Показано с 1 по 10 из 41
Тема: Видеокарта на mc6845
    г. Одесса, Украина
    152
    68 сообщений
    По умолчанию Видеокарта на mc6845
    Привет! Сюда я буду складывать материалы по видеоадаптеру на MC6845. Также я буду очень рад всем, кто выложит свои собственные разработки на этом видеоконтроллере. Тема будет интересна в основном разработчикам.
    Идея создать человеческий текстовый vga видеоадаптер возникла после разбора склада очередного развандаленного радиозавода. Были найдены несколько 6845 и с этого все началось. Попытки выжать из стандартной 6845 стандартный vga сигнал принимались давно, но этот видеоконтроллер весьма тормозной и легко не поддавался. Если сравнивать с ВГ75 dualhead, то была легкая летняя прогулка по побережью. 6845 это марш-бросок с полной амуницией в костюме хим. защиты вокруг пшеничного поля в 40 градусную жару. Но результат получен. Выдаёт эта видеокарта все видеорежимы с пиксельклоком 25.175МГц с размером шрифта от 8х2 до 8х16, с 16 цветами фона и 16 цветами символа. Шина и видеогенератор такие же как у ВГ75 dualhead. Здесь шина чуток разогнана и способна принять поток 3мб/с. Более 700fps в режиме 80х25 Видеокарта работает сама по себе, асинхронно от центрального процессора, она универсальна. Для работы нужно 4кб адресного пространства памяти и 16 адресов ввода-вывода. Шина не чувствительна к ширине управляющих сигналов. Остался только один полностью рабочий прототип. Была рассчитана на проф. применение, но в производство не пошла.
    Схему когда то нарисую.
    Real Hardware!
    Эти 11 пользователя(ей) поблагодарили freddy за это полезное сообщение:
    alvis(15.02.2020), Anubis_OD(11.02.2020), max232cpe(11.06.2023), Outcast(15.02.2020), PVV(10.02.2020), Sergey(13.04.2024), Trol73(16.06.2023), Tronix(10.02.2020), Xrust(11.02.2020), yuriy_sazonov(12.02.2020), Ратмир(14.02.2024)
    261
    125 сообщений
    У меня тоже есть несколько 6845, давно лежат, а применить некуда. Было бы достаточно интересно попробовать их использовать. Но я никогда не углублялся в описание и принцип работы 6845 (впрочем, ровно как и ВГ75), поэтому для меня пока все это темный лес. Может быть дурацкий вопрос в связи с незнанием матчасти, но спрошу - а любая 6845 подойдет, или как я слышал, были какие-то 6845 с индексом или буквой на конце, которые держали ~3.5 MHz какой-то клок (почему-то именно эта цифра отложилась в памяти, могу и путать), а обычные типа 6845 - не держали.
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    А наши 1809ВГ6?
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    А ещё есть хитачевская hd63484...
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Что-то похожее стояло в ЕС 1842? 1843? Не помню. Видел какую-то ЕС 184х, была сделана подобно ХТ - большая маманя с набором гнезд под платы формата ХТ (или АТ? Тоже не помню), а не с корзинкой под кучу одинаковых плат, как ЕС 1841. Видюшка там стояла очень похожая, только 6845 была болгарской (СМ607? 609? Тоже не помню).
    г.Королёв, Московская обл.
    Доброго,
    Цитата Сообщение от alx32 Посмотреть сообщение
    А наши 1809ВГ6?
    Когда собирал "Алесту" столкнулся с особенностями этих микрух.
    Ссылка на пост в теме про aleste 520ex
    на "alldatasheet" можно найти pdf на них
    г. Одесса, Украина
    64
    33 сообщений
    есть еще вот такая карта
    https://retrobrewcomputers.org/doku....:ecb:vga3:vga3
    на чипе HD6445CP4 в корпусе PLCC
    есть там доки.
    С Уважением, Андрей!
    Этот пользователь поблагодарил Anubis_OD за это полезное сообщение:
    freddy(11.02.2020)
    г. Одесса, Украина
    152
    68 сообщений
    Задача была выжать из обычной 6845, которая типа на 1МГц. ВГ6 и другие более скоростные аналоги и так способны работать на cclk > 3МГц. В этой схеме они без проблем заработают. Эта карта, к сожалению, ни в каких промышленных ЭВМ не использовалась.
    На момент ее создания, у меня не было ничего кроме um6845r.
    У меня тоже есть несколько 6845, давно лежат, а применить некуда. Было бы достаточно интересно попробовать их использовать. Но я никогда не углублялся в описание и принцип работы 6845 (впрочем, ровно как и ВГ75).
    Применить то их можно. Можно у старьевщиков попробовать выкупить cga или Hercules на рассыпухе и создать современную реплику. Были когда то такие большие лапти. Можно мою собрать. Только что потом?
    есть там доки.
    Интересный подход, но я хотел именно с 1МГц версии vga получить. У меня это достигнуто увеличением разрядности видеопамяти, у него увеличением тактовой частоты памяти. У меня запаздывание и не попадающие в нужные места сигналы синхронизации, курсора, адреса символа, гашения видео исправлены с помощью внешних схем синхронизации, у него решено применением скоростного аналога 6845. Но конструкция достойная. И проще моей. Но моя более серьезную видеошину имеет и поэтому в разы скоростнее его. Но у него есть возможность работы только через io порты. Хм... У меня тоже оказывается есть, джампера надо предусмотреть. Еще Вы мне подкинули идею этот ссылкой. А не развести ли на видяхе ещё и KBC??? Типа vt82c42?
    Фсе. Нарисовал. Даже без ошибок.6845_io.PDF
    Последний раз редактировалось freddy; 11.02.2020 в 15:05.
    Real Hardware!
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили freddy за это полезное сообщение:
    Anubis_OD(12.02.2020), Tronix(11.02.2020), Xrust(11.02.2020)
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    freddy, печатка будет опубликована? BIOS для Freddy-PC?
    г. Одесса, Украина
    152
    68 сообщений
    С этим устройством пока ещё не все ясно.
    Осталось определиться с функционалом. Нужен/не нужен на плате KBC? Видеовыход оставить как есть или ramdac на 4096 цветов? Режим memory mapped + io only, либо какой то один из них? Может ещё что в голову придёт... пишите, интересно.
    Давайте пока забудем, что ее коннектор шины разведён под мой комп. Это из-за необходимости тестирования на реальном железе. Вы же понимаете, что шину можно дорисовать любую. Пишите кто куда мыслит ее применить.
    Real Hardware!
  1. Видеокарта для Скорпионов
    от alone в разделе Scorpion
    Ответов: 20
    Последнее: 17.05.2014, 00:00
  2. Продаю EGA видеокарта ISA-8
    от CHRV в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.07.2011, 18:33
  3. MC6845 dв качестве видеоконтроллера
    от Mick в разделе Изображение
    Ответов: 131
    Последнее: 16.02.2009, 19:42
  4. Видеоконтроллер MC6845
    от Mick в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 29.02.2008, 22:14
