Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Где найти кодер RGB - PAL?
    По умолчанию Где найти кодер RGB - PAL?
    Коллеги, есть два профессиональных аналоговых монитора времен камер Betacam - Sony и JVC. Вход и в том и другом случае - PAL. Есть желание подключить к одному из них ПЭВМ "Контур ПК 8020", ижевский клон Корвета. Там на выходе сигналы RGB, Синхро, Яркость, Video, Ground. Всего 7 контактов.
    Где можно купить RGB-PAL кодер для такого количества видеосигналов? Есть ли что-то на Aliexpress? Я там поискал, но нашел лишь стандартные RGB-HDMI кодеры, и не факт, что вход там подразумевает такое большое количество корветовских видеосигналов:
    Вот мониторы:
    г. Антрацит, Украина
    330
    168 сообщений
    Есть pal-кодер, который производился Zx-kit и NedoPc (можно найти на Мешке),сейчас они делают только RGB2VGA,в версии PAL только RGBS входящие (конвертер на микросхеме CXA1645), яркостного нет сигнала.Яркостный есть в версии RGB-VGA.
    А разве RGBS не достаточно будет?
    Моё железо
    Delta_micro /repair status/
    Москва_48кb /repair status/
    Вот этого я не знаю, потому что не специалист. Значит, на мешке поискать?
    Бердск, НСО
    1,192
    927 сообщений
    Здесь можно посмотреть: http://tetroid.nedopc.com
    Я через такой свою Эву захватываю ТВ-тюнером через S-Video.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    330
    168 сообщений
    Ну вот выше советуют на тетроиде, я почему то думал, что пал-кодеры они больше не делают.Зашел на барахолку ZXPKRU, там продают собранную плату за 1100 с разъемом S-Video,но думаю, если попросить то они и Pal втулят, печатка же позволяет вроде.
    И на Мешке видел, конструктор (печатка + CXA1645) за 400 р.
    Моё железо
    Бердск, НСО
    1,192
    927 сообщений
    Я покупал конструктор совсем недавно. Там выход на с-видео и композит.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Этот пользователь поблагодарил Black Cat / Era CG за это полезное сообщение:
    Enigmatic(18.02.2020)
    160
    95 сообщений
    gushin, качество картинки после кодера будет ниже, чем при подключении rgb. Вся прелесть качественного кинескопа пропадёт. На проф.мониторах обычно есть какие-то компонентные входы (на bnc, например). А если и нет, хорошо бы переделать монитор специально под комп. Возможно, смог бы помочь, но времени нет.
    Бердск, НСО
    1,192
    927 сообщений
    Это, кстати, да. С этим не поспоришь.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Написал Виталию (TETROID). http://tetroid.nedopc.com
    Он ответил:
    Здравствуйте.
    Скорее всего придется делать смеситель для цветов, примерно как в Спектруме.
    Я имею в виду смеситель в компьютере делать.
    На самом кодере теоретически можно, но , к сожалению, я не смогу заниматься нестандартными одиночными проектами.
    Видимо, не судьба сделать PAL кодер для Контура (Корвета).
    Воронеж
    13
    9 сообщений
    Много лет назад для спектрума я делал на AD724 - RGB to NTSC/PAL Encoder.
    Обвязки минимум. Это тоже RGBS. Для яркости надо будет добавлять что-то такое походу:
    А Video это не композит уже готовый?
  1. Ответов: 4
    Последнее: 22.03.2020, 15:09
  2. PAL кодер от CHRV
    от norduk в разделе Изображение
    Ответов: 29
    Последнее: 27.03.2019, 11:11
  3. ЧБ PAL кодер?
    от newart в разделе Изображение
    Ответов: 42
    Последнее: 30.04.2012, 16:22
  4. Куплю RGB-PAL-кодер в Петербурге
    от Damein Alpha в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.07.2009, 11:44
  5. PAL-кодер
    от CHRV в разделе Изображение
    Ответов: 17
    Последнее: 15.03.2005, 17:39
