Страница 2 из 40 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 399
Тема: Контроллер псевдо КМД+дисковод для УКНЦ (на SD карте)
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Цитата Сообщение от ZPilot Посмотреть сообщение
    Вся проблема в том, окажется ли маркер 0xA1A1 в регистре данных, как вообще УКНЦ понимает, что маркер пойман, тут: TSTB @R4? Тогда, что будет лежать в R4?
    Как я понимаю - драйвер выставляет дисководу команду "ищем маркер" (выставив бит 8 в 177130 -- SEARCHSYNC), дальше драйвер периодически смотрит 177130 бит 7 (MOREDATA) - если он выставлен то маркер найден, драйвер переходит к чтению слов.
    - - - Updated - - -
    А еще, первые шаги, что должен писать и что должен получить в ответ. Я понимаю, что в статусе 6 бит, но что-то не пойму цепочку.. вдруг я что-то упускаю или пропускаю.
    Судя по дизасму ПЗУ, первые шаги это:
    1. Включить мотор и подождать пока дискета раскрутится
    2. Цикл - пока мы не на нулевой дорожке - команда ШАГ с ожиданием.
    3. Чтение сектора
    Этот пользователь поблагодарил nzeemin за это полезное сообщение:
    ZPilot(05.04.2020)
    г. Фокино, Брянская обл.
    104
    65 сообщений
    Хорошая идея проверить, все ли у меня в порядке с получением/ответом.. а то кроме о2023 и о2423 я других команд не видел.
    с 0xA1A1 или с 0xA1FE?
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    ZPilot, тут мои знания заканчиваются, к сожалению.
    Теоретически, можно ещё раскомментировать трейсинг в коде эмулятора и получить трассу обращения к регистрам и что оттуда приходит - я так делал когда отлаживал работу с диском.
    104
    65 сообщений
    Спасибо огромное, помощь просто неоценимая. Хотя сейчас у меня постоянно меняются 2 команды о2023 и о2423. Почему УКНЦ постоянно включает поиск метки и что с этим делать - я не знаю, перепробовал уже все варианты. Может я просто не успеваю ответить вовремя.. может отвечаю не так как надо.. не знаю..
    104
    65 сообщений
    Народ, подскажите, вот эта надпись https://ibb.co/tm6c9wz означает, что нулевой трек был прочитан?
    Этот пользователь поблагодарил ZPilot за это полезное сообщение:
    nzeemin(06.04.2020)
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Мне думается что прочитан и запущен на исполнение бут-сектор, потому что ПЗУ УКНЦ не выдаёт сообщений в таком формате.
    Как вариант ещё подсунь дискету без системы - должен увидеть "?BOOT-U-No boot on volume".
    104
    65 сообщений
    дискету без системы
    А в вашем эмуляторе ее можно сделать?
    Представляете, УКНЦ не читал нормально сектор, потому что мешал отладочный вывод в уарт. Запихнул вывод в уарт через дма и.. появилась эта надпись.
    Пока не могу понять почему нет выбора поверхности.. из-за этого, при чтении диска, УКНЦ или подвисает, либо вываливается с ошибкой.
    И треки шагают не до конца, а до 0х3Е.
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Можно конечно. File > Create Disk, потом поставить в MZ1:, в MZ0: поставить загрузочный диск, загрузиться и сделать INIT MZ1:
    Либо вот готовый незагрузочный диск - https://github.com/nzeemin/ukncbtl-t...s.dsk?raw=true
    ZPilot(06.04.2020)
    104
    65 сообщений
    "?BOOT-U-No boot on volume" - именно эту надпись и увидел когда использовал ваш готовый незагрузочный диск.
    104
    65 сообщений
    nzeemin, хотел у вас уточнить один момент. У меня УКНЦ почему-то делает так: читает 0 трек, затем переходит на 1, читает на нем 56 байт и переходит на 0 трек обратно.. так и остается на нем висеть. Не может это быть связано с контрольной суммой?
    Бит что КС верна я выставил.
    Последний раз редактировалось ZPilot; 06.04.2020 в 21:09.
  1. Ответов: 713
    Последнее: 13.05.2025, 11:42
  2. Ответов: 327
    Последнее: 03.12.2019, 22:49
  3. Куплю КМД для УКНЦ
    от Feral в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 32
    Последнее: 07.06.2012, 13:31
  4. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
  5. Контроллер КМД-УКНЦ, АУКЦИОН
    от tntpro в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.06.2011, 16:32
