Страница 32 из 38 ПерваяПервая ... 282930313233343536 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 372
Тема: RT-11 DSK Total Commander wcx plugin.
  1. #311
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    andrews, должен без проблем, как куда ставите?
    ни автоматически, ни в ручную
    запускаете свой TC и открываете папку с плагином, сразу стартует установка...
  2. #312
    251
    225 сообщений
    8 Post(s)
    в том то и дело, час убил и автоматом не стартует и вручную нет нужных расширений файлов, чтобы выбрать плагин. Правда у меня Windows7 верченый, может каких служб парализованных мной и не хватает.
    Все сработало! У меня браузер Mozilla, у него в окне загрузок предлагает распаковать архив в любой директорий на любом диске. Когда это выбираешь потом вилы. А когда выбираешь сохранить. Он сохраняет в директорию загрузок и когда оттуда архив раскрываешь все автоматом устанавливается.
    Последний раз редактировалось andrews; 16.04.2020 в 23:59.
    Этот пользователь поблагодарил andrews за это полезное сообщение:
    hobot(17.04.2020)
  3. #313
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Все сработало!
    некоторые тонкости !!!
    теперь любой .DSK в архиве для вас просто "архив", образ ЖД УК-НЦ для работы с плагином просто тип файла изменить с IMG на DSK - это сработает во всех случаях, если есть уверенность, что внутри файловая система RT-11.
    Если в образе удалить все UNUSED - он становиться "динамически" меняющим
    размер (!аккуратнее с этим), если удалить все UNUSED кроме 1-го (если они есть конечно) - это равносильно процедуре сжатия диска.
    Последний раз редактировалось hobot; 17.04.2020 в 00:11.
    Этот пользователь поблагодарил hobot за это полезное сообщение:
    andrews(17.04.2020)
  4. #314
    251
    225 сообщений
    8 Post(s)
    да я еще только первые шаги делаю. Вот PDP11asm скачал, кросс-ассемблер с примерами. Там он в исходниках на C++. Сам ассемблер генерит .bin на выходе. А командник какой-то левый под emu.exe и эмулятор не запускается. Поискал другие эмуляторы, которые .bin могут запустить, но не нашел. А те, что есть требуют образа диска. Вот как-то и надо пробовать его создавать, чтобы потом только отлаживаемый файл на нем менять.
    Последний раз редактировалось andrews; 17.04.2020 в 01:17.
  5. #315
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    кросс-ассемблер
    кросс средствА это не ко мне! Делайте исходник где угодно, а компилируйте в родной среде , родными компиляторами - трансляторами? ) скорость компиляции очень быстрая ) это лучше в теме хотя бы вот в этой
    обсуждать ,
    https://zx-pk.ru/threads/30666-pclin...kovshchik.html
    у меня хобби в аутентичной среде паскалить, но тут многие делают проекты повышенной сложности...
    эмуляторы Патрона работают с папкой NTFS как с HD устройством например.
  6. #316
    251
    225 сообщений
    8 Post(s)
    обсуждать ,
    посдавал я всю аутентичную среду в 90-е на золото( одних ДВК-3 2 штуки и ДВК-2 4 штуки, а Электроник-60 даже не помню сколько. Оставить хоть что-то себе квартира не позволяла малогабаритная, да и нищета душила в 90-е. зп-то в институте была $5 в месяц. Теперь вся аутентичная среда - эмуляторы. Но кто же будет делать IDE для Vilnus Basic-а в эмуляторе? Конечно 128 кслов это круто, но когда под рукой 16 Гбайт Вы же понимаете. Другое дело, что и кросс-средств раз-два и обчелся, как я понимаю. Сорри за оффтоп конечно.
  7. #316
  8. #317
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Ну так пользуйтесь эмулятором ДВК господина Патрона - она на 99.9% аутентична, по крайней мере с 1801ВМ2 - МС1201.02.
    Посоветую аутентичные MACRO.SAV и LINK.SAV в эмуляторе Патрона.
    Краткий курс ДВКшника в книгах :
    http://www.emuverse.ru/wiki/%D0%94%D0%92%D0%9A
    Книги 1...8
    Да даже если и не ФС RT-11 - есть Великий и глючный DESS.SAV, позволяющий делать с софтом "Много чего" примерно как в кинофильме "Матрица".
    Вместо входного файла можно указать том целиком.
    Но в этом случае есть очень неприятный глюк - пользоваться вводом текстового ассемблера ( машинных команд в мнемонике DEC ассемблера ) можно только в младших 32 Кбайт тома, иначе слетит виртуальный адрес указателя и изменения внесутся не в середину тома ( по адресу, который предполагает пользователь ), а в районе первых 32 Кбайт.
    В ДЕСС так же встроен дизассемблер - можно вместо принтера назначить файл , и поток символов дизасма будет записан в файл, пригодный при косметичеких правках для запуска на компиляцию в MACRO.SAV
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили MM за это полезное сообщение:
    andrews(17.04.2020), Oleg N. Cher(17.04.2020)
  9. #318
    251
    225 сообщений
    8 Post(s)
    знаете какой литературы на мой взгляд не хватает? "PDP DEC глазами интеловца(зайлогиста)", второй вариант "PDP DEC для самовара", третья "Быстрый старт на PDP DEC" Все таки люди, имеющие многолетний опыт работы на Intel(Zilog) к чайникам не совсем относятся. И ментальность у них другая, чтобы просматривать многостраничные мануалы DEC оригинальные. Хотелось бы краткого описания монитора(системы) однопользовательской RT11SJ, которую я вижу в эмуляторе UKNCBTL( чисто эмпирическим путем я научился запускать Vilnus Basic, нажатием Enter, CTRL+C, скачал объемные мануалы для программиста и оператора, долго читать придется. Еще для начала уяснить разницу между эмуляторами DEC PDP-линии. И есть ли вообще эмулятор PDP-11, чтобы посмотреть как коды операций с регистрами и памятью работают изолированно от всех внешних устройств, операционных систем, разных дисковых устройств, которых как я понял в системах воз и маленькая тележка, как и самих операционок. UNIX где-нибудь классический запускается? Вижу что в этом треде жуткий оффтоп. Модеры перенесите, пожалуйста, куда-то в вопросы для чайника(самовара) про PDP DEC, начиная с моего "да я еще только первые шаги делаю". В гуру PDP я не стремлюсь, мне бы научится на PDP DEC тому, что я на Intel-е умею.
    Последний раз редактировалось andrews; 17.04.2020 в 12:47.
  10. #319
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Очень старый, со скрипом, и на система с ДП, в случае советских микропроцессоров - ВМ3 (хотя тут не совсем уверен в силу одной особенности ДП), 1811, 1831
    Ну и как эмулятор с ВМ3 - эмулятор Патрона - настроенный соответствующим образом.
    Более гибкий, но не знающий ничего о советском - simh
    Последний раз редактировалось Hunta; 17.04.2020 в 13:12.
  11. #320
    251
    225 сообщений
    8 Post(s)
    а вот гугль подсовывает образ .dsk, который кстати, плагин не берет с копирайтом от Calder-asimh.trailing-edge.com/kits/uv7swre.zip еще бы знать как ему SIMH этот образ "скормить"?
    Последний раз редактировалось andrews; 17.04.2020 в 13:46.
  1. Total Comander WANTED!!!
    от newart в разделе Софт
    Последнее: 04.03.2021, 18:20
  2. Total Recall(spanish version?)
    от kyv в разделе Игры
    Последнее: 10.06.2008, 22:50
  3. TOTAL ECLIPSE- 3D игра на спекки!!
    от DR ZX в разделе Игры
    Ответов: 20
    Последнее: 11.09.2007, 14:52
  4. Новый FAR plugin для форматирования дисков TR DOS
    от Alexandr Medvedev в разделе Утилиты
    Последнее: 03.08.2007, 16:44
  5. Dos Commander v2.01b
    от Vega в разделе Софт
    Ответов: 19
    Последнее: 01.12.2006, 09:49
