Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Z84C0010PEG плохо работает в GMX.
    362
    198 сообщений
    По умолчанию Z84C0010PEG плохо работает в GMX.
    Новая проблема
    Есть такой вот процессор. Настоящий, не китайский, куплен в нормальной конторе; такими процессорами я комплектовал GS-ки, когда ими занимался. До этого момента он работал в моем Скорпионе. В общем, сам процессор отличный, непаяный и вне подозрений.
    Но есть проблема. Он через раз заводится в GMX, а иногда и вообще не стартует. Для сравнения - нмосовые (Z084...) работают нормально.
    Но нмосовые, как известно, не тянут много устройств на шине, в турбе например, тупит трдос. Когда ставлю сабжевый кмос, если он стартанул, то все хорошо, но во второй раз может не стартануть...
    Как его блин стабилизировать?
    Фото прикладываю. И схему на всякий, чтобы не искать.
    PS: Есть у меня пара китайских кмос процессоров, они ведут себя так же как и не китайский.
ID:	71374   Нажмите на изображение для увеличения.
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Если есть на 20Мгц проц, попробуй его.
    И да в миниатюры схемы не прикладывай - на них ничего не видно.
    Этот пользователь поблагодарил Mick за это полезное сообщение:
    Evgeny Muchkin(29.01.2020)
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    а как ведет себя клок ? может с резистором R11 поиграться ?
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    Этот пользователь поблагодарил tank-uk за это полезное сообщение:
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    Новая проблема
    Фабрика-то одна. Просто некоторые не прошедшие выходной контроль партии умудряются не утилизировать и продавать. Иногда левые чипы перемаркируют под работоспособные партии. Но "стоит ли овчинка выделки" на чипе который не стоит даже $30 и раскупается в нынешние времена от силы тысячами штук в год? Надо посмотреть является ли данный процессор FSD, то есть работает ли он с нескольких герц до номинальной частоты. Даташит говорит, что да. "DC to 10MHz" Выбираем наблюдаемую на вашем приборе тактовую частоту генератора(внешний генератор упрощает настройку), заводим на вход 6-CLK, 26-RESET/ формируем от мультивибратора "по крайне мере 3 тактовых цикла", можно делителем частоты на 3, проще на 4 разделить D-тригерами и надежней, в следующие 4 такта можно наблюдать 27-M1/. Чип протестирован на жизнеспособность. Неподключенные выводы по идее должны находится в "1", но чтобы быть уверенным, что никакая "иголка" иимпульс не наводят "0" можно подтянуть входы 16-INT/, 17-NMI/, 18-HALT/, 25-BUSREQ/ к "1" Все это вместе с питанием на 40 ногий сокет с нулевым усилием. Разумеется это неполный тест и самый примитивный "стенд", но если на нем работает, то надо смотреть уже на плату, куда процессор ставите. Труднее всего проверить цепи тактирования и сброса. Придется со скальпелем и паяльником. Если оставить на плате только ПЗУ, можно проверить считывание кодов. Если можно установить 40 ногий сокет под процессор, то убрав его можно подключить внешнюю схему для проверки любой памяти. Если она вся доступная и рабочая, надо попытаться воткнуть процессор в заведомо рабочую плату для z84c0010PEG, если такой возможности нет, а на NMOS тестируемая плата работоспособна, значит или она неработоспособна на z84c или процессор имеет какие-то скрытые дефекты, обнаружить которые при отсутствии стенда или платы весьма проблематично.
    а NMOS то у него на скольки МГц работает? Скорее всего NMOS более устойчив к помехам, а CMOS может что-то "ловить" при неудачной разводке на висячих ногах? Или выходы какие-то убились у CMOS.
    Последний раз редактировалось andrews; 28.01.2020 в 17:56.
    Этот пользователь поблагодарил andrews за это полезное сообщение:
    362
    198 сообщений
    Туда сюда номинал подвигал, эффекта нет
    362
    198 сообщений
    Ок.
    Схема (примерная): https://yadi.sk/i/P4D-a3oCdEk-XQ
    7 МГц максимум.
    Т.е. может быть такое, что кмос-проц реагирует на эти иголки (если они есть), а нмос-проц не реагирует?
    197
    164 сообщений
    а осцилом посмотреть сигналы религия не позволяет ? или отсутствие оного ?
    362
    198 сообщений
    AlexG, второе
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    Ок.
    7 МГц максимум.
    зависит от схем входов. У нас такое в советских телетайпах было. Правда они были то ли на 176, то ли 561 серии.
    Как у z84c не знаю, надо смотреть.
    Перемычками висящие входы подтягивали через резисторы к питанию, чтобы от импульсов наводящихся избавиться. И например вот здесь
    http://radio-hobby.org/modules/news/...p?storyid=1209
    Если схема сброса нормально работает на 7MHz NMOS, то не факт, что она будет работать на 10MHz CMOS, и даже если генератор или кварц 7MHz, так как сильно разные входные сопротивления, хотя тут вроде бы высокое сопротивление CMOS входа не должно ситуацию усугублять по сбросу, если только нет других схем со своим тактированием. Если они есть и просчитаны под определенный временной интервал сброса, то надо подгонять под него. Схему GMX мне не разглядеть, надо попробовать ее увеличить. При увеличении пикселится изображение.
    Последний раз редактировалось andrews; 29.01.2020 в 17:28.
    362
    198 сообщений
    У процессора в GMX задействованы (подключены) все ноги.
  1. Плохо читаются дискеты
    от Arix в разделе Внешние накопители
    Ответов: 51
    Последнее: 07.10.2018, 23:26
  2. Дельта-С плохо грузит игры.
    от Slava95 в разделе Дельта-С
    Ответов: 17
    Последнее: 10.12.2013, 21:15
  3. Плохо работает выносная клавиатура...
    от Roger Wilco в разделе Устройства ввода
    Последнее: 13.09.2010, 12:23
  4. Вопрос по процу Z84C0010PEG.
    от Evgeny Muchkin в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.09.2007, 11:19
