Показано с 1 по 10 из 26
Тема: Как на УКНЦ разбить CF-карту на разделы по 32 Мб для КНЖМД Oleg H?
    город Черняховск
    9 сообщений
    По умолчанию Как на УКНЦ разбить CF-карту на разделы по 32 Мб для КНЖМД Oleg H?
    Доброго времени суток коллеги. Сегодня прикупил монитор RGB Sony PVM-1371QM 13", подключил его к УКНЦ и допаял наконец 555ТМ9 на контроллер дисков, которая приехала Почтой из "Чип и Дип". После чего чуток подправил конфигурационный файл на своем Gotek-е - и загрузилась RT-11!
    Образ взял отсюда http://archive.pdp-11.org.ru/ukdwk_a...E_system_UKNC/ т.к. написано что он содержит ПО для работы с HDD.
    Кто подскажет как из под RT-11SJ на реальной живой УКНЦ разбить CF 1 Gb и DOM 64 Mb на разделы по 32 Мб, сделать из загрузочными и записать RT-11?
    Скажу прямо - мой опыт в RT-11 близок к нулю, в то время когда я учился в школе - грузили на отдельные машины Бейсик с кассеты ПЗУ и на том все. Но "RT-11 step by step" я скачал и начал читать, надо распечатать и брать на работу в ночную смену читать там.
    Обновление поста.
    Благодаря Alex_K теперь ясно как запустить драйвер дисков WD образе Хобота с системой RT-11SJ 05.04G. попатченной по проблеме Y2K и поддерживающей даты до 2099 года. Кроме даты в систему установлены другие патчи.
    Цитата Алекса:
    "Любой драйвер в RT-11 может иметь установочную процедуру, которая вызывается при загрузке RT-11, когда проверяются все драйверы на диске, либо она вызывается по команде INSTALL. Установочная процедура содержится в нулевом блоке по смещению 0200, и при проверке она может отказать устанавливаться драйверу в систему. Установочная процедура в драйвере WD проверяет наличие резидента в памяти ПП, при его отсутствии она запрещает драйверу прописываться в системе. Резидент в памяти ПП появляется в двух случаях: первое - из ПЗУ, при загрузке с HDD, второе - при запуске WDR.SAV. Естественно, если грузились с дискеты, то и резидента в памяти ПП нет. Потому после загрузки необходимо запустить резидент командой WDR, а потом установить драйвер в систему командой INS WD. А вот уже после установки драйвера в систему можно подавать команду LOAD WD"
    Так что с данным образом порядок установки на диск такой.
    1. Загрузка с дискеты. Дискета обычная, системная. На дискеты должны присутствовать следующие файлы: WD.SYS, WDX.SAV (или WDXR.SAV — русская версия), WDBOOT.SAV В случае использования WDXR.SAV потребуется еще KDAY.SAV — чтобы русские буквы показывались.
    2. Запустить WDX.SAV, отвечать на вопросы. Получим размеченный винчестер.
    3. Запустить WDR.SAV — это резидент работы с винчестером.
    4. Запустить INS WD -- драйвер прописывается в систему.
    4. Грузим драйвер WD — LOAD WD.
    5. Формируем директорию INIT WD0: Можно глянуть на нее до и после разметки командой DIR WD0:
    6. Копируем все файлы с дискеты (что б не заморачиваться): COPY/SYS MZ0: WD0:
    7. Копируем загрузчик: COPY/BOOT:WD WD0:RT11SJ WD0:
    8. Перегружаемся и стартуем с винчестера (пункт меню "Кассета ПЗУ").
    Кстати, в данном образе драйвер WD используется не оригинальный от Oleg H, переписанный form-ом и оптимизированный по функциям и размеру.
    Последний раз редактировалось falanger; 05.04.2020 в 22:19.
    1,472
    524 сообщений
    20 Post(s)
    По идее, вам курить вот этот мануал - https://github.com/nzeemin/ukncbtl-doc/wiki/IDE-HDD-ru
    Этот пользователь поблагодарил nzeemin за это полезное сообщение:
    falanger(04.04.2020)
    город Черняховск
    9 сообщений
    nzeemin, все делал по этой инструкции, но сваливается драйвер WD. При попытке дать SYSGEN - неверные параметры пишет.
    Походу кривые ручки Хобота "почистившего образ дискеты" дают о себе знать. Или у меня какие-то ошибки с железом вылезли, надо разбираться.
    Последний раз редактировалось falanger; 02.04.2020 в 22:32.
    город Черняховск
    9 сообщений
    Чем дальше в лес, тем толще партизаны(с)
    Контроллер дисковода на ВП1-128 работает нормально, с контроллером IDE by Oleg H - чудеса.
    Полностью сегодня очистил плату от канифоли и все пропаял по новой, проверил все. Ошибки не исчезли.
    При запуске с выше приведенной дискеты WDX отрабатывает штатно. Причем что на CF 1 Gb что на DOM 64 Мб.
    Сейчас все делаю на DOM 64 Мб чтобы исключить возможные грабли с CF большой емкости. Разбиваю его, но система ругается на некорректный мастерблок если пытаться его считать из файла.
    Резидент WDR грузится штатно. А вот при LOAD WD - ?KMON-F-Invalid device WD:
    SET WD SYSGEN выдает ?KMON-F-Invalid set parameter
    Причем наличие-отсутствие ПЗУ на плате не влияет никак, само собой.
    А вот при попытке грузить с "кассеты ПЗУ" резидент теперь грузится успешно, предлагает загрузится с раздела, но поскольку там ничего небыло записано - пишет - некоректный boot-блок.
    В общем с какими параметрами запускать SYSGEN? И может у кого есть образ дискеты оригинальный в котором не покопался Хобот?
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Команды SET WD должен поддерживать драйвер WD. Раз он выдает
    значит параметр SYSGEN данный вариант драйвера не поддерживает
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Вообще-то драйвер WD.SYS поддерживает команду SET WD SYSGEN. Отсюда вопрос - каким образом формировали дискету?
    Этот пользователь поблагодарил Alex_K за это полезное сообщение:
    1,472
    524 сообщений
    20 Post(s)
    falanger, вот здесь лежит образ диска, который я используют для проверки что эмулятор правильно работает с винчестером:
    https://github.com/nzeemin/ukncbtl-t...x.dsk?raw=true
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили nzeemin за это полезное сообщение:
    falanger(04.04.2020), hobot(05.04.2020)
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Да, у hobot'а образ http://archive.pdp-11.org.ru/ukdwk_a...E_system_UKNC/ кривой. Там такой древний WD.SYS, что у него вообще нет SET-параметров.
    город Черняховск
    9 сообщений
    nzeemin, спасибо за ссылку. С этим образом все заработало. Хоботу надо написать чтобы исправил свой образ.
    Этот пользователь поблагодарил falanger за это полезное сообщение:
    nzeemin(04.04.2020)
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Exclamation
    Alex_K, там не старый WD, а новый, "упрощённый" ) Специально под новые мониторы )
    Просто "некоторые товарищи" держат инструкцию от одной дискеты,
    а используют совсем другую. Виноват конечно Хобот? ) Образ отлично работает и
    проверен на живом железе и даже кем-то на форуме как минимум 1 пользователь именно с этой дискеты начал работу со своим ЖД.
    В архиве в целом не проверенного и не рабочего мало, что есть.
    Последний раз редактировалось hobot; 05.04.2020 в 19:00.
  1. Ответов: 6
    Последнее: 02.02.2019, 15:13
  2. КНЖМД УКНЦ
    от SuperMax в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 30
    Последнее: 20.12.2014, 14:59
  3. Пара вопросов по КНЖМД УКНЦ.
    от tntpro в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 34
    Последнее: 16.12.2012, 21:02
  4. Принимаются заказы на платы КНЖМД УКНЦ
    от dk_spb в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 09.02.2011, 14:30
  5. Ответов: 9
    Последнее: 18.09.2010, 23:47
