Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Общий подход к эмуляции биперного звука
    1,652
    574 сообщений
    50 Post(s)
    По умолчанию Общий подход к эмуляции биперного звука
    Уже замечено, что во многих эмуляторах, которые сделаны в учебных или демонстрационных целях, отсутствует эмуляция звука. Думаю, что это не с проста Ведь необходимо в реальном времени равномерно формировать нужные данные и непрерывно подкидывать их в звуковой буфер. Не очень простая задача.
    Свой первый звук я выводил в эмуляторе ZX-Pilot для PalmOS. Там я особо не заморачивался и напрямую на ассемблере перенаправлял команды OUT Z80 в соответствующий порт Paml-устройства. При таком подходе, низкоуровневом программировании и полном отсутствии каких-либо задержек в ядре эмулятора результат превзошёл мои ожидания.
    Второй раз я сделал звук в эмуляторе "Ну, погоди" на Python. Там я использовал подход синхронизации по звуку по подсказке IgorR76. То есть процессор работает заполняя звуковой буфер, а потом, как он заполнится выводятся звук и сформированная картинка. Но там был просто канонический случай. Частота эмулируемого процессора 16384 Гц, 1 команда = 1 такт. Поэтому я просто выставил частоту дискретизации звука 16384 Гц и последовательно после выполнения каждой команды заполнял буфер единицами и нулями, в зависимости от состояния порта. Всё идеально.
    И вот я, наконец, созрел прикрутить звук вот сюда по тому же методу. И тут у меня наступил затык. В силу того, что частота процессора существенно отличается от частоты сэмплирования, да ещё и команды процессора имеют разное время исполнения, потребуются некоторые преобразования.
    Например, частота КР580ВМ80А - 2 МГц, а частота сэмплирования 44100 Гц (ну или 22 100 Гц - не так важно). Получается, что на 1 Гц звука приходится 2 000 000 / 44 100 = 45,35 такта процессора. Во-первых, если синхронизироваться по звуку, то придётся менять частоту виртуального процессора - 45 * 44 100 = 1 984 500 Гц. Думаю, что это пережить можно. Но не совсем понятно как правильно 45 единиц и нулей преобразовать в одно число 0-255? Ведь за 45 тактов значение порта может несколько раз поменяться и тут не будет чистых нулей и единиц.
    В голову приходит и другой вариант: писать в буфер все данные с частотой 2 МГц за какой-то короткий промежуток времени, а потом этот буфер перед проигрыванием какой-нибудь готовой процедурой (ну или своей) преобразовывать в те же 44 100 Гц. Но тут я боюсь, просто буду не успевать производить такие манипуляции, а тем более на Python.
    Пока я веду речь о простом однобитном звуке.
    В общем, подскажите, как делать правильно, быстро и чтобы качество звука было на высоте?
    P.S. Пока всё делаю на Python, чтобы разобраться с вопросом. А конечная цель: сделать то же самое на ARM-ассемблере. Но это в отдалённом будущем.
    С уважением, Станислав.
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    В v06x звук тактирует видео.
    Все семплы с таймера не пишутся в буфер, это был бы очень большой буфер, а пропускаются через ресемплер, который превращает их в 48000 отсчетов в секунду и ресемплированный сигнал уже набивает буфер.
    Цифры такие: частота ви53 1.5мгц. Коэффициент пересчета для ресемплера ×5 ÷156, получается ~48077, годится.
    Ресемплер самая интересная вещь. Мне в его написании очень помогли ivagor и бумага "Introduction to Digital Resampling" by Dr. Mike Porteous (гуглится).
    Я думаю, что для начала можно взять scipy.signal.resample.
    Последний раз редактировалось svofski; 19.04.2020 в 10:55.
    Больше игр нет
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили svofski за это полезное сообщение:
    CityAceE(19.04.2020), hobot(21.04.2020)
    Уфа
    291
    217 сообщений
    кол-во едениц * 255 / 45
    Или тут какие-то подводные камни есть?
    Этот пользователь поблагодарил b2m за это полезное сообщение:
    1,652
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Собственно, как я и предположил во втором варианте. Видимо, придётся попробовать так, но боюсь, что на тормозном Python не удастся добиться приемлемого результата.
    Иван прям везде успевает Я когда упёрся в этот вопрос, тоже первый, о ком я подумал был как раз Иван
    кол-во единиц * 255 / 45
    Опять же, такой вариант первым пришёл мне в голову. Но я не уверен, что это будет работать так, как должно. Вот я и хотел узнать, есть ли какие-то подводные камни?
    Я сейчас проиллюстрирую примером с идеальными условиями из "Ну, погоди!":
    Вот с такими значениями инициализируется звуковой буфер:
    # Инициализация звукового буфера, должна быть раньше всех инициализаций!
    # pygame.mixer.init(frequency=16384, size=8, channels=1, buffer=1024)
    pygame.mixer.init(16384, 8, 1, 1024)
    А вот так буфер заполняется:
    sound = cpu.exec_op_code()
    buffer[i] = sound * 255
    То есть после исполнения каждой команды процессора снимается значение порта, отвечающего за звук. Если там 0, то в буфер пишется 0, а если единица, то 255. И потом, по достижении конца буфера (1 кб), выводится 8-битный одноканальный звук с частотой дискретизации 16 кГц.
    Будет ли корректным результат, если я сложу 45 значений порта (единицы и нули), умножу их на 255 и разделю на 45, откинув дробную часть? Видимо, пока не проведу эксперимент, не узнаю. Однако для этого придётся поменять логику ядра эмулятора. Сейчас в эмуляторе виртуальный процессор тактируется экраном: экран рисуется 50 раз в секунду, а между выводами экрана отрабатывается 2 000 000 Гц / 50 = 40 000 тактов и ждёт отрисовки следующего экрана.
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Собрать здоровенный буфер и скормить его на обработку scipy будет относительно быстро, а качество ресемплера в scipy.signal.resample_poly на высоте. Делать ЦОС прямо на Питоне семпл за семплом будет медленно. С другой стороны, если это прототип, то его рилтаймовые характеристики неважны. Пока отлаживаешь алгоритм пусть он работает хоть 10 минут за 1 секунду реального времени. Оптимизировать надо когда отлажен принцип работы.
    Все сложить и поделить -- это тоже ресемплер, только очень примитивный. Обычная "таймерная музыка" будет звучать шершаво, но терпимо, а вот ШИМ превратится в шум. С практической точки зрения это небольшая беда, потому что не так много ШИМ-ных программ написано для 8080. Но это неплохой бенчмарк качества ресемплера. Кроме того, качественные эмуляторы вдохновляют людей писать интересные вещи.
    Больше игр нет
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    например можно сделать так
    сразу эмулировать работу динамика
    установка бита вывода звука
    включает инкремент переменной громкости каждую команду на Коэфицент*Количество тактов команды
    у инкрементилки ограничение по максимальному значению
    превышая которое будет установленно обратно максимальное значение
    сброс бита звука
    включает декрементилку переменной громкости каждую команду на Коэфицент*Количество тактов команды
    у декрементилки ограничение по минимальному уровню
    превышая которое будет установленно обратно минимальное значение
    после такого можно будет писать в буффер намного меньше значений для более простого ресемплирования (тк алиасинг серанвно будет)
    или может даже не репрессировать вообще
    (если не будет беспокоить писк)
    или же можно организовать подобную эмуляцию динамика над большим буффером
    возможно это будет более оптимальным вариантом
    меняя коэфициент методом научного тыка
    можно будет менять частоту среза высоких
    и подобрать более подходящий тембр
    ну и для лучшего эффекта еще нужно эмитировать конденсатор в цепи
    интуитивно понятная картинка как оно работает
    правда тогда нужно усложнять предыдущий алгоритм
    хотя можно забить и пустить и пост обработкой к первому
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 19.04.2020 в 16:22.
    1,652
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Да, тоже вариант. Спасибо.
    Уфа
    291
    217 сообщений
    А если учесть интересную идею CityAceE-а:
    Может будет не так уж всё и плохо?
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Дело по-моему не в кратности частот, а в подходе с нарезанием на кусочки. На стыках кусочков получаются звуки, которых нет. От этого получается хрюкотанье, которое практически невозможно отфильтровать.
    Если я правильно понимаю метод NEO SPECTRUMAN-а, это суть интегратор. Интегратор годится для преобразования ШИМ в ИКМ, то есть то, что мы хотим слышать. Выход интегратора можно семплировать в буфер с частотой аудиокарты и такой результат имеет шансы получше. Не попробуешь — не узнаешь.
    Больше игр нет
    663
    513 сообщений
    до
    НО
    если кто то будет пытаться делать ШИМ на бипере
    высокая не кратная частота ШИМ-а серавно пролезет
    а если не ресемплиовать хоть немного хотябы простое 2х
    вылезет алисаниг
    хотя и тихий
    самое главное
    что такая шняга легко реализуется целочисленно
    в кратности тоже
    эмуляторы изза этого любят пищать
    ну и как итог
    don't use emulators, their beeper emulation SUXX
    а "частота нарезки" не такая высокая чтобы пищать
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 20.04.2020 в 17:11.
  1. Нужна помощь в эмуляции звука
    от denpopov в разделе Программирование
    Ответов: 102
    Последнее: 02.05.2017, 23:44
  2. Код эмуляции i8080 на С
    от medvdv в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 15
    Последнее: 27.03.2015, 03:43
  3. цифровой звук на AY - научный подход
    от SMT в разделе Программирование
    Ответов: 21
    Последнее: 15.02.2013, 14:04
  4. Общий каталог ZX-Soft"a
    от Vitron в разделе Разный софт
    Последнее: 26.11.2006, 07:39
