Страница 19 из 23 ПерваяПервая ... 151617181920212223 ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 229
Тема: Семь кассет для БК0010.01
  1. #181
    406
    257 сообщений
    Вообще-то в звуковых редакторах есть функция избавления от постоянки)
    Да, я об этом писал раньше. Но нет – она кривовато работает, по крайней мере в Adobe Audition. Слишком умничает, от чего результат ужасен.
    manwe.pdp-11.ru
  2. #181
  3. #182
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Искал описание матлабовского polyfit/detrend, а нашел заодно вот это
    https://github.com/NOCIONS/letswave6...linear-detrend
    вдруг будет лучше Адобе.
    Больше игр нет
  4. #183
    406
    257 сообщений
    Звучит многообещающе, но нет бинарников и ссылка на сайт битая. Ох уж этот open source...
    manwe.pdp-11.ru
  5. #184
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    нет бинарников
    Бинарники для матлабовских программ - это экстраординарный случай.
    Не просек, какая ссылка, но основной каталог вот.
  6. #185
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    open source
    So you can fix it yourself™!
    Шутки шутками, а в octave функция detrend есть и работает. wav файл тоже загрузить и выгрузить можно без проблем.
    Больше игр нет
  7. #186
    406
    257 сообщений
    http://www.nocions.org/letswave6
    снял скриншоты, иллюстрирующие разные методы устранения DC:
    Оригинальный WAV из эмулятора gid:
    Результат применения фильтра Remove DC в Adobe Audition:
    Эквалайзером убраны лишние частоты (без Remove DC):
    И самый точный результат, полученный вычитанием константы:
    Файл с константой -6 db, который микшируется с оригинальным файлом (зелёная полоса ниже центральной красной):
    Последний раз редактировалось Manwe; 16.03.2020 в 16:28.
    manwe.pdp-11.ru
  8. #187
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Я думал речь идет о приведении в порядок кассет, где фарш бывает всех калибров. Или это просто иллюстрация? Дело в том, что на вавах с кассеты картинка очень часто выглядит как раз ближе всего к тому, что сделала Adobe Audition. Собственно кассета по природе своей — физический remove DC фильтр.
    Больше игр нет
  9. #188
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Audacity, насколько помню, просто и без затей удаляет DC. Только прячется эта функция в Effect>Normalize..., там в диалоге нужно отключить нормализацию и включить удаление DC.
    Насчет ЭЭГшного тулбокса, там есть вики, в которой есть минимальная нужная информация, в т.ч. про то как скачать/установить. Но ради удаления DC, конечно не стоит его качать, лучше уж audacity.
    Картинка из audition похожа на результат работы ФВЧ с маленькой частотой среза
  10. #189
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    В Тапире (да да, ему грустно, а кому легко) я просто пропускал через разные виды ФВЧ, для каких-то записей это работало, для других нет. Если попадается что-то особенно трудное, может быть можно усовершенствовать метод Manwe, или ручной detrend(): нарисовать в другом канале не постоянный уровень, а серединку, как ее видно глазами, инвертировать и сделать mix.
    https://www.letswave.org/
    Все очень серьезно, но это конечно же не тот уровень юзабилити, что Adobe Audition, и даже не Atrocity. Хотя, как посмотреть. Кому привычно с матлабом, может быть в самый раз. Я никогда такого раньше не видел.
    Больше игр нет
  11. #190
    406
    257 сообщений
    Цитата Сообщение от gid Посмотреть сообщение
    Все вычитанные файлы без защит сохранены в формате .bin, все, которые с защитой от копирования или в собственном формате записи, - распознаны и перегенерированы в формате .wav с полностью сохранённой защитой и особенностями.
    Очень круто! Только файлы в формате HELP у меня почему-то не грузятся Хотя, звуковая карта хорошая (даже работает турбо-загрузчик на частоте 25 КГц).
    manwe.pdp-11.ru
  1. Вкладыш для кассет с играми
    от atariki в разделе Atari
    Последнее: 16.08.2017, 06:38
  2. Нужны образы кассет для Amstrad
    от TreeMind в разделе Amstrad
    Последнее: 21.12.2012, 06:55
  3. [Продам][Аукцион] Аудиокассеты для ZX-Spectrum. 90 кассет.
    от JeRrS в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 29.03.2012, 21:29
  4. 50 кассет для ZX-Spectrum [Аукцион]
    Ответов: 14
    Последнее: 06.01.2012, 21:52
  5. Буты для кассет
    от fwmakc в разделе Софт
    Последнее: 22.07.2010, 05:32
