Страница 43 из 50 ПерваяПервая ... 394041424344454647 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 500
Тема: УКНЦ отсутствие микросхемы
  1. #421
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Цитата Сообщение от ZPilot Посмотреть сообщение
    Так са микэт
    Э?
    ZPilot(07.03.2020)
  2. #421
  3. #422
    г. Фокино, Брянская обл.
    104
    65 сообщений
    Э?
    Преогромнейши благодарю, сударь!
  4. #423
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Да ерунда. С таким и сам сталкивался - всё таки логика у людей может (и будет) отличаться. Кто то попадёт на ту же логику, что и автор, кто то нет
    В том сообщении сотру, что бы в поисковиках не светить
    Кстати, в вашем цитировании - лучше, наверное, то же
    Последний раз редактировалось Hunta; 07.03.2020 в 13:03.
  5. #424
    104
    65 сообщений
    Да, конечно
  6. #425
    104
    65 сообщений
    Друзья-товарищи, хочу выразить преогромнейшую благодарность в оказании помощи при починке моего многострадального УКНЦ. В начале я грешил на резисторные сборки ( начитавшись интернета ), потом на ПЗУ, память, но в голове постоянно ерзала мысль, что вот все живо, не хватает, чего-то совсем малюсенького. Так и вышло, этим малюсеньким оказалась БМК 1515хм1-031, после ее частичной эмуляции, а потом и замены, УКНЦ ожила!!! Еще раз - огромное спасибо за помощь!!!
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили ZPilot за это полезное сообщение:
    Alex_K(13.03.2020), electroscat(08.06.2022), MM(13.03.2020), Titus(13.03.2020)
  7. #426
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    УКНЦ ожила
    Удачи с игрушкой
  8. #427
    104
    65 сообщений
    Удачи с игрушкой
    Не успел я нарадоваться отремонтированной УКНЦешкой, как мне позвонил друг. Сказал, что с его УКНЦ проблемы, стал смотреть. Симптомы - короновирус синий экран, моргающий курсор, иногда, после кучки сбросов, может появиться надпись о загрузки из сети, хотя сетевой платы нет. На ШДА ЦП сигналы присутствуют, но ЦП должен быть в ХАЛЬТ, но ХАЛЬТ в высоком. Короче, после длительных поисков, 1801ВП1-120 (Д18) вывод 41 (K1VIRQ) лежит в 0. Греем паяльником только эту ногу и сигнал потихонечку переходит в высокий и после этого, пока не остыл, УКНЦ работает, даже тесты проходит, сигналы K1VIRQ тоже после этого присутствуют. Как-то так! Вдруг кому пригодится.
  9. #428
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    попробуйте прогреть паяльником центр микросхемы, в диаметре 1см
    затем после прогрева в течении 10секунд - резкое охлаждение спиртом микросхему + обдув. (испаряющийся спирт заберет много тепла).
    и так 3-4 раза. да, все это делается на выключенной машине.
    ps: что важно, если оживет, то надолго. я так лечил 037е и прочие микросхемы с нарушением контакта на кристалле.
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
    Этот пользователь поблагодарил SuperMax за это полезное сообщение:
    ZPilot(23.03.2020)
  10. #429
    104
    65 сообщений
    Спасибо за совет, но к тому моменту, что я прочитал ваше сообщение, я ее уже выпаял и заказал новую. Пришла, поменял, работает. Но все равно - огромное спасибо!!! Учту на будущее!!
    Этот пользователь поблагодарил ZPilot за это полезное сообщение:
    hobot(23.03.2020)
  11. #430
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    так получается у нас всё таки +1 пользователь реала? завелась машинка?
  1. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
  2. Куплю микросхемы
    от _Ratibor_ в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 31.07.2011, 22:53
  3. Продам микросхемы
    от sevol в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 29.12.2010, 14:09
  4. Ответов: 3
    Последнее: 06.11.2009, 10:07
  5. AY-микросхемы
    от tmp_online в разделе Звук
    Ответов: 90
    Последнее: 10.07.2006, 16:32
Метки этой темы
