Страница 23 из 50 ПерваяПервая ... 192021222324252627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 500
Тема: УКНЦ отсутствие микросхемы
  1. #221
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Цитата Сообщение от ZPilot Посмотреть сообщение
    #40 прижимает оба сигнала DCLO и ACLO к земле, а какой байт или байты отпускает их?
    5-й бит управляет сигналом DCLO, 1 - активный низкий уровень, 0 - неактивный верхний.
    15-й бит управляет сигналом ACLO, здесь наоборот, 1 - неактивный верхний уровень, 0 - активный низкий.
    Потому далее командой CLR @#177716 снимают сигнал DCLO, а потом командой MOV #100000,@#177716 окончательно запускают ЦП.
  2. #222
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    И, как заявлено в книжках по LSI-11/Э-60, между этими двумя действиями должно пройти 70 мс. То есть, в общем-то, оно запускается и при меньшем времени, но рекомендации от оригинала именно такие.
    Этот пользователь поблагодарил AFZ за это полезное сообщение:
    ZPilot(26.02.2020)
  3. #223
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Всё правильно сказано в книжках, в УКНЦ ЦП запускается программным методом из ПП, в ПЗУ это учтено:
    160332$:MOV     #40,@#177716    ; Останов ЦП (установка DCLO и ACLO)
            CALL    173252$         ; Перекачка пультового монитора в сист. ОЗУ ЦП
            MOV     #70045,@#177010 ; Передача ключа теста памяти (делать или нет)
            MOV     42(R4),@#177014
            CLR     @#177716        ; Снятие DCLO
            MOV     #100,R0
    160370$:SOB     R0,160370$      ; Задержка
            MOV     #100000,@#177716; Запуск ЦП (снятие ACLO)
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Alex_K за это полезное сообщение:
    hobot(25.02.2020), nzeemin(26.02.2020), ZPilot(26.02.2020)
  4. #224
    г. Фокино, Брянская обл.
    104
    65 сообщений
    Alex_K, AFZ, спасибо за информацию!!
    Последний раз редактировалось ZPilot; 26.02.2020 в 22:04.
  5. #225
    104
    65 сообщений
    Сделал ответ в виде низкого RPLY на чтение и запись, получил вот что:
    160000 160002 160300 160302 172660 160304 160306 160310 160312 160314 160316 177716 160320 160322 160332 160334 160336 177716 160340 160342 446 173252 173254 173256 177010 173260 173262 173264 173266 173270 173272 160000 177014 173274 173276 177010 173300 173302 173270 173272 160002 177014 173274 173276 177010 173300 173302 173270 173272 160004 177014 173274 173276 177010 173300 173302 173270 173272 160006 177014 173274 173276 177010 173300 173302 173270 173272 160010 177014 173274 173276 177010 173300 173302 173270 173272 160012 177014 173274 173276 177010 173300 173302 173270 173272 160014 177014 173274 173276 177010 173300 173302 173270 173272 160016 177014 173274 173276 177010 173300 173302 173270 173272 160020 177014 173274 173276 177010 173300 173302 173270 173272 160022 177014 173274 173276 177010 173300 173302 173270 173272 160024 177014 173274 173276 177010 173300 173302 173270 173272 160026 177014 173274 173276 177010 173300 173302 173270 173272 160030 177014 173274 173276 177010 173300 173302 173270 173272
    Вроде совпадает с исправным.. на Экране все равно мусор, то я пока ножками ACLO и DCLO не дергал .
    Последний раз редактировалось ZPilot; 26.02.2020 в 22:09.
  6. #226
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Всё идёт как надо. Делается вызов подпрограммы перекачки пультового монитора из ПЗУ ПП в ОЗУ ЦП.
    А после этого экран очищается?
    А вот это не очень хорошо. После перекачки пультового монитора происходит тест ПЗУ (ПЗУ все стоят?), потом идёт тест ОЗУ с очисткой. Т.к. ОЗУ очищено и ячейка 0270 содержит ноль, то и экран должен погаснуть. А далее уже настраиваются драйвера терминала, клавиатуры и т.д.
  7. #226
  8. #227
    104
    65 сообщений
    Не, на экране не совсем мусор, на экране вертикальные полосы, мало того, при нажатии на кнопку Сброс они меняются инверсно, а после отрабатывания 177716 порта возвращаются к первичному состоянию (похоже как у Спектрума Ленинград без ПЗУ и нажатие Сброс), те по идее запись в видеобуфер идет, но почему не очищается, я не знаю. Да, ПЗУ стоят все.
    Может все-таки команду на очистку экрана дает ЦПУ, тк как на рабочей машине, у меня прям видно, что ЦП стартанул, и похоже именно с очистки экрана, но я могу и ошибаться.
  9. #228
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    дает ЦПУ
    Вроде как ПП.
  10. #229
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    ZPilot, а на какой объём вы сможете снять лог?
    Да, ЦП стартует до очистки экрана. Но очистку ОЗУ ПП и видеопамяти делается в ПП.
    Кстати на УКНЦ структура видеопамяти довольно сложная. Видеопамять не привязана к конкретным адресам. Существует таблица описания видеострок, она тоже не привязана к конкретному месту. Единственно, что описание первой видеостроки начинается с ячеек 0270 и 0272 в ОЗУ ПП.
  11. #230
    104
    65 сообщений
    По идее на 64 кБ. Но сейчас у меня логи отключены, чтоб вывод в уарт не мешал. Я делал так, коплю данные в RAM, а потом кучей вывожу в уарт, иначе не успеешь вывести.
    Последний раз редактировалось ZPilot; 26.02.2020 в 22:45.
  1. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
  2. Куплю микросхемы
    от _Ratibor_ в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 31.07.2011, 22:53
  3. Продам микросхемы
    от sevol в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 29.12.2010, 14:09
  4. Ответов: 3
    Последнее: 06.11.2009, 10:07
  5. AY-микросхемы
    от tmp_online в разделе Звук
    Ответов: 90
    Последнее: 10.07.2006, 16:32
Метки этой темы
