Страница 31 из 50 ПерваяПервая ... 272829303132333435 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 500
Тема: УКНЦ отсутствие микросхемы
  1. #301
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Цитата Сообщение от ZPilot Посмотреть сообщение
    Принцип такой же как и у чтения? ADDR->SYNC->WE->DATA->REPLY->WE+SYNC?
    Выставляем адрес, небольшая пауза, устанавливаем SYNC, небольшая пауза.
    Выставляем данные на шину, небольшая пауза.
    При байтовой записи выставляем WTBT, выставляем DOUT.
    Ждём прихода RPLY.
    Если RPLY не пришёл, то запись не прошла.
    Снимаем DOUT, устройство должно снять RPLY, снимаем SYNC.
    Если производилась байтовая запись, то для чётных адресов записываемый байт расположен в младшем байте, для нечётных - в старшем. Неиспользуемый байт у ВМ2 содержит нули.
  2. #301
  3. #302
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    но их 5-вольтовых практически не осталось
    http://www.kpxx.ru/dnepr/MICB/V0.0/
    Название не сильно видно, придётся поверить на слово - EP2C8AQ208
    Вполне себе работает в стандартной 5-ти вольтовой QBus
    xolod(01.03.2020)
  4. #303
    г. Фокино, Брянская обл.
    104
    65 сообщений
    F3 - имеется,
    NIT, DCLO
    в высоком, при нажатии Ресет сбрасываются в 0 и восстанавливаются до высокого
    SYNC, DIN, RPLY
    SYNC - есть, DIN - есть, RPLY - есть, но это не обязательно от 031, кстати, я его отпаивал и подключал ногу к осциллографу, сигнала от него не было (ножка была подтянута к 5В через 3КОм резистор).
    EP2C8AQ208
    А разве Cyclone II еще выпускают?
    Эх.. какая красота!!!
  5. #304
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Когда я допилю Ethernet - станет ещё красивей.
    Честно говоря - не знаю (хотя китайцы вполне себе продают), но я про другое - этот кристалл - 3.3 В
    Вот ещё пример, только уже 4-ого циклона:
    http://www.kpxx.ru/dnepr/MS1201/V3.0/
  6. #305
    104
    65 сообщений
    Спасибо! Буду пробовать!
    Да, но там какая-то странная оговорка, что-то типа, выводы к 5В толерантны, но при определенных условиях и 10 страниц условий русским по английскому, что-то про cmos и ttl
  7. #306
    2,227
    877 сообщений
    Сложно это - там ведь конвейер.
    Если речь идет о Cortex'ах младших моделей - M0, M3 и даже M4, то число тактов высчитывается весьма несложно.
    Кроме того, всегда можно посчитать, сколько тактов занял тот или иной фрагмент кода, замерив значение счетчика тактов перед фрагментом и после.
    Если речь идет о недостаточной задержке, то ставим лишние nop'ы, пока задержка не станет достаточной, и не паримся)
  8. #307
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Насколько я знаю, внутри платы все 3.3 в, только на входе с шины и на выходе на шину - 5 В. Так что если она каким то боком и толерантна к 5 в (на вход, я так понимаю, но на выходе у неё все равно 3.3 в), то на плате это никак не используется. Всё делают шинники
  9. #308
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    По поводу байтовой записи - устройство должно её поддерживать. ОЗУ поддерживает, вопросов нет. А вот внешние устройства на странице ввода-вывода могут и не поддерживать. Когда поддержки нет, то устройство записывает целое слово (все 16 бит), процессор ВМ2 в неиспользуемом байте выставляет нули. А если выставить целое слово, то оно и запишется.
  10. #309
    104
    65 сообщений
    Блин, стоимость и производительность этих чипов такая, что на них можно современными Core I9 рулить, например делать мосты. Та СТМка, на которой делаю тестер, с легкостью эмулирует Z80 и всю логику Спектрума, вплоть до АТМ Турбо..
    я почти так и сделал, только циклом.
    Для старой "советской" логики 3.3В достаточно. Тут главное не пожечь современный чип.
    Вот вырасту большой, тоже смогу так делать!!!
    А точно такой порядок? Может DOUT а потом данные?
  11. #310
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Блин, стоимость
    На ali именно этот кристалл - что то около 2500
    Да, практически на ошибся
    https://aliexpress.ru/item/32914254661.html
    Что 1801ВМ3 легко заменить на синтезированный аналог с 100 МГц тактовой
    Я не ориентируюсь на старую советскую логику - качество, да и частенько количество сильно страдает.
    Как уже писал - "современный FPGA заменяет вам мешок микросхем и паяльник". Контроллер для CF карт для своего Кванта я бы рисовал и делал бы (с моими текущими знаниями электроники и самое главное - ассортимента микросхем).. ну с полгода как минимум. И постоянно гадал - ошибка на плате или в драйвере. Не совсем с нуля (хотя сейчас могу и с нуля) - но контроллер из схемного варианта в VHDL переделал и допилил до почти рабочего состояния (как оказалось, был ещё один косячок, вычислен (без осциллографа и ЛА) и пофиксен примерно месяца через полтора) недели за две.
    Ну а качество современной электроники такое, что я забуду про ремонт этих плат, скорее всего - до конца жизни Меня вовсе не улыбает включить Квант и каждый раз думать - включится или нет.
    Такое я не сделаю, если только специально не переключусь на электронику, но как бы не совсем интересно. Но если мне дадут такую игрушку, то сделать прошивку для FPGA я уже смогу. И не прошло и двух лет, как мне в руки попала dev плата с пятым циклоном. Правда, существенный рывок произошёл это осенью, до этого больше был метод научного тыка. Но теперь у меня циклон уже не вещь в себе, а вполне себе работает с чем то, что было выпущено задолго до него. Например - в корзине стандартный Квант-овксий контроллер флопов MY
  1. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
  2. Куплю микросхемы
    от _Ratibor_ в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 31.07.2011, 22:53
  3. Продам микросхемы
    от sevol в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 29.12.2010, 14:09
  4. Ответов: 3
    Последнее: 06.11.2009, 10:07
  5. AY-микросхемы
    от tmp_online в разделе Звук
    Ответов: 90
    Последнее: 10.07.2006, 16:32
Метки этой темы
