Показано с 41 по 50 из 67
Тема: Самый качественный MOD плеер под Covox исходники и продолжение проекта
  1. #41
    Crimea
    22
    14 сообщений
    Цитата Сообщение от JV-Soft Посмотреть сообщение
    О круто , значит он пролез в свет , а если можно подробнее в какие годы , и может в курсе как приплыл в ваши края , тоже на пентагоне слушали ?
    Может где то остался ? Интересует есть ли на картинке на букве P в слове patern фиолетовый атрибут. Да и вообще все что с ним связано.
    После 95 года проект развивался без меня ,поэтому возможно. Версия 2.0 которая на его основе сделана, получила удобства и мультиплатформенность но потеряла качество.
    PS тем временем колупаю и исходник уже из жестко привязанного к адресам стал динамическим.
    Год примерно 1995-1996, визуал именно этот, качество было супер, по поводу фиолетового атрибута не вспомню точно, вроде был.
    У меня точно не остался - когда-то коллекцию другу подарил, жива она или нет - не знаю.
    Слушал на Scorpion ZS-256, после всех доработок он умел все что угодно (все что было принято с ним делать в те годы)))
    Картинку как увидел - сразу в памяти всплыла, другие версии этого плеера не видел.
    Попасть к нам могла через местных свапперов, Mighty/Smash H.B. (г.Севастополь), или еще каким путем - софта в Крыму море было в те годы)
    А MODы у товарища с пц брал, были времена...)))
    Последний раз редактировалось Cooper; 19.05.2019 в 17:19.
    Cooper/Smash HB, Premier Corp, 1993-1997@Speccy
    http://fc-jungle.com - old-school Amiga Music
    http://forum.amadeus-project.com - TechManiacs Forum, Mitsubishi Lancer Tuning
    http://zxtunes.com/author.php?id=327 - my Speccy Music
  2. #42
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Цитата Сообщение от Cooper Посмотреть сообщение
    Получается, что свет он видел, или были разные версии при одном и том же визуале?
    Да разные версии были при одном и том же визуале , получается , вот сейчас уже до кучи собрал 7 разных версий , и только одна ,которая в этом посту ,имеет хорошее качество , вообще надо осцилом посмотреть вывод и скважность , в этой версии такты очень точно синхронизированы , ну на сколько это возможно при скорости z80.
  3. #43
    Crimea
    22
    14 сообщений
    Понял. Тогда установить - что же точно у меня было в те года будет проблематично... Но играло превосходно!
  4. #44
    91
    54 сообщений
    Хотелось бы вернуться к теме проигрывания модов. в первую очередь интересует вопрос - как это вообще работает? вот есть некий сэмпл у которого родная частота, образно говоря нота "ДО", 16000гц. чтобы проиграть его на другой ноте, что для этого нужно сделать? интуитивно понимаю так: нота - частота. т.е. нужно сменить частоту проигрывания (имитация ноты). как меняется частота? между выбросами в порт ЦАПа вставляются задержки? как эти задержки рассчитываются? особенно интересует момент, когда нужно не бросать данные в порт, а спихивать в буфер. т.е. есть буфер, скажем, 256 байт. его нужно заполнять данными от мода. и кроме того, что нужно менять частоту одного семпла, нужно ещё и у другого сменить и их между собой смешать, чтобы и громкость соответствовала и нота. Есть на форуме спецы в этой области? расскажите кто нить?!
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  5. #45
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Строится куча таблиц для ресемплинга и эффектов ,в реальном времени ,выбираются семплы , через эти таблицы идет ресемплинг и наложение эффектов в буфер раз в 1\50 секунды , потом из этого буфера берется 4 потока которые складываются и на одной частоте выборки (в данном случае более 30 кгц) выводятся в ковокс.
  6. #46
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Частота зависит от скорости выборки отдельных отсчетов. Скорость движения по семплу определяется взаимоотношением между его частотой дискретизации, частотой его ноты, частотой основного цикла плеера и требуемой частотой ноты.
    Пусть для определенности в семпле с частотой 8000 Гц нота до второй октавы (523.25 Гц). Пусть частота основного цикла плеера 11000 Гц и нужно воспроизвести ноту ля первой октавы (440 Гц). Скорость движения по семплу (приращение указателя) будет 440/523.25*8000/11000=0.6116. Традиционный подход - урезать точность до 1/256, чтобы дробная часть помещалась в байт, тогда round(0.6116*256)=157, а целая часть приращения=0. Аккумулируем сумму+157 и на каждое переполнение сдвигаемся по семплу на 1 позицию. Подобный подход используется во многих трекерных плеерах для спека (не обязательно для MODов), в т.ч. в этом MOD плеере. А в этом плеере для максимального ускорения используется хитрый подход, который я назвал бы кусочно-линейной аппроксимацией, не знаю, как называл сам автор.
  7. #46
  8. #47
    91
    54 сообщений
    а как узнать какая частота у сэмпла? там же в модах в сэмплах заголовок не просматривается и все плеера воспринимают его как часть сэмпла (и поэтому часто на таких сэмплах слышны щелчки).
    все эти расчёты можно же в таблички засунуть наверное? и движение по сэмплу по каждому байту? и нет задержек при выбрасывании данных в порт цапа?
    ааа. движение по сэмплу. т.е. указатель на байт в сэмпле - это вот по той формуле. т.е. не каждый байт, а результат формулы есть смещение + столько то байт внутри сэмпла?
    хм. а если это сэмпла "чиповый" или просто короткий, менее килобайта?
    Последний раз редактировалось Sayman; 19.03.2020 в 18:19.
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  9. #48
    HardWareMan
    Я тоже делал упрощёнку в своём плеере, когда баловался в программировании МОД плеера. Вместо дробной части смещения и округления тупо отдельный целочисленный счётчик, который приращивается ступенчато в зависимости от выбранного питча, но с привязкой к дискретизации вывода (11025/22050/44100). По переполнению счётчика - смещаем указатель вычитывания сэмпла сэмпла (сюрприз!). Звинит, правда, но слушать можно. Насколько я знаю, этот метод типичен для фазового счётчика в плеерах на железе.
  10. #49
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Догадываться, какая реально у семпла частота дискретизации и нота нет необходимости, все они обрабатываются одинаково. Если автор мода сделал какой-то хитрый вариант, то он сам должен был позаботиться о том, чтобы мод нормально воспроизводился.
    Типа того, я бы назвал это приращением указателя.
    На расчеты это никак не повлияет, но спековский плеер очень короткие чиптюнные семплы (несколько десятков байт) вряд ли будет хорошо воспроизводить.
    О чем речь? Заголовок мод файла с информацией о семплах обязательно обрабатывается любым мод плеером. Если речь о том, что в качестве самих аудиоданных нельзя запихнуть wav, то и не надо так делать, только raw.
    Последний раз редактировалось ivagor; 19.03.2020 в 19:21.
  11. #50
    91
    54 сообщений
    ivagor, примерно понял, но тогда ещё такой вопрос - мне нужно данные не выводить в порт цапа, а складывать в буфер, который потом по прерыванию (которое генерируется по опустошению аппаратного FIFO) сбрасывается в FIFO "звуковухи". значит получается, что я все байты складываю друг за другом, без пропусков (т.е. не требуется имитировать задержки или паузы)?!
    а как складывать каналы?
    интересно, а в мод плеере для DMA USC, там таймера используются для имитации нот (ресэмплинг) или нет? исходники плеера вроде где-то есть, а там таблички тоже есть. он вроде качественно играл.
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  1. Воспроизведение MOD-ов через Covox.
    от Kakos_nonos в разделе Музыка
    Последнее: 15.08.2017, 16:50
  2. Исходники и коды моих наработок на Z80 под Спектрум
    от Spectramine в разделе Программирование
    Последнее: 18.02.2017, 21:00
  3. Плееры MOD файлов под covox`ы
    от Sayman в разделе Программирование
    Ответов: 21
    Последнее: 11.02.2017, 09:31
  4. Ответов: 22
    Последнее: 26.02.2010, 01:31
  5. плеер модов под ковокс
    от sv в разделе Музыка
    Последнее: 27.07.2008, 11:13
