Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Ленинград 2 не работает клавиатура...
    Kharkiv
    По умолчанию Ленинград 2 не работает клавиатура...
    достался старичок в плачевном состоянии, целый день убил чтобы его поднять, и он таки заработал....кроме клавиатуры.. с которой я что то тупаря поймал....в клавиатуре работает только ряд ASDFG все остальные молчат....вот сижу и туплю, кусать КПхи или нет??? ведь по одному адресу он таки с них данные получает, значит они живы??? все линии проверил и диоды и клаву все ок... и осцил как назло здох....
    я не злопамятный..я просто злои и у меня память хорошая
    мое железо:
    львов128+trdos+1.44/5.25+Ay..уии)) Ленинград-2-48 и спек48(ULA) я его кадата сам спаял
    386
    348 сообщений
    если ASDFG работает - значит КП исправны, все 5 входов. а до клавы не доходят адресные линии (кроме А9). наука о контактах где-то, или диоды дохлые.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    г. Антрацит, Украина
    330
    168 сообщений
    Попробуй позамыкать контакты KL и A минуя диоды на адресных линиях.
    Моё железо
    Delta_micro /repair status/
    Москва_48кb /repair status/
    Kharkiv
    да КПхи и диоды в порядке, временно вместо диодов посадил.....стабилитроны на 9 вольт..., это единственное что у меня нашлось с чем он хоть как то стал опрашивать клаву, но это же не нормально...посадил пзухи на панельки, оказалось матраса то нету, вместо него широкие горизонтальные полосы, возможно в цвете, у меня по чб подключено, бордюр в норме... при этом спек вполне себе стабильно работает, вроде же на втором ленине при отсутствии пзу матрас должен быть??? вообще такое ощущение что где то что то просаживает эти линии адреса, кроме а12....чую придется лезть в кладовку и доставать старый школьный осциллограф, хоть что то)))
    Последний раз редактировалось Stein; 20.04.2020 в 23:07.
    мое железо:
    386
    348 сообщений
    если матраса нет, а комп работает - скорее всего резисторы между ПЗУ и системным разъемом либо отсутствуют либо к плюсу не подключены.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    Kharkiv
    вы имеете в виду резисторы подтяжки шины данных??
    мое железо:
    386
    348 сообщений
    ну да, их. они определяют какую команду будет выполнять проц без ПЗУ. ну и соответственно что будет происходить на экране.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    Kharkiv
    да вы были правы матраса не было из за оторванных 5вольт от резюков, осталось разобраться все же что за фигня с клавои и поломанный синхронизацией которая улетает в небеса при картинки отличнои от белои, а то я попытался тест с мафона загрузить, а там и фон и бордюр темные и ввсе картинка плавает и синхра срывается))))
    Последний раз редактировалось Stein; 25.04.2020 в 00:58.
    мое железо:
    386
    348 сообщений
    клава то какая? не пленка часом? а то может дело как раз в ней. или контакты в кнопках со временем окислились и контачат не очень. проверяется куском провода.
    с синхрой - там возможно темное шаманство с кучей резисторов вокруг видеовыхода. плюс для каждого телевизора свои нюансы.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    1,469
    957 сообщений
    ищи про "привязку к уровню чёрного" - это известная проблема
  1. ДПК "Урал-8/64К" не работает клавиатура
    от Neofit2016 в разделе Устройства ввода
    Последнее: 18.02.2019, 13:40
  2. БК0011М - не работает клавиатура.
    от Slava95 в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 02.12.2014, 15:01
  3. бк-0010.1 не работает клавиатура
    от zorel в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 06.02.2011, 14:32
  4. Плохо работает выносная клавиатура...
    от Roger Wilco в разделе Устройства ввода
    Последнее: 13.09.2010, 12:23
  5. Ленинград 1 не работает
    от kvv12 в разделе Ленинград
    Последнее: 18.05.2007, 09:20
