Показано с 11 по 20 из 25
Тема: Домашний компьютер без микропроцессора
    Калининград
    30
    23 сообщений
    В PDP8 не только адрес, но и данные 12 бит, а я пробую спроектировать 8 битный компьютер.
    197
    164 сообщений
    Лучше сделать 100% эмуляцию ВМ80 или Z80 - это оценят фанаты .
    Для ВМ80 схема принципиальная есть,
    А для Z80 - абсолютно отсутствует.
    Мож кто нибудь сотворит по транзисторную схему по аналогии с ВМ1/2/3 ?
    10 сообщений
    https://en.wikipedia.org/wiki/EDUC-8
    Пример самодельного компьютера на ТТЛ микросхемах из 70-х. Произошёл от PDP-8.
    Последний раз редактировалось 1Ж24Б; 24.02.2020 в 01:05.
    Александр, Consul'овед второго уровня.
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    Так вот это и прикольно! 12 битный компьютерный мир был слабо представлен в СССР и в России. Между тем на 12 битную шину можно посадить многие АЦП и ЦАП и дисплеи, и счетчики. Не говоря уже о вычислениях, когда для повседневных задач более чем достаточно. Если же есть какие-то идеи по улучшению PDP-8 не в сторону PDP-11 пожалуйста простор для творчества. 8-битных компьютеров кто только не делал и RISC и CISC. Сложнее кажется что-то придумать фантастическое по характеристикам. Тогда уже традиционные ныне 32-битники. Ну а затея с мелкой логикой...не знаю. Я не люблю когда на плате более полудюжины-дюжины мелкосхем. Что изваять прикольного на ограниченном количестве мелкой логики( а это МИС и СИС) слабо себе представляю.
    Последний раз редактировалось andrews; 24.02.2020 в 12:32.
    Калининград
    30
    23 сообщений
    Изготавливать 12 битный компьютер на мелкой логике действительно не оптимально, например, там где для 8 битного регистра достаточно одного DIP корпуса, для 12 битного понадобятся два корпуса по 8 бит, или три корпуса по 4 бита. 8 битный можно упростить до 4 битного, но особого выигрыша по количеству микросхем это не дает.
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    Точно. Можно попытаться сделать 4 битный RISC с побитовой обработкой данных. И то лучше проектировать в FPGA, а потом переводить в схему на МИС, СИС. Только лучше ориентироваться на продукцию ON Semiconductor, поглотившую Fairchild и имеющую самый большой выбор мелкосхем. Вот например проектик 4 битного RISC, но обычного
    https://pdfs.semanticscholar.org/b9e...23ae6b8363.pdf
    тема 4 битников присутствует как раздел на
    http://www.nedopc.org/
    Последний раз редактировалось andrews; 24.02.2020 в 18:23.
    81
    65 сообщений
    Одна микросхема- pic10
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    надо начинать с PISC https://bradrodriguez.com/papers/piscedu2.htm он правда представляет собой URISC - ULTIMATE RISC... т.е. такой RISC что колличество комманд уменьшенно до самого минимума (до 1-й), так называемый "крайний случай" (тяжелейшее заболевание как по мне...), выгода правда налицо в простоте схемы, сам код его единственной команды (16bit константа) "зашит" резюками на +5v и шунтами на землю, железо нехило быстрое НО страдающее проблемой ограниченности 16bit адрессного пространства (притом что надо помнить что это дичайший RISC а потому плотность кода у него раза в 3..5 хуже чем у pdp11), при желании можно для него сочинить софт эмулятор pdp11 и прикрутить шину qbus, но скорость будет наверно раз в 10 медленнее чем у 1801вм3
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    ...может быть на 155ИП3 для начала хотя бы простой калькулятор собрать? По-минимуму, 8/10-разрядный, плюс, минус, поделить, умножить. А то сразу шашкой замахиваться на "домашний компьютер".., тот же нибблер дополнить клавиатурой и индикатором с одной строкой (хотя двустрочники более доставаемы, это да). Уже хоть какой-то опыт будет по применению.
    Калининград
    30
    23 сообщений
    Информация на nedopc.org интересная и содержательная. Есть проект Proteus "Nibbler", который можно попробовать модифицировать до 8 бит.
    Погрузившись в тему, начинаю понимать что простейший процессор на мелкой логике, даже при большей тактовой частоте, будет заметно проигрывать в общей производительности любому микропроцессору именной из-за ограниченной функциональности (число команд, регистров, режимов адресации, стека, прераваний, ПДП и т.п.). Но мне этот проект интересен в учебном плане.
    По поводу того что начинать надо с минимума я согласен, но этот минимум будет с прицелом на дальнейшее развитие до максимума.
    Последний раз редактировалось gen1971; 28.02.2020 в 09:24.
  1. Терминология блоков микропроцессора
    от ВитГо в разделе Эмуляторы
    Последнее: 09.11.2018, 00:28
  2. Продам Компьютер домашний "Волна"
    от oreshek в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 16
    Последнее: 19.03.2012, 19:06
  3. Ответов: 0
    Последнее: 23.09.2011, 21:44
  4. классный домашний комп мог бы выйти
    от bigral в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 07.04.2007, 15:06
