Страница 30 из 31 ПерваяПервая ... 262728293031 ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 303
Тема: Орион-128: Контроллер PS/2-клавиатуры
  1. #291
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Прошивку под эмуляцию матрицы MC-7007 я написал, проверить только пока сам не могу за неимением Ориона.
    Есть еще вопросы касательно раскладки клавиш, но предварительно набросал вариант в соответствии со схемой из журнала Радио.
    Завтра выложу этот сырой вариант, если есть желающие подключится к проверке.
    Всё таки решил спаять макет контроллера и проверить работу на имитаторе Ориона.
    Ктстати, прошивка контроллера PS2 для МС7007 таки была выложена (и я этот момент упустил), или нет?
  2. #292
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Я не видел такого. Да и в чём смысл?
  3. #293
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Исключительно для плат где аппаратная MC7007 и PS/2 подключены одновременно как на УКНЦ-платах Павла Рябцова. Там можно и вариантом PS2-RK выкрутиться, но при переходе с клавы на клаву надо будет переключать тип РОМ-F800, что неудобно.
    Этот пользователь поблагодарил Error404 за это полезное сообщение:
    Denn(03.04.2020)
  4. #294
    г. Новосибирск
    Добрый. Спецы подскажите, пытаюсь собрать схемку из шапки. Плата есть, но она под TQFP-32 корпус. Раннее с контролерами ATmega48 дел не имел, какой по ссылке можно использовать в схеме? У нас в городе только вот это есть в продаже.
    Последний раз редактировалось Pepsi; 26.05.2021 в 09:07.
  5. #295
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Цитата Сообщение от Pepsi Посмотреть сообщение
    Добрый. Спецы подскажите, пытаюсь забрать схемку из шапки. Плата есть, но она под TQFP-32 корпус. Раннее с контролерами ATmega48 дел не имел, какой по ссылке можно использовать в схеме? У нас в городе только вот это есть в продаже.
    ATmega48-20AU - пойдёт.
    Этот пользователь поблагодарил caro за это полезное сообщение:
    Pepsi(26.05.2021)
  6. #296
    г. Алматы, Казахстан
    275
    148 сообщений
    Да, предварительную раскладку сделал именно в соответствии с этой схемой.
    Я правильно понял, что клавиша [RESET] - 12 контакт разьема MC7007 подключена именно как указано на этой схеме?
    А продолжение будет ?
  7. #297
    106
    61 сообщений
    Развел этот переходничок.
    На фото прототип.
    Тут причесанный проект и герберы.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Freiwind за это полезное сообщение:
    bigmal(18.11.2021), Denn(18.11.2021), Romych(18.11.2021)
  8. #298
    г. Климовск
    Доброго дня. У меня вопрос. на схеме из шапки. Прошивка orkb_021.hex. Разъем который идет на ВВ55. КА00 куда? на порт А или В? по логике вещей это порт А, тогда KD00 куда?
    Я собрал по этой схеме контроллер на макетке. На порту А ВВ55 вижу сканкоды. Контроллер отдает что-то при нажатии кнопки в прот В. но на экране тишина. Ресет работает.
    Уже и не знаю что думать....прошу помощи!
  9. #299
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Видимо, "А" - адрес, "D" - данные
    А вообще нумерация контактов соответствует орионовской, так что можно не задумываться что куда.
    Что именно отдаёт?
    Курсор мигает на экране?
  10. #300
    г. Климовск
    заработало.
    не были распаяны 23,24,25 выводы контроллера.
    Последний раз редактировалось otrazhenie; 10.03.2022 в 08:16.
  1. Ответов: 34
    Последнее: 24.11.2022, 16:05
  2. Ответов: 146
    Последнее: 31.05.2020, 19:00
  3. БезWaitовый контроллер клавиатуры
    от caro в разделе Устройства ввода
    Ответов: 68
    Последнее: 01.07.2015, 05:42
  4. Куплю контроллер клавиатуры
    Ответов: 121
    Последнее: 01.02.2008, 18:33
  5. Контроллер клавиатуры для Скорпиона
    от Nikolaj Amosov (500:812/02.26) в разделе Scorpion
    Последнее: 15.11.2005, 23:05
