Показано с 1 по 10 из 494
Тема: Вектор-06Ц: Операционные системы
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Огромное спасибо за ответы, исчерпывающе !!!
    На "базисе" всё есть.
    ... таким образом система уже пропатчена по рекомендациям из "Байта", запуск её в эмуляторе и нажатия "БЛК-СБР" это подтверждают, патчить там не чего.
    Я в эмуляторе не додумался, а на реале, виснет после "БЛК-СБР" ... возможно из за того, что схема моего квазидиска и не на ру 5 и не на ру 7 а на K6T4008C1B, а может и из за чего то еще...
    Виснет кстати только голая система, а например при рестарте с ASC.COM - все ок, ASC продолжает работать. В целом, эта проблема не существенна, потому как голой MDOS31H у меня не бывает, следом грузится ASC.COM всегда. Но для понимания машинных кодов и логики хотел это проделать, для саморазвития как бы ....
    Попробовал в эмуляторе, EMU V1.01 - результат почти тот же, голая система после нажатия "БЛК-СБР" заливает экрат разными полосками в ряд... На реале это происходит по другому.. Тем не менее...
    Последний раз редактировалось electroscat; 24.03.2020 в 14:40.
    г. Волгоград
    468
    251 сообщений
    Это точно не из-за памяти на КД, но, кажется, я догадываюсь, почему она виснет. Было два варианта системы mdos31h, одна из базиса, а вторую я нашёл на образе жёсткого диска для эмулятора, так вот первая пропатчена, а вторая -- нет. Попробуйте взять mdos31h с базиса.
    Этот пользователь поблагодарил Improver за это полезное сообщение:
    electroscat(24.03.2020)
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Да, вполне возможно что и не с базиса у меня MDOS31H. Ну и в целом, при сравнении версий в HEX редакторе возможно удастся понять, где таки находится байт, который нужно изменять в массиве настройки.. Благодарю!
    Р.С. Попробовал OC.COM - очень продвинутый файловый менеджер, жаль исключительно для T34... Очень качественная оболочка.
    Когда у меня был вектор 25 лет назад, я пользовался NC.COM.. Тогда больше ничего не знал,... Сейчас понимаю, что NC.COM пожалуй самая глючная из всез файловых оболочек для вектора.. Но тогда она казалась весьма неплохой )))
    Последний раз редактировалось electroscat; 24.03.2020 в 17:51.
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    P.C. попробовал mdos31h с базиса в эмуляторе, виснет при нажатии "сбр-блк"... Может наоборот, патченная в образе была?
    Сравниваю mdos31h который у меня везде, и взятый с базиса - HEX редактр заявляет - файлы идентичны.
    Можете скинуть ссылку на образ, или ваш вариант mdos31h, который не виснет при нажатии "сбр-блк" ? Пожалуйста _/|\_
    Последний раз редактировалось electroscat; 24.03.2020 в 17:59.
    г. Волгоград
    468
    251 сообщений
    Интересное дело... Скачал mdos31h с базиса по своей же ссылке выше, смотрю файл в редакторе:
    0000016B 3E F7 32 00 00
    0000019E 3E 23 D3 10 2A 01 00 E9
    Вот же в нём тот самый патч, о котором я писал ранее. Может файлики попутали? Или я что-то глючу... Проверьте по контрольной сумме MD5:
    e11c4fa917b8a16cf11771801285175a *mdos31h.com
    Ну и если уж совсем не везёт с ним, вот, продублирую тут: mdos31h.zip
    Последний раз редактировалось Improver; 25.03.2020 в 12:51.
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Да, контрольная сумма совпадает, именно этот файл.. Но при нажатии "сбр-блк" виснет, в эмуляторе и в реале %)
    Причем абсолютно одинаково и там и там... Странное дело...
    https://yadi.sk/i/Cf6HLQhFyhJfZA
    Последний раз редактировалось electroscat; 25.03.2020 в 13:36.
    г. Волгоград
    468
    251 сообщений
    И правда что-то не то... Судя по видео, запускаете из эмулятора EMU (он же "Башкирия")? После старта МДОС запустите там отладчик ("View" -> "Start debugger") и посмотрите, что в памяти в ячейке 0000, если там "C3", то МДОС не патченый. Надо обновить системную область диска или заменить на КД файл "OS.COM" новым.
    Как вариант, попробуйте открыть правильный файл "mdos31h.com" через меню эмулятора "File" -> "Open...", тип фалов -- все файлы, должно получиться.
    Последний раз редактировалось Improver; 25.03.2020 в 16:33.
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Проблема в том, что я беру ваш файл, или файл с базиса, при помощи VV делаю из папки с ним образ дискеты, подключаю к EMU, пишу файл на системные дорожки, sysgen b:mdos31h.com a:100, запись удачна, далее, запускаюсь с а, то есть с F2+F3+ввод+блк+ус - стартую с форматированием КД, сразу пишу новый mdos на КД: c:[вк]1 48 os.com[вк] и получаю ок... Ну и далее - вызываю дебагер, и там JMP (C3) в ячейке 0000h... На реале то же самое происходит. Файл mdos31H c базиса при помощи MST пишу на дискету, сую в дисковод, пишу на системные дорожки, результат тот же. Пробовал даже записать на системные дорожки R3.COM, и потом, после перезагрузки, опять вернуть MDOS31H при помоши SG.COM и все удалось, то есть запись на системные дорожки работает, но увы, при записи на них mdos31H превращается в непатченный, причем и на EMU и на реальном векторе... в Реальном векторе просматриваю адрес 0000H при помощи SID.COM команда D0... Парадокс... У вас реально не виснет после нажатия "ввод+блк", и по адресу 0000H не С3?
    А может система как то варьировать эти вещи при старте сама, при определенных параметрах писать в ячейку с адресом 0 - разные строки кода ?
    Кстати, файл который грузится в память и на реале и из эмулятора соответствует файлу с базиса по контрольной сумме...
    Последний раз редактировалось electroscat; 25.03.2020 в 17:07.
  1. Ответов: 213
    Последнее: 13.06.2022, 14:02
  2. Ответов: 4
    Последнее: 20.08.2007, 16:14
  3. Организация plug-in'нной системы
    от CityAceE в разделе Программирование
    Последнее: 20.09.2005, 12:45
  4. Описание системы команд - давайте централизуем ;)
    от Alex/AT в разделе Программирование
    Ответов: 42
    Последнее: 09.07.2005, 22:34
  5. Инициализация системы
    от breeze в разделе Программирование
    Последнее: 24.03.2005, 10:03
