Страница 41 из 50 ПерваяПервая ... 373839404142434445 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 500
Тема: УКНЦ отсутствие микросхемы
  1. #401
    г. Фокино, Брянская обл.
    104
    65 сообщений
    А при снятии сигнала SACK все остальные сигналы также снимаются, в том числе и шина адреса-данных?
    В общем, ситуация не много не такая, если войти в ДМА и выйти, то процентов на 90, что УКНЦ продолжит работать, в 10% ШДА и все сигналы остаются в высоком уровне при снятии SACK, связано с нерабочей 031 и проводами тестера.
    Но вот после чтения или записи в ДМА - УКНЦ зависает всегда, даже если обмен, после выхода из ДМА, на шинах присутствует.
  2. #402
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    А как долго в режиме ДМА вы держите процессор?
  3. #403
    104
    65 сообщений
    ну.. нажал кнопку на плате СТМ - вошел на УКНЦ в ДМА, нажал на клавиатуре циферку с выбором записи или чтения (уже на компе, общаемся через уарт), получил ответ, нажал кнопку выхода.. ну пусть будет секунд 20
  4. #404
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Возможно это долго. Уточнение по входу в режим ДМА из описания процессора 1801ВМ2. Для получения запроса устройство выставляет сигнал DMR. При получении сигнала DMGO устройство, запросившее прямой доступ, должно сначала выставить сигнал SACK и затем снять DMR. Рекомендуется снимать сигнал DMR по снятию сигнала DMGO.
  5. #405
    104
    65 сообщений
    Я так и делаю.
    А не могу я записью или чтением изменять какие-то регистры процессора, что он потом стартует не правильно?
    Ведь если войти в ДМА, подождать немного ни чего не делая, а потом выйти, то УКНЦ продолжает работать нормально.
    Последний раз редактировалось ZPilot; 03.03.2020 в 19:14.
  6. #406
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Нет, не можете. Из режима ДМА регистры процессора не доступны.
    Про снятие DMR есть уточнение, что снимать его желательно по снятию сигнала DMGO.
    Когда что-то делаете, то все сигналы перед выходом из ДМА переводите в неактивный высокий уровень?
  7. #406
  8. #407
    104
    65 сообщений
    Делаю вот так:
    "mov r1,#(DMR<<16) \n"
    "str r1,[%[portb],BSRR] \n"
    "wait_l_dmg: \n"
    "ldr r1,[%[portb],IDR] \n"
    "and r1,#(DMG) \n"
    "cmp r1,#(DMG) \n"
    "beq wait_l_dmg \n"
    "mov r1,#(SACK<<16) \n"
    "mov r1,#(DMR) \n"
    Да, и вроде бы ни про кого не забыл.
    Выводы еще и open drain
    Последний раз редактировалось ZPilot; 03.03.2020 в 20:04.
  9. #408
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Вернее даже так, из-за того, что все впритык по времени, мне приходится поднимать RPLY уже после того как процессор поднял SYNC, а это не правильно.
    Странно это. Процессор обязан дождаться, когда абонент МПИ снимет RPLY и только после этого поднимать SYNC. Более того, это реальный способ завесить МПИ - если на ВВОД или ВЫВОД абонент не ответит RPLU, процессор, отсчитав тайм-аут, трапнется по 4-му вектору, а если абонент ответил, но не снял свой RPLY после того, как процессор снял свой ВВОД или ВЫВОД, он будет ждать, пока RPLY не снимется. Наблюдал не раз, ставя брекпоинт на какую-то из команд между выдачей и снятием RPLY. STM-ка вылетает в отладку, я что-то разглядываю в ее портах и регистрах, ЦП тихо ждет. При этом может испортиться содержимое динамической памяти; полсекунды оно как-то держится, а дальше - не факт.
  10. #409
    104
    65 сообщений
    Наверное потому, что я слишком долго отвечаю на сигнал Ввод или Вывод? Дело в том, что мне надо проверить какой из 7 портов у хм1-031 вызван, а только потом подтянуть к земле RPLY, если вызвать сразу после определения, что обращаются к хм1-031, то для ПП у 031 появится еще 9 портов.
  11. #410
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    ZPilot, а подвисает у вас после ДМА, если производилось чтение или запись?
  1. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
  2. Куплю микросхемы
    от _Ratibor_ в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 31.07.2011, 22:53
  3. Продам микросхемы
    от sevol в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 29.12.2010, 14:09
  4. Ответов: 3
    Последнее: 06.11.2009, 10:07
  5. AY-микросхемы
    от tmp_online в разделе Звук
    Ответов: 90
    Последнее: 10.07.2006, 16:32
Метки этой темы
