Страница 186 из 273 ПерваяПервая ... 182183184185186187188189190 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,851 по 1,860 из 2727
  1. #1851
    2,227
    877 сообщений
    Нашел у себя такую платку. Не относится ли она тоже к PDP-шным компам советским?
    Последний раз редактировалось Titus; 18.04.2020 в 17:21.
  2. #1852
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Красиво провтыканный транзистор. Приводил к тому что при инкременте регистровой пары (2 по 8 бит) всегда был перенос в старший байт, в итоге стартовый вектор читался по адресам {24, 426}
    Этот пользователь поблагодарил Vslav за это полезное сообщение:
    hobot(18.04.2020)
  3. #1853
    2,227
    877 сообщений
    С кем не бывает)
    Это хорошо, если схема с ошибкой сразу не работает) А если работает, и только где-нибудь, когда-нибудь глюкнет. Вот это самое западло)
  4. #1854
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    То же самое может быть и с реальной микросхемой, транзистор может работать, но при каком-то напряжении питания или температуре глючить.
    Но тут мы все видим глазками, все глюки можно выловить. Главное, что я со схемой разобрался, долго искал ошибку в Верилоге, потом решил-таки что пропущена где-то цепь, подсветил две подозреваемые, на топологии они высветились - опа, а вот тут перекресток у них есть, смотрим фотку - а там нет транзистора, бинго.
    Исправлена новая порция ошибок:
    - 1611: старшие биты регистров r[x][7:4] записывались с игнорированием фазы с1, была пропущена пара скобок begin/end
    - 1611: неверное была написана цепь переноса для младшего разряда ALU
    - 1611: регистры r[c:f] неверно шарились при адресации посредством G-индекса
    - 1611: был пропущен транзистор в матрице управления вносимым битов переноса, в итоге для некоторых инструкций старший байт в регистровой паре всегда инкрементировался
    - lsi: таймер Q-bus не снимал запрос по аборту зависшего цикла, в итоге ИК1 оставался всегда в сбросе после события зависания шины
    Сейчас читает вектор 24, но не переходит, в итоге выводит что-то в консоль при выпадении в ODT.
    hobot(18.04.2020)
  5. #1855
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    при военном ОТК такое не возможно.
    отладка самый вкусный процесс ? зато как заработает так заработает!
  6. #1856
    2,227
    877 сообщений
    Я говорю о реверсе, а не о производстве.
    hobot(18.04.2020)
  7. #1857
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    ОТК военный контроль на всех уровнях, над тобой всегда нависает баба в пилотке )
    Vslav, интересно увидеть этот же участок исправленным - но я не настаиваю... просто картинка красивая же!!!
  8. #1858
    2,227
    877 сообщений
    Я не знаю, какие там у кого пилотки) Но мне кажется, мы говорим на разных языках)
    Реверсом занимается Vslav, и вряд ли какая-то ОТК'шная 'баба' за всем это следит)
  9. #1859
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Нашел еще ошибку в формировании строба записи в регистр трансляции. И очевидно не отрабатывается сигнал RNI (Read Next Instruction). Там этот микрокод умеет упрыгивать неожиданно по контрольным точкам. То есть ты смотришь в листинг - там какие-то команды написаны, и думаешь что они обычно одна за другой будут выполняться. Но тут в PLA срабатывает компаратор адреса и неожиданно случается локальный писец - оно упрыгивает в слабопредсказуемое место - адрес назначения зависит от кучи параметров - собственно адреса точки, регистра трансляции, статуса регистра трансляции, входов прерываний. Надо полный листинг нарабатывать, с указанием таких адресов точек, без этого листинг не анализируемый.
    Последний раз редактировалось Vslav; 19.04.2020 в 01:09.
    hobot(19.04.2020)
  10. #1860
    250
    218 сообщений
    А вот здесь же тоже должны быть проводники?
  1. Ответов: 7
    Последнее: 28.06.2014, 17:50
    Ответов: 44
    Последнее: 07.04.2012, 08:03
  3. ЦИФРОВАЯ МУЗЫКА НА ZX
    от AAA в разделе Музыка
    Ответов: 98
    Последнее: 18.09.2011, 22:33
  4. Учебный стенд УМПК-1801
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 12.05.2010, 16:52
    от zxmike в разделе Музыка
    Последнее: 06.08.2007, 23:13
Метки этой темы
