Показано с 21 по 30 из 30
Тема: УКНЦ brucelee скрины
  1. #21
    Днепропетровская обл.
    170
    130 сообщений
    См. https://github.com/nzeemin/uknc-bruc...aster/MAIN.MAC строка 225 -- процедура для ЦП вывод 4-цветного спрайта шириной 8 пикселов и высотой R5 (хоть в высоту экрана).
    Для вычисления адреса/смещения на экране из XY -- см. строка 204.
    Репозиторий удалён, ссылочка битая.
    Не буду оригинален и повторюсь: есть ли наработки по выводу спрайтов, не кратных по ширине восьми?
  2. #22
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    забудь об этом ) 8 и погнали, добро пожаловать в мир 8 кратных чисел )))
    а при чём тут первое сообщение? на скринах последних - палитр не видно, и причина этого непонятна
    в своём репертуаре? ничего читать не буду - я борюсь "с чем ты там борешься"???
    только вот в этом разделе и уж в этой теме точно тебе место только пока как читателю )
    прояви уважение разочек к автору темы, который ПКМ не языком треплет, а делает сверх затребованные многими людьми проекты и игры для УК-НЦ уже несколько зарелизил... почитай начало и тогда может и понятнее станет?
    Последний раз редактировалось hobot; 15.04.2020 в 16:58.
  3. #23
    1,473
    525 сообщений
    20 Post(s)
    Репозиторий уведён в приватные когда гитхаб это позволил сделать. Разработка же по сути на начальной стадии.
    Некратные 8 пикселов (по ширине) спрайты меня лично не интересуют, с практической точки зрения это просто не нужно.
    Этот пользователь поблагодарил nzeemin за это полезное сообщение:
    hobot(15.04.2020)
  4. #24
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Спроси Manwe, в БКшной теме, он такое делал. Только спрайты придется хранить боком и при выводе поворачивать на 90 градусов
  5. #25
    170
    130 сообщений
    Ну, Manwe и не такое делал, он вроде даже делал монохромные спрайты, которые раскрашивались на лету. Но то БК, а мне надо УКНЦ.
    Зачем поворачивать?
  6. #26
    Воронеж
    317
    240 сообщений
    это ты в своём репертуаре - я вопрос по теме задал, а ты офтопишь
    так что уж кому-кому, а не тебе здесь указывать
    вот сам и прочитай сначала, а не гадай
    спрайтов на экране немного, мелких, неужели даже столько комп не тянет в 8 цветах, что приходится на плоскости разбивать?
  7. #27
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    В чем разница? Принцип тот же. Тебе главное понять очевидное - чтобы спрайт был не кратен байту он в памяти должен лежать на боку. Т.е. строки и столбцы меняешь местами. Медленно, поскольку вывод побитный. (но единственное преимущество этого алгоритма - экономия памяти). Если памяти не жаль можешь побитно не весь байт выводить, хоть два бита из байта.
  8. #28
    Воронеж
    317
    240 сообщений
    может, а не должен, можно иначе же - спрайты рядом как одна картинка, отсекать маской (что, полагаю, всё-таки быстрее побитных выводов)
    Этот пользователь поблагодарил Lethargeek за это полезное сообщение:
    Oleg N. Cher(15.04.2020)
  9. #29
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Речь шла об алгоритме Manwe. Oleg N. Cher, забыл вам сообщить, что ему нужна универсальная процедура, для произвольного размера спрайтов. В случае с маской все же лучше если спрайты одного размера. Я вообще стараюсь даже байтовые операции использовать по минимуму. Так что мне это малоинтересно.
    И вообще это не та тема где нужно обсуждать это.
    Этот пользователь поблагодарил S_V_B за это полезное сообщение:
    hobot(15.04.2020)
  10. #30
    Воронеж
    317
    240 сообщений
    там, где я прокомментировал - речь о принципе
    ну тем более
    так почему же столько времени обсуждаете
  1. Питание УКНЦ
    от костя в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 53
    Последнее: 06.02.2021, 15:08
  2. УКНЦ 3D
    Ответов: 29
    Последнее: 15.01.2021, 17:07
  3. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
  4. Загрузка УКНЦ
    Ответов: 73
    Последнее: 05.03.2011, 12:55
  5. Куплю УКНЦ
    от KALDYH в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 06.02.2011, 19:31
