Страница 31 из 40 ПерваяПервая ... 272829303132333435 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 391
Тема: Вопрос про КМД ДВК
  1. #301
    67
    46 сообщений
    Тактовой Чистоты ?!
    Надо строго 4 мгц со скважностью 45...55%, или будет висяк.
    По Э3 КМД 8 мгц кварца делится на 2 на ТМ2.
    Если кварец переходит на высшую гармонику ( 16 мгц ) - на вход генератора приделать конденсаторик КМ5 зеленый 20...75 пф ( на общий ), для загрубления.
    Либо сменить кварчик.
    Я смотрел на выхода генератора D11.6, еще до делителя на ТМ2 (D12).
    Тактовой Чистоты ?!
  2. #301
  3. #302
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Форум тормозит и может задваивать сообщения. Если вдруг появляется сообщение - если вы уйдёте со страницы - все изменения будут потеряны - попробуйте отменить уход, скопировать содержимое своего сообщения, после чего обновить страницы с согласием на потери. Хороший шанс, что сообщение таки было отправлено
  4. #303
    67
    46 сообщений
    Что-то сбойнуло и ответ ушел дважды...
  5. #304
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Цитата Сообщение от rrp Посмотреть сообщение
    М6 при обращении к ВУ на шине выставляет только 18 разрядов адреса - возможно так принято у DEC. :-)
    М6 выпускался в двух вариантах - с 18-разрядным адресом и с 22-разрядным адресом (Электроника МС 1601 и (вооде бы, точно не помню) 1601.01 соответственно). Печатка у них, вроде-бы, одна и та же, просто в 18-разрядном варианте несколько м/с не припаяны и что-то там заперемычено.
  6. #305
    67
    46 сообщений
    И вдогонку. Из за особенностей генерации - DCLО иногда уходит с дребезгом. Насколько я понимаю, тогда ВМ1 на КМД может не стартануть - и в регистрах нули.
    Вот вот - именно оно
    Я щас загрузку запустил при MY с разорванными сигналами (с RK-2011). Посмотрим, что будет и сколько времени займёт
    На своем стенде я могу генерировать изменение КПОСТ, но это не влияет на результат...
    У меня М6 ред. 6 - 22 разряда. У 18 разрядной две микросхемы на проц и одна на ДП, у меня 2-е м/сх - одна ДП и одна большая - с четырьмя кристаллами на подложке - проц..
    Последний раз редактировалось rrp; 18.04.2020 в 19:30.
  7. #306
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    16 минут 34 секунды вместо примерно 30 секунд (у меня 4 мб памяти, 30 секунд система считает её количество)
  8. #307
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Обычно, загружается, но долго. С 256К памяти - несколько минут. А с 4 М, думаю, и минут 15 не предел.
  9. #308
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Я про то, что с разорванными цепочками плата (судя по тому, что в регистрах что то есть помимо нулей) - запускается. И даже запуститься система - с других носителей. Но MY, понятно, работать не будет - ему как минимум ПДП нужен.
  10. #309
    67
    46 сообщений
    Дык, это и "ежу понятно", что проц на КМД должен запуститься, куда бы не была вставлена плата КМД.
  11. #310
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    КМД (как КЖД и КЦГД) с М6 у меня работал очень долго - пока не поставил машину в "кладовку", но с некоторым "извратом" для любителей ДВК. М6 при обращении к ВУ на шине выставляет только 18 разрядов адреса - возможно так принято у DEC. :-)
    А как у вас на КМД запаяны перемычки S1-S6? Ибо КМД для дешифрации не использует сигнал BS, и неиспользуемые линии адреса должны сидеть на земле.
  1. вопрос
    от Sayman в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.11.2008, 09:40
  2. Вопрос про ПЗУ
    от Eltaron в разделе Память
    Ответов: 14
    Последнее: 25.12.2005, 20:17
