Вранье. Мало того, что там не образ DW, а HD, так ещё это система без ДП и Андрей получит жёсткий секс, пытаясь запустить на ДВК, да и в эмуляторе секс будет не менее крутой.
Код:RSX-11M V4.8 BL70 28.K >RED HD:=SY: >RED HD:=LB: >MOU HD:RSX11MBL70 >@HD:[1,2]STARTUP >* Please enter time and date (DD-MMM-YYYY HH:MM) [S]: 23:44 28-OCT-2015 >@ <EOF> >PAR LDR 045164 045050 000000 MAIN TASK PAR14K 055710 056000 070000 MAIN TASK GEN 055654 056000 040000 SUB TASK SYSPAR 055744 146000 012000 MAIN TASK >DEV LP0: DY0: Type=RX02 DY1: Type=RX02 TT0: TT1: NL0: TI0: CO0: TT0: CL0: TT0: LB0: HD0: SY0: HD0: HD0: Mounted HD1: HD2: Offline HD3: Offline HD4: Offline HD5: Offline HD6: Offline HD7: Offline
что у вас за манера сразу такими словами бросаться, мог я спутать устройства? Нет.
Я просто ошибся. Вот шубка, вот валеночки. Я спутал с образом ДЕМОС 3.0 на DW образе,
а там в архиве действительно HD - лог старта которого, Хунта выше привёл. Ндя. Бывает.
Всего то и нужно ) Пару драйверов под RSX накатать ) Подумаешь... Вместо ругаться сочинил бы и
выложил давно DW драйвер, как ты на кванте RSX гоняешь?
Как хочу, так и выражаюсь. Учитывая, что ты нефига не спец ни по Кванту, ни по RSX, мог бы перед заявлением
проверить. Не проверил - сам виноват.
- на этом сайте крайне мало людей, которые пользуют RSX
- у DW куча моделей, куча геометрий - и не понятно как определять геометрию-размер
- я использую не RSX, а RSX-Plus, использовать RSX-S, простую RSX с маппингом или без - пока потребности не испытываю
- у меня на кванте давно ZA-ZF, потребности что то делать с DW не испытываю
- текст драйвера для RSX-Plus выкладывался в теме, кому надо и у кого время есть - велкам.
hobot(20.04.2020)
это конечно так, но можно было написать, что - ты ошибаешься Хобот, гляди проверяй свой архив !!!!
А ты сразу "враньё" - что есть намеренное действие с какой то целью вводить кого то в заблуждение
и что естественно просто не можешь даже ты мне приписывать. А это уже не вопрос желания и свободы выражений.
Это уже вопрос разбитой морды в определённых кругах.
Я не специалист, поэтому и предложил архив (ошибочно считая что там DW образ) со знаком ?
Где тут "враньё", ошибься да - спутал одно с другим - бывает (!)
возможно даже зря вообще влез в тему, но помнил, что вроде недавно копался и тип файла вроде был .DW
перепроверять не стал.
да! там видимо и контроллера не один вариант, в целом , я уже писал, что на и для ДВК (под обычную RT-11) очень много
софта связанного с DW и не всякое из них работает на любом образе. В эмуляторе чётко разделяю два варианта дисков,
которые отличаются расширением файла и каких либо изменений в настройках cfg не требуют.
Очередное обновление shared образа для RTEM.
Ссылки те же.
Теперь JOAT печатает десятичные номера версий не только для VAX/RSX, но и для M+ если система говорит что так должно быть.
Сейчас в голове сложилось, что обратную конферсию упустил, но уже спать хочется.
Позже подправлю - там совсем просто.
Код:>RTE /VS RTEM-11 (RSX-11M) V01.00 RT-11FB V05.07 .SET TT QUIET .JOAT TEMP/V ?JOAT-I-Attached to VS1: .JOAT LB:[1,1]RT11SH;-1/V/W ?JOAT-I-Attached to VS2: .RU VS2:JOAT /L VS0: RO [25384] DU0:[1,1]RT11SH.DSK;20 RW DU1:RT11PR.DSK;1 VS1: RW [20480] DU1:TEMP.DSK;77777 VS2: RO [4972] DU0:[1,1]RT11SH.DSK;17 VS7: RW [65535] DU1:WORK.DSK;1 .JOAT /L VS0: RO [25384] DU0:[1,1]RT11SH.DSK;16 RW DU1:RT11PR.DSK;1 VS1: RW [20480] DU1:TEMP.DSK;32767 VS2: RO [4972] DU0:[1,1]RT11SH.DSK;15 VS7: RW [65535] DU1:WORK.DSK;1 .
PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
VT220, CM7209
hobot(23.04.2020)
Очередное shared обновление образа RTEM на CTAKAH.
Вспомнил про RTEMовскую тему и вытащил ее из небытия![]()
VT220, CM7209
hobot(23.04.2020)
- - - Добавлено - - -Код:| #### #### #### ### ### # ### # # ### ### # # # | | # # ### | | # # CTAKAH:: RSX-11M-PLUS V4.6 | +------------------------------------------------------------------+ Last interactive login on Tuesday, April 21, 2020 23:54:46 (TT43:) Last batch login on Tuesday, March 12, 2019 22:10:00 See http://pdp-11.org.ru/~form/ctakah.html for more information. $ ^U $ RTE /VS RTEM-11 (RSX-11M) V01.00 RT-11FB V05.07 .SET TT QUIET .DIR .SAV/BRI/ALP 23-Apr-2020 BARMEN.SAV DISASM.SAV KING .SAV PAT .SAV STALK .SAV BASIC .SAV DOCKER.SAV KLOP .SAV PENT .SAV STALKB.SAV BASPL .SAV DUMP .SAV KOSMD .SAV PIP .SAV STALKE.SAV BATCH .SAV DUP .SAV KOSMOS.SAV POKER .SAV STALKU.SAV BINCOM.SAV ECHO .SAV KOSTI .SAV QUEMAN.SAV SYS .SAV BOA .SAV EDIT .SAV KWB .SAV RAL .SAV TECO .SAV BOA3 .SAV ERA .SAV K52 .SAV RESORC.SAV TENIS .SAV BUP .SAV FILEX .SAV LABRN .SAV REV .SAV TERMID.SAV CBCB .SAV FIP .SAV LET .SAV REVERS.SAV TET .SAV CBLIBR.SAV FORTRA.SAV LIBR .SAV REVER2.SAV TETRIS.SAV CBLINK.SAV F77 .SAV LINK .SAV ROBOT .SAV TIMUR .SAV CBLSML.SAV GAD .SAV LOTOS .SAV SEEKER.SAV TIR .SAV CBR063.SAV GAME2 .SAV MACRO .SAV SETUP .SAV TRANSF.SAV CHESS .SAV GOROD .SAV MANGER.SAV SIPP .SAV TRENER.SAV CHSPDP.SAV HANOJ .SAV MARS1 .SAV SLP .SAV TROPA .SAV CLASS .SAV HELP .SAV MARS2 .SAV SMARS .SAV TTSET .SAV CLIND .SAV IND .SAV MAZE .SAV SPACE .SAV UCL .SAV COBOL .SAV INDEX .SAV MCR .SAV SPCINV.SAV VDT .SAV CONFIG.SAV INDEXX.SAV MDUP .SAV SPLIT .SAV VKMON .SAV COSM .SAV ISAM .SAV MONMRG.SAV SP13 .SAV XONIX .SAV CREF .SAV ISMBLD.SAV NEWTET.SAV SP21 .SAV XONIX1.SAV CVT .SAV JOAT .SAV PACMAN.SAV SRCCOM.SAV ZM .SAV DBGSYM.SAV KALAH .SAV PACM2 .SAV STAKAN.SAV ZMEI .SAV DIR .SAV KED .SAV PASCAL.SAV 118 Files, 4282 Blocks 58607 Free blocks .
Сталкер на СТАКАНЕ можно погонять разочек! %Код:Подземелье 1 1 - - - - - - - - - Рейтинг 5 Энергия 24 . С . Оружие 15 # - - - - - ю - Защита 11 ! . ! . . . . . . . В банке 46 - ! - - # - - - - - ! - # . . ! . . . . - . ! . Вредность 2 ! ! . . . . . . . ! . . . . ! - - - - - - . . - - . . ! - - . . . # Рюкзак: ! . . . . . . . . ю . . . . ! . . . ! ! < ю . . . . ! - - - - # . . ! - - > - - # ! . . . ! ! - . - - - - . . . ! . - # . . . - - - - - ! - - - - - ! - - . . ! . ! . . ! . . . . - . - - - - . ! - - - - - - - - - - Указатель: "КАК, ВЫ ЕЩЕ ЖИВЫ? ==> 158 М."
