Показано с 11 по 20 из 27
Тема: Общие вопросы эмуляции TR-DOS и ВГ93
    Воронеж
    316
    239 сообщений
    Насчет TRDOS не знаю, а в бутах применяется.
    может, вспомнишь ссылки, какие буты
    Воронеж
    316
    239 сообщений
    интересно, зачем (немного потыкал, вроде всё работает без неё)
    384
    346 сообщений
    для начала:
    1) применялась ли на спектруме команда read-track в (мб каких-то версиях) TR-DOS (не похоже), а также утилитах/защитах?
    вспоминаются как минимум утилиты серии DCU, в частности - 2.12.
    2) бит #1 регистра состояния после выполнения "вспомогательных" команд (то есть index) чему равен?
    всегда 0/1 или "случайное" значение (как диск вертится)? одинаково для всех таких команд или нет?
    "вспомогательных" - это type 1? то есть поиск и перемещение головы? по даташиту - повторяет инвертированный вход индекса (35 нога), в реале - походу тоже, чаще всего 0, с редкими проскоками 1.
    3) когда именно всё-таки происходит переключение на ПЗУ тырдоса по ROMCS?
    нули/нопы в ПЗУ намекают, что со следующей команды, но проверенные эмуляторы (unreal, xpeccy, zxspin) переключают на первой же
    TESTall авторства Сергея Глагольева прыгает на #3D30 (=15664), явно предполагая немедленный ret с #3D30 уже из ПЗУ тырдоса
    может ли так быть, что оригинальный бета-диск и (после)советские клоны переключают ПЗУ по-разному?
    тут не скажу, оригинальный в руках не держал.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    Lethargeek(27.02.2020)
    Воронеж
    316
    239 сообщений
    и type 4 тоже, то бишь отмены (особенно интересно, что будет с битом, если дисковод перешёл в not-ready как раз по индексу)
    119
    80 сообщений
    и зачем тогда в пзу тырдоса по всем официальным точкам входа нопы стоят?
    nop нужен, т.к. ПЗУ не всегда успевало переключаться вовремя и на первой выборке возможно чтение обычного ПЗУ вместо ПЗУ TRDOS
    Воронеж
    316
    239 сообщений
    да это понятно, а вот что считать нормальным и задуманным поведением - было непонятно
    Kharkov Ukraine
    56
    26 сообщений
    не всегда это как и когда ? этож не гадание на кофейной гуще а электроника. и проверялось ли это на практике ?
    и как так получается, что для MAGIC не нужен NOP ? там сразу JP xxxx, при чем по адресу 66h в ПЗУ 48 или 128 лежит не опкод JP (C3h)
    119
    80 сообщений
    MAGIC автоматом включает нужное ПЗУ, после чего идёт довольно длительная обработка NMI - это занимает какое-то время, поэтому когда начинается выборка, ПЗУ уже подключено. Иногда даже конденсаторы приходилось подбирать для правильной выборки TRDOS.
    Уже не помню как там это всё по схеме было, но у меня без конденсатора для задержки TRDOS нормально не работал. Видимо из-за того что провода до платы с ПЗУ TRDOS были длинноваты
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 29.05.2020 в 04:22.
    80
    37 сообщений
    На некоторых схемах контроллеров дисковода.
    Про это давно писали в статьях ZX-PRESS и других, про прошивки TR-DOS и программирование контроллера через точки входа ПЗУ.
    Сейчас такое вряд ли встречается, хотя все может быть
    Kharkov Ukraine
    56
    26 сообщений
    чудненько, а как же тогда работали самые древние версии Бета-диска ? как видно на дизасмах - нопов там нет.
    если мне не изменяет склероз, в некоторых вариантах мейджика бывали проблемы с дребезгом кнопки и длительностью импульса, а не переключением ПЗУ.
ID:	72748   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MetalliC; 29.05.2020 в 11:01.
    Этот пользователь поблагодарил MetalliC за это полезное сообщение:
    [bETA]mEN(29.05.2020)
  1. ПК8000 - Общие вопросы
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 601
    Последнее: 03.11.2025, 00:03
  2. Корвет: Общие вопросы
    от DATAsoft в разделе Корвет
    Ответов: 248
    Последнее: 14.10.2025, 00:32
  3. Общие вопросы по УКНЦ
    от S_V_B в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 240
    Последнее: 13.08.2020, 14:26
  4. Ответов: 4
    Последнее: 21.08.2014, 02:52
  5. Общие вопросы по клавиатуре.
    от Viktor2312 в разделе Устройства ввода
    Последнее: 02.01.2014, 23:58
