Показано с 31 по 40 из 48
Тема: Файлер RT-11 для УКНЦ
  1. #31
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Вообще-то, этот текст исходно лежит в бонусном дистрибутиве, а Хунта, вместо того, чтобы сказать это открытым текстом, как всегда, выёживается...
    Только вот ничего военного в нем нет - обычное нефайловое чтение служебных областей тома и ручная разборка записей оглавления. Я-то надеялся, что каким-то образом задействована USR, в которой все эти дела и сосредоточены, а тут все по-простому, согласно руководству про форматы файлов. Через это прошли все, кто пытался повторить нечто, подобное Командиру Нортону на ДВК+КЦГД или на УКНЦ.
    Самое сложное в этом деле - это найти в таблицах системы все дисковые устройства. Дело осложняется еще возможностью назначения устройствам логического имени (с одной стороны привычные SY: и DK:, с другой стороны никто не мешает прилепить любому из устройств любое логическое имя (в том числе и перекрывающее какое-то из физических имен, в частности, на Э-85 одно из типичных назначений AS LS LP). Я, помню, списывал это ковыряние из дизасма программы RESORC.
    Должен заметить, что аппарат логических/физических устройств в RT-11 сделан довольно коряво. Гораздо изящнее это было сделано в DOS-360. Программа вообще не могла обратиться к физическому устройству, надо - назначай что хочешь на нужное тебе логическое устройство и манипулируй им, как тебе нравится. Переназначил - та же программа будет работать с другим устройством...
    Этот пользователь поблагодарил AFZ за это полезное сообщение:
    S_V_B(29.02.2020)
  2. #31
  3. #32
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    AFZ, PAFCOM работает только с теми устройствами, драйвера которых в памяти на момент его запуска, сам ничего не подгружает, т.о.
    командный файл
                                       ЛАТ
    LD2 is  WD4:BASIC.DSK[1586.]
    LD4 is  WD2:PCX96.DSK[1600.]
    LD5 is  WD5:UKFP23.DSK[1600.]
    LD6 is  WD5:QQEDVM.DSK[1600.]
    LD7 is  WD5:SYS0FX.DSK[1600.]
    SJ/WD5> SYS
    RT-11SJ (S) V05.02
    SJ/WD5> R DAY
    Bрeмя           Дaтa
    00:00:19        29-Фeв-2020, Сyббoтa
    SJ/WD5> @DEVON
    SJ/WD5> LOA WD
    SJ/WD5> LOA LD
    SJ/WD5> LOA MZ
    SJ/WD5>
    SYSTEM PASCAL\FAST [WD5]
    есть ещё забавный запускатель игр, он по расширению файликов названия в виде удобного списка на экран выводит, по наводке на имя и шмяканью по ентерю запускает ;-) (* я не про свои сборники...)
    Последний раз редактировалось hobot; 29.02.2020 в 19:46.
  4. #33
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Тоже вариант. На машинке с 56К оперативки бесконтрольная загрузка драйверов - это не дело, их загрузку, обычно, тщательно планируют. А на машинке с ДП (ДВК с ВМ3), если там RT-11, то это будет ХМ-монитор, которому, обычно, все драйвера загружают сразу. То есть, ничего военного - спланируй заранее и загрузи все драйвера сам, а потом уже запускай PAF.
    То есть, конечно, если у тебя есть большой быстрый диск (неважно, винчестер, AZ или что-то еще) и ты сидишь, программируешь, то тот же драйвер MZ будет лишним. А тут, по ходу, надо что-то достать с дискеты. Если твой командер сможет загрузить драйвер MZ чтобы таки достучаться до этой дискеты и скопировать материал с нее на большой диск - это будет удобно. Но, если он не сможет - тоже не смертельно...
    hobot(01.03.2020)
  5. #34
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Как видно на скрине LD + WD + MZ = нормально обслуживает, при этом
    (прошу отметить в протоколе) он видит только те устройства (номера) которые реально
    существуют, LD3 - не определён (что видно из лога загрузки), на ЖД всего пять разделом,
    а в эмуляторе всего 0 - 3 кармашка дисковод, что характерно ) PAFCOM - ещё имел специальную версию, но что то я её куда то подзапихнул ) ЕМНИП она более ранняя была или наоборот, там два бинарника (в этом главное отличие) - один для ЦВ, другой для ГРАДАЦИЙ, но на ДВК(к сожалению) он работать не будет. Эксклюзив для УК-НЦ, с AZ контроллером могут счастливые обладатели проверить и отписаться тут или в теме файловых менеджеров.
    AFZ, но я реально пользуюсь шустрым - быстрым MFP )
    Он моноэкранный - зато летает и ему пофигу ДВК УК-НЦ он везде работает, ещё и под КЦГД есть адаптация (цвета в шрифты добавили).
  6. #35
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Я когда-то пытался сочинить свой командер, на ДВК с КЦГД. Он даже заработал (правда не в полном объеме - нормальный вызов программы по Enter'у на файле программы я так и не доделал). Но увы! КЦГД оказался таким тормозом, что я забросил этот проект, не закончив. ИМХО, когда экран перерисовывается порядка трех с половиной секунд, это на фиг никому не нужно. Напрасно я старался, тщательно вырисовывая почти точную копию экрана Командира Нортона...
  7. #36
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    @AFZ,
    По поводу AZ контроллера - на образе, который я делал лежит в корне PAFCOM.DSK счастливые обладатели могут проверить на рабочесть
  8. #37
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    тут следует отметить что терминал у УКНЦ быстрее чем КЦГД
    это хорошо заметно на RC
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
    Этот пользователь поблагодарил SuperMax за это полезное сообщение:
    hobot(02.03.2020)
  9. #38
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Неудивительно. Мне Полетаев рассказывал, что поначалу для КЦГД прикидывали специальную микросхему - адаптер, по типу УКНЦ-шной ВП1-120, чтобы одной стороной ее цеплять на системную МПИ, второй - на МПИ КЦГД. Посмотрели, а оно на фиг не нужно - пара -065-х на скорости 57К загружена, максимум, процентов на 30...
  10. #39
    г. Переславль-Залесский
    45
    41 сообщений
    Ну 30% загрузки из-за плохого качества как п/о так и аппаратной части КЦГД
    По части п/о видел загрузку в КЦГД- когда тетрис вообще летал с жуткой скоростью... Но размер фонта был немного уменьшен и поддерживался только VT52.
    Есть ещё один способ создания файлера ... Когда можно не разбираться со структурой файлов от слова совсем
    Есть утилиты стандартные... DIR,PIP, DUP, RESORC... Файлер может перехватывать их вывод и красиво отображать на экране... Хош как а ля Нортон, хош как проводник... Вариантов много
    Я видел такое для КЦГД в стиле Нортона. Программа загружалась в КЦГД, там и сидела... Пользовалась стандартными утилитами.
    Для УКНЦ - тоже способ так сделать-загрузить программу в ПП..
    Но есть недостаток... Всё хорошо, пока не начинаешь что-то грузить в ПП.
    Если софт дружит с оболочкой, то всё Ок. А вот ежели нет, то тады ой.... Ведь почти все программы не будут знать об особенностях. Единственный способ как-то это обойти - загнать файлер в ПЗУ. И тогда после такой программы достаточно загружать мелкую программу, которая служит чисто для восстановления статуса-кво.
  11. #40
    180
    139 сообщений
    21 Post(s)
    Перехватывать вывод?? А потом парсер этого вывода делать? В ПЗУ запихать?? Как так-то?
    За гранью разумного
  1. Ответов: 247
    Последнее: 17.11.2024, 07:55
  2. Софт для УКНЦ
    от form в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 562
    Последнее: 18.11.2021, 12:06
  3. UNIX для УКНЦ!!!
    от xakep_tm1 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 36
    Последнее: 07.06.2021, 23:21
  4. Ответов: 55
    Последнее: 20.06.2020, 10:41
  5. Ответов: 18
    Последнее: 12.03.2016, 14:15
