Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Наладка новодела ZX-ленинград1
    г. Ставрополь
    Спасибо всем за советы.
    Но все оказалось гораздо интересней. Если бы не обратил внимание на условно графическое обозначение ОЗУ, а точнее обозначение адресных входов. Наверное долго выкусывал исправные микросхемы и впаивал новые.
    Дело оказалось в том что из всех сигналов МА правильно был разведен только МА0, все остальные перепутаны в ужасном разнобое. А вина в не правильной разведенной плате и кривой схеме которую мне предоставил продавец платы.
    Исправив разводку по линиям МА1-МА7 все заработало идеально, попутно исправив прорисовку окружности. И даже загрузил DIZZY 5 и попробовал поиграть.
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    А вот тут вообще не понял. Для ОЗУ вроде пофиг в каком порядке развести адреса.
    Кто-нибудь может объяснить как это может повлиять на работу?
    Как именно? Порезав дорожки и накидав перемычек? Скорее всего всё-таки был обрыв MA1, на фотографии даже видно место, к которому можно придраться.
    385
    347 сообщений
    в случае с динамическим ОЗУ - не всегда. если матрица на кристалле не квадратная - при неудачном стечении обстоятельств возможны проблемы с регенерацией. но эффект при этом не такой.
    скорее всего. осталось перепаять перемычки как были разведены изначально и убедиться что все работает
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    г. Ставрополь
    Возможно не совсем правильно объяснил в своем посте.
    Могу ошибаться но все же по логике вешей, выходной сигнал МА0 с микросхемы КП11 должен приходить на соответствующий вход ОЗУ, а не на вход допустим А5.
    По схеме от ленингард-1 с сайта zxbyte.ru МА0 идет на вход А0 озу, МА1 на вход А1 ... МА7 на вход А7.
    А у меня шло в разнобой МА0-А0, МА1-А2, МА2-А1, МА3-А7, МА4-А5, МА5-А4, МА6-А3, а сигнал МА7 на А6. примерно так.
    Пришлось порезать дорожки и кинуть перемычки по схеме от ленингард 1 с сайта zxbyte.ru. По схеме предоставленой продавцом все прозвонил. И все сигналы приходили(до внесения моих корректировок) на те ноги на которые были указаны по схеме и ни каких обрывов не было.
    Да ни черта не работает и ни каких обрывов по линиям МА нет проверено несколько раз. Прозвнивал тестером косаясь к ногам, а не местам пайки чтобы наверника исключить не пропай.
    Последний раз редактировалось Katashi; 09.04.2020 в 15:41.
    385
    347 сообщений
    исключительно ради здравого смысла. а с точки зрения работоспособности - пофиг абсолютно. и часто помогает проще развести плату.
    есть 8 адресов, что дает 256 комбинаций (в РУ5 они грузятся в 2 захода, что дает 16 адресов и 65536 комбинаций, но не суть).
    адрес определяет положение ячейки на кристалле, в которую будут записаны (или считаны) данные. если адреса перемешать - изменится порядок доступа к ячейкам. но он изменится одинаково при чтении и записи - в итоге получим те же самые результаты.
    неисправности бывают двух видов - отсутствие контакта там где он нужен и наличие контакта там где он не нужен. возможно где-то была сопля, не обязательно на питание или землю.
    то есть если перепаять как было - начинает глючить как было? или не проверялось?
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    Katashi(12.04.2020)
    г. Ставрополь
    Ну здесь я особо спорить не буду, писал ранее что могу ошибаться. И скорее всего соглашусь с вами.
    Прозванивал всю схему вдоль и поперек, проверял кз на +5\0, кз между линиями, а также все возможные КЗ между ногами микросхем. Ни где КЗ не оказалась, также как и обрыва.
    Когда изменял разводку дорожек резал их в удобных местах, чтобы удобно было восстановить в изначальный вариант. А также как можно ближе к микросхемам DD15-DD18, чтобы в последствии не выискивать места разрезов по половине платы, если проверка пройдет в напрасную и не успею сделать все за один день. А восстановление придется отложить на некоторое время. И после того как разрезал еще не переделав разводку линий МА, также прозванивал на КЗ в разных вариациях и как удивительно их не оказалось. Что явно исключает вариант наличия сопли. Прозванивал по ногам микросхем, а не в местах пайки, чтобы исключить не пропаянные ноги.
    Пытался восстановить, в изначальный вариант. Самому не хотелось накидывать лишние перемычки, кроме самых необходимых. Но эффект остается тот же самый с которого начинал, изображение глючит.
    Просмотрев схемы разных вариаций ZX spectrum из серии ленинград, увидев что линии МА могут идти как в разброс так и по порядку. Понял и тот и тот вариант рабочий.
    Но вот почему у меня по изначальной схеме не работает, а только переделав линии МА все прекрасно запускается, сам не могу понять.
  1. Проект новодела Корвет. Обсуждение ТЗ.
    от marinovsoft в разделе Корвет
    Ответов: 16
    Последнее: 16.03.2020, 09:24
  2. Ленинград1, проблемы с расширением
    от life в разделе Ленинград
    Ответов: 36
    Последнее: 01.08.2017, 13:00
  3. Ленинград1 проблемы с изображением
    от roma в разделе Ленинград
    Ответов: 21
    Последнее: 28.03.2013, 02:01
  4. ленинград1, настройка скарт ргб на ЖК
    от Johnv в разделе Ленинград
    Ответов: 162
    Последнее: 05.05.2012, 17:05
  5. Расширение возможностей Ленинград1
    от DVS в разделе Ленинград
    Ответов: 53
    Последнее: 24.05.2009, 18:14
