Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Ремонт ZX Spectrum 128K Toastrack
    По умолчанию Ремонт ZX Spectrum 128K Toastrack
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Недавно я стал обладателем компьютера ZX Spectrum 128K. Достался он мне в нерабочем состоянии. До меня кто-то уже пытался его ремонтировать, но успеха в этом не достиг. Ремонт я начал с замены вышедшего из строя стабилизатора напряжения, транзистора преобразователя напряжения и всех электролитических конденсаторов (на всякий случай). После этого компьютер стал почти рабочим, и на экране телевизора, подключенного по антенному кабелю, появилось изображение. А вот вместо звука только шипение. Точнее он появляется иногда, на короткие промежутки времени, и почти сразу же пропадает. На аудиовыходе звук присутствует, но мой перфекционизм не дает мне собрать компьютер, пока я не настрою вывод звука через высокочастотный разъем. К тому же, не смотря на искажения, это самый простой способ подключения к телевизору.
    Далее, для полноты картины, прикрепляю схему аналоговой части компьютера и расскажу о некоторых особенностях.
    https://ci5.speccy.cz/files/zx128a.png
    Тот, кто пытался ремонтировать компьютер до меня, зачем-то припаял резистор сопротивлением 15 Ом последовательно с конденсатором C121 (на схеме он показан внизу справа). Для чего это было сделано я пока что не понял. Поэтому я его убрал. После этого я покрутил сердечник катушки L4 (также внизу справа) в надежде появления звука, но это ничего не дало. Далее, в процессе работы компьютера, звук ненадолго иногда появлялся. Причем это происходило при различных положениях сердечника. Изменяя в небольших пределах частоту приема телевизора (изображение при этом пропадало), мне удалось услышать тихий зашумленный звук с компьютера. Но он очень далек от нормального. Оборванных дорожек и плохо припаянных деталей (кроме транзистора, который был заменен) я пока что не заметил. Предполагаю, что проблема как-то связана со встроенным транзистором (выводы 2, 3, 4) микросхемы IC38 (MC1376P). Но это только предположение, и в каком направлении действовать я не знаю.
    В связи с написанным выше обращаюсь к нашему сообществу с вопросами. В чем может быть неисправность и как ее устранить? Заранее спасибо за помощь.
    P.S. Я прекрасно знаю, что подключение через антенный разъем дает наибольшие искажения. И что компьютер можно подключить к телевизору другим образом. Но все равно хочу восстановить вывод звука через высокочастотный разъем. Возможно, возникнут еще какие-либо вопросы. Поэтому я не стал описывать проблему в названии темы.
    160
    95 сообщений
    На каком тв смотрите, и какую систему звука выбираете? Переключали BG/DK ?
    200
    163 сообщений
    Вроде нет у него выхода звука на телевизор:
    1,483
    968 сообщений
    в сервис мануале есть что-то про подмешивание
    https://spectrumforeveryone.com/wp-c...ice-Manual.pdf
    "The sound output from the ULA or the programmable sound generator is FM modulated
    and added to the composite video signal for playback through the TV loudspeaker"
    Последний раз редактировалось goodboy; 26.02.2020 в 20:01.
    200
    163 сообщений
    Да, видимо есть. В схеме указаны два варианта звуковой поднесущей: 6 МГц для Великобритании и 5,5 МГц для Европы. Для справки в России 6,5 МГц...
    Телевизор Sony Trinitron KV-21M1K. Стандарты BG/DK переключал. Но, как я понял, мне нужно остановиться на BG, так как на схеме указано, что можно настроить контур на него (сдвиг несущей звука 5,5 МГц). Ради чистоты эксперимента попробовал и британский стандарт I с помощью видеомагнитофона. Но это также ничего не дало.
    Там, насколько мне известно, звук модулируется с помощью микросхемы IC38 (MC1376P). Затем он добавляется к изображению (TEA2000) и поступает на модулятор изображения.
    160
    95 сообщений
    Ну, тогда берите осциллограф с полосой >10МГц, и покажите осциллограммы на выводах 5,7,2 и 4 мс IC38.
    Сейчас под рукой нет подходящего осциллографа. Но если появится, то выложу осциллограммы.
    88
    43 сообщений
    Для британской версии Сиклера телевизор должен быть стандарта PAL-I, либо уметь в него переключаться. BG - это не то, а DK - вообще не то. Чтобы работал звук с телевизором, который не умеет PAL-I, ищите испанскую или итальянскую версию Синклера, либо как-то переделать британскую. Одного кручения дросселя тут мало, скорее всего номинал нескольких деталей.
    Последний раз редактировалось haywire; 27.02.2020 в 23:39.
    Как было сказано выше, я уже пробовал подключать компьютер к телевизору через видеомагнитофон, поддерживающий британский стандарт PAL-I. Но звук я так и не услышал.
    На схеме рядом с катушкой L4 указано: «Tuned to 6 MHz for UK, 5.5 MHz in Europe». Отсюда я сделал вывод, что с помощью нее можно изменять сдвиг несущей звука, что и попытался сделать.
    Но этим я не ограничился. С помощью SDR-приемника я посмотрел и послушал спектр вблизи несущей изображения и не обнаружил несущей звука. Точнее мне удалось обнаружить тихий зашумленный сигнал в некоторых местах. Но это совершенно не то, что нужно. Также с помощью достаточно точного аналогового радиоприемника, расположив его антенну рядом с компьютером, я попытался найти модулированный сигнал в районе 6 МГц. Но эти поиски также не увенчались успехом.
    Проще и дешевле было бы подключиться через низкочастотный разъем или найти подходящий телевизор. Но я ухожу от темы.
  1. Ремонт Kay128 (Composite 128k)
    от TheUser в разделе KAY
    Ответов: 17
    Последнее: 08.07.2020, 19:39
  2. Странный оригинальный ZX Spectrum 128 Toastrack
    от Silensilen в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 28.11.2018, 13:10
  3. Предлагают 128k toastrack - брать, не брать?
    от Jimmy Falcon в разделе Разный софт
    Последнее: 21.06.2014, 11:45
  4. [ПРОДАЖА] Sinclair ZX Spectrum+ 128K toastrack
    от ArtemKuchin в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 15.06.2012, 20:01
  5. Ответов: 7
    Последнее: 06.04.2012, 21:37
