Страница 185 из 273 ПерваяПервая ... 181182183184185186187188189 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,841 по 1,850 из 2727
  1. #1841
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Выложил на github предварительную версию LSI-11:
    • написан Верилог отреверсенного чипсета MCP-1600, физически фотографировался клон в виде 581-ой серии
    • сделана обертка на основе платы M2, итоговые сигналы совместимы с серией 1801, можно втыкать в тот же тестбенч, дальше по похожему принципу пойдет в SoC
    • выложен весь прочитанный микрокод
    • выложена утилита разбора списка цепей и вытаскивания матриц в Верилог, это мой "Hello, world" на Питоне
    • OCR-ены и переведены в исходники заводские тесты DEC VKAxxx, компилируются MACRO-11 в оригинальные бинарники
    • Файлы схем и топологии лежат в отдельном репозитории
    Выложенная версия еще не запускалась и не проверялась, специально сделать базовый коммит, по следующему будет
    видно какие ошибки при реверсе были допущены и как исправлены, в этом преимущество гита.
    В-общем, предварительный этап закончен, можно насладиться отладкой и запуском.
    Эти 9 пользователя(ей) поблагодарили Vslav за это полезное сообщение:
    AFZ(18.04.2020), blackmirror(17.04.2020), dk_spb(17.04.2020), Elias(18.04.2020), Hunta(17.04.2020), MiX(17.04.2020), nzeemin(17.04.2020), Sergei Frolov(17.04.2020), Titus(17.04.2020)
  2. #1842
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Запустил моделирование - естественно, не работает:
    • смотрю, MicROM не выдает в фазе С1 код микроинструкции
    • потому что в фазе C4 ИК2 выдает подавление чтения микрокода
    • а потому что сигнал m16_out внутри ИК2 ошибочно инвертирован, чиним
    • все равно не выдаются опкоды, а потому что предзарядка m[15]/m[16] в MicROM не снимается на следующей фазе
    • мусор читается, блин, файл с микроинструкциями записался в big-endian, фиксим
    • теперь первая микроинструкция читается, но забивается m[15] (красным - симулятор не знает что там), дальше затык
    • это ИК1 вроде пытается сообщить ИК2 свое внутренне условие перехода по флагам
    • о, найден еще один ошибочно инвертированный сигнал внутри ИК1
    • тыгдык-тыгдык - поскакала микрошина, осмысленно, первый джамп точно выполнился
    • оно даже что-то прочитать с Q-bus попыталось, но ответа нет, вроде адрес левый, да и таймер на плате М2 должен отработать
    • сегодня можно идти спать
    Все это можно было бы упростить - выкинуть предзаряды, сделать выделенную шину микроинструкций и прочее, но хочется полноценную модель,
    со всеми раскладками по фазам, поэтому добиваем.
    Узнал новый элемент Верилога - tri1 - это басхолдер, как раз для шины микроинструкций сгодился, со всеми ее предзарядами.
    Update: а вот так смотрятся изменения, что поменялось в ходе отладки:
    https://github.com/1801BM1/cpu11/com...90fac6c7110c6c
    Последний раз редактировалось Vslav; 18.04.2020 в 15:30.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Vslav за это полезное сообщение:
    nzeemin(18.04.2020), yu.zxpk(18.04.2020)
  3. #1843
    81
    65 сообщений
    Совпадает ли он с оригиналом?
    Ну отличии то есть. Например ИК2 возле 4 пина (снизу) нет продолжения 2х дорожек, на MCP-1621 есть. Может конечно вытравлена перемычка, но я не в курсе.
  4. #1844
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    У меня нет оригинала, и в сети прошивки DEC-овские никто не выкладывал, есть дизассемблированные листинги, вроде бы оно, но за полное совпадение ручаться нельзя. Я написал автору дизассемблера, жду ответа, может быть поделится и название скажет откуда считывал, тогда точнее определим откуда 581 драли. Пока я предполагаю 1611/1621 и -07/-10/-15 версии MicROM.
    У самого дека было несколько вариантов микросхем - http://www.cpushack.com/2017/11/22/c...si-11-chipset/
    Помимо того, что были отдельные ветки для Pascal и Dibol, собственно для LSI-11 были разные ревизии с исправлением ошибок, ускорением обработки инструкций и поддержки разных ревизий печатных плат (схемы платы процессора немного менялись - наиболее известны ревизии KD11F/KD11J). И взаимоменяемости может не быть вообще, поэтому надо брать рабочий комплект (каковым является цельнотянутая 581 серия с платой М2) и делать реверс с него.
    А какой именно MCP-1621? Я видел фотографии только MCP-1621B, он отличается от MCP-1621, и логика у него отличается, в документации встречается, например, отсутствие флага Q для запуска транзакций Read-Modify-Write (581ИК1 флаг Q имеет), микрокод ему нужен, соответственно, другой. И матрицы, скорее всего, тоже имеют отличия.
    Последний раз редактировалось Vslav; 18.04.2020 в 09:30.
  5. #1845
    81
    65 сообщений
    Так же дизассемблировать прошивки РУ* возможно?
    В книге Захарова есть код начального старта.
    Тот что в вики.
  6. #1846
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Конечно. Сложно сравнить с имеющимся комментированным листингом, надо удалять из него комментарии и украшения. Я бегло посмотрел - оно, точно не сравнивал, просто попросил у Эрика сырые дампы.
    Да, спасибо, я сейчас как раз по нему отлаживаюсь.
    Тот что в вики.
    И какой точно версии эта фотография?
    У меня есть фотография получше (66 мегабайт!), про нее точно известно что это 1621B.
  7. #1846
  8. #1847
    81
    65 сообщений
    В верхнем левом углу "2007", на Вашей "2004".
    Выложил на github
    581 series is the Soviet clone of MCP-1600 chipset,
    produced by VFSD ("Voronezh Factory of Semiconductor Devices"
     - "Воронежский Завод Полупроводниковых Приборов") behind the Iron Curtain in the 1980th.
    На чипах возле МИКРО 4,5,7 логотип ВЗПП-Микрон (по другим данным "Алиот")
    Производство в 1978г судя по фото.
    Питер
    63
    44 сообщений
    Интересно, не менялось ли содержимое РУ с годами
  10. #1849
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Поправил еще несколько ошибок/опечаток:
    - 1611: опечатка в индексах psw_c2[6] и psw_c2[7]
    - 1611: опечатка в кодах операций в матрице микроинструкций условного перехода
    - 1611: исправлено управление битами 0/4 микроинструкции для 16-битных 2-х цикловых операций
    - 1611: исправлена опечатка в индексах r[2x][3:0]
    - 1621: переделана схема сброса в более простой вид
    - 1621: счетчик микроинструкций устанавливается по сбросу в 1 вместо 0
    - 1621: подавлен сброс lrr_c4 по c3 & m[16] из-за помех моделирования
    - 1621: исправлена инверсия m[15] при проверке условия перехода от ИК1, условие было инвертировано
    - 1621: sy_t0798 переименован в syn_clr, исправлено условие сброса, теперь syn снимается
    Уже обрабатывает сброс, делает внутренний ввод, делает INIT, работают внутренние циклы dec R8/jzbf,
    пытается что-то читать с Q-bus, накопленные изменения тут
    Надо собирать разные микросхемы и вычитывать. Считывалка там нетривиальная, но если кто хочет заняться - могу пару пустых плат выслать. Но, судя по 1988 году выпуска, скорее всего везде будет одно и то же.
  11. #1850
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Хотел предложить свои услуги (у меня есть некоторые количества 581РУx), но посмотрел на считывалку и только вырвалось - Ядрён батон
    Посмотрю по годам, какие есть
  1. Ответов: 7
    Последнее: 28.06.2014, 17:50
    Ответов: 44
    Последнее: 07.04.2012, 08:03
  3. ЦИФРОВАЯ МУЗЫКА НА ZX
    от AAA в разделе Музыка
    Ответов: 98
    Последнее: 18.09.2011, 22:33
  4. Учебный стенд УМПК-1801
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 12.05.2010, 16:52
    от zxmike в разделе Музыка
    Последнее: 06.08.2007, 23:13
Метки этой темы
