24.01.2020), TheGWBV(28.09.2019)
    406
    257 сообщений
    Исходники вещественной арифметики от DEC:
    https://www.retro11.de/ouxr/211bsd/u...h_fpsim.s.html
    manwe.pdp-11.ru
    г. Чебоксары
    176
    136 сообщений
    Не проходит сдаточный тест 791402.
    Зацикливается при выполнении
    mov #77777,R5
    mul #100000,R5
    1,473
    525 сообщений
    20 Post(s)
    Может вам вот это ещё пригодится - реализация некоторых математических функций на вещественной арифметике PDP-11:
    https://github.com/schors/sfun
    406
    257 сообщений
    mov #77777,R5
    mul #100000,R5
    Интересно, а как это должно обрабатываться? 100000 – некорректное знаковое число: если старший бит = 1, то число отрицательное, инвертируем и прибавляем 1, чтобы получить положительное, и вновь имеем отрицательное 100000.
    manwe.pdp-11.ru
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    с чего вдруг бы? вполне корректное
    нет, имеем положительное беззнаковое
    406
    257 сообщений
    Согласно Wikipedia (на примере 8-битных чисел), это -128: https://ru.wikipedia.org/wiki/Дополнительный_код
    Последний раз редактировалось Manwe; 07.02.2020 в 09:17.
    manwe.pdp-11.ru
    г. Чебоксары
    176
    136 сообщений
    Так, чтобы не происходило зацикливания, вот ваш код:
    305 		CLR R1
    306 		CLR R0				; R0_R1 = R4_R5 * R2
    307 3:		ASR R2				; main loop
    308 		BEQ 6
    309 		BCC 5
    310 4:			ADD R5,R1
    311 			ADC R0
    312 			ADD R4,R0
    313 5:		ASL R5
    314 		ROL R4
    315 		BR 3				; end of main loop
    316 6:		BCC 7
    317 			ADD R5,R1
    318 			ADC R0
    319 			ADD R4,R0
    320
    321 7:		TST R0				; high 16 bit
    причина зацикливания в строке 307, команда ASR R2, потому что если на входе в R2 попадётся отрицательное число, то R2 никогда не станет 0 и условие выхода из цикла не выполнится.
    Её надо заменить на CLC ROR R2. А в целях оптимизации CLC можно пропустить, т.к. при входе в цикл бит С обнуляется командой CLR R0 в строке 306, а внутри цикла команда ROL R4 в строке 314 всегда вытесняет в бит C число 0.
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Это не все, фрагмент
    			COM R0
    			NEG R1
    надо дополнить чем-то вроде
    			bne 73
    			inc r0
    73:
    Специалисты по PDP11 скорее всего предложат более изящный вариант. Стоит более тщательно проверить библиотеку, если при поверхностном просмотре сразу видны 2 ошибки, то вполне возможно их там больше.
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    иии что? и оно же беззнаковое +128 (или на быкашках дополнительный код обязателен в любых обстоятельствах под угрозой четвертования?)
  1. Ответов: 0
    Последнее: 29.08.2017, 14:06
  2. Sector II - Extended
    от Splinter в разделе Музыка
    Последнее: 07.02.2014, 06:45
  3. EXTENDED MEMORY DETECTION
    от VELESOFT в разделе Память
    Последнее: 04.04.2010, 22:50
  4. gfx extended :)
    от riskej в разделе Графика
    Последнее: 06.08.2008, 17:58
  5. Fast 48x48 MUL | DIV
    от Sinus в разделе Программирование
    Последнее: 05.07.2005, 17:00
