Страница 54 из 81 ПерваяПервая ... 505152535455565758 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 531 по 540 из 804
Тема: Pentagon-1024/4096 от Northwood
  1. #531
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    Посчитал стоимость изготовления минимальной партии из 5 комплектов печатных плат на JLCPCB, но без учёта стоимости доставки, комиссии при переводе суммы, а так же без учёта растаможки, на которую я попадаю из-за превышения суммы в 100$. Всего один в комплект выходит 6 плат:
    Материнская плата размером 305х244 мм - 1x5 шт - 76.4$, вес 1.24 кг
    Верхняя плата размером 170х171.5 мм - 1x5 шт - 13.8$, вес 480 г
    Плата краевого разъёма ZX-Bus+3 размером 104х23 мм - 1x5 шт - 4.8$, вес 40 г
    Райзер плата NemoBus размером 129.5х33мм - 3x5 шт - 8.3$, вес 210 г
    Итого за 5 комплектов - 103.3$
    Вес заказа 1.97 кг.
    Один комплект из 6 плат получается 103.3 / 5 = 20.66$.
    Вес комплекта 394 грамма.
    Тоже самое, если партия будет из 10 комплектов:
    Материнская плата размером 305х244 мм - 1x10 шт - 115$, вес 2.47 кг
    Верхняя плата размером 170х171.5 мм - 1x10 шт - 23.6$, вес 970 г
    Плата краевого разъёма ZX-Bus+3 размером 104х23 мм - 1x10 шт - 5.7$, вес 80 г
    Райзер плата NemoBus размером 129.5х33мм - 3x10 шт - 12.6$, вес 430 г
    Итого за 10 комплектов - 156.9$
    Вес заказа 3.95 кг.
    Один комплект из 6 плат получается 156.9 / 10 = 15.69$.
    Вес комплекта 395 грамм.
    Последний раз редактировалось Northwood; 18.04.2020 в 09:08.
    С уважением, Александр
  2. #532
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    Я вывел их на эти контакты потому как в Фениксе использовался блок питания ATX и на всякий случай их вывел - вдруг понадобятся. Не понадобились
    ИМХО, и не понадобятся, потому что если делать карты расширения, для которых нужно подавать отрицательное напряжение питания с шины NemoBus, то они будут работать только на Фениксе и на Пентагоне-4096, если конечно я тоже решусь вывести минус питания на NemoBus. Т.е. стандарт обязывает, чтобы карта расширения имела свой преобразователь отрицательного напряжения питания, если это необходимо для работы карты.
    Во вторых до того момента шина ZX BUS использовала 60 контактов. Я чтобы не резать разъемы решил ставить 62 контактные, а заодно задействовать новые контакты.
    Кстати я эти напряжения на слот подавал через джамперы
    62-контактные легче достать, поэтому в Пентагоне-4096 я тоже предусмотрел именно такие.
    Главное, при установке классической версии General Sound внимательно смотреть, чтобы вставить его правильно. Плюс дело усугубляется тем, что в классическом GS была принят отечественный стандарт в мм, поэтому контакты идут с шагом 2,5 мм, а импортные разъёмы имеют шаг 2,54 мм (100 милей), поэтому нужно ещё очень точно целиться, чтобы на обоих сторонах разъёма площадки не зацепили соседние контакты в слоте. Но все более современные карты расширения уже делаются с шагом 2,54 мм и с ними этой проблемы уже не возникает.
    Также небезызвестный BlackCat типа аж документ выпустил по стандарту шины - https://zx.clan.su/_fr/0/BC_IG_7_R201805.rar
    Правда так и не соизволил сделать нормальный pdf файл, нет все по старинке в текстовом формате.
    В блокноте главное выбрать моноширинный шрифт, например, Lucida Console, тогда таблички, нарисованные текстовыми символами, не рассыпаются.
    Ну, если чё - МГТФ никто не отменял ;-)
    Вот тут я на распутье. Заводить минус на 31-е контакты NemoBus или нет, естественно, через джамперы. Но если заводить, то придётся ставить 6 джамперов, по 2 шт возле каждого слота. Оно вроде и не нужно, но будет очень жаль, если вдруг понадобится, а этого не будет.
    Последний раз редактировалось Northwood; 16.04.2020 в 20:06.
  3. #533
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    недавно выкалупал из AGP-шного разъема какуето пласмаску
    которая наверно
    способствовала вставлянию более мелких карт
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 16.04.2020 в 20:21.
  4. #534
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    Хочу пока что вернуться к теме управления турбо-режимами с помощью PS/2 клавиатуры.
    Ни в старой прошивке за 2012 год, ни в последней версии 5.5 (которая к тому же не работает на ATMega48PA-PU), управление турбо-режимами не предусмотрено. Поэтому я хочу попробовать сам во всём разобраться.
    Раньше я никогда не программировал микроконтроллеры фирмы Atmel на ассемблере. Программировал Arduino на C++. Но здесь нужен именно ассемблер.
    По подключению ATMega48, в текущей схеме порт PB5 подключен к сигналу включения Турбо-7 МГц.
    В прошивке, которая работает сейчас, он никак не используется, в WAIT-овой версии прошивки используется наоборот, чтобы получать информацию о турбо-режиме для того, чтобы генерировать WAIT в Турбо.
    В схеме подключения, прилагаемой с последней (не работающей) прошивкой 5.5, этот бит порта вообще не подключен, а сигналы "BTN1" и "BTN2", привязанные к клавишам F11 и F12, в текущей схеме уже заняты для управления режимами "Пауза" и "Magic".
    Т.е. в любом случае имеем только 1 свободный бит порта ATMega, которым теоретически можно попытаться управлять одним из турбо-режимов.
    У меня есть идея, как решить задачу, но я пока не знаю, возможно ли это:
    Сейчас фьюзы настроены на работу с внешним кварцем, поэтому для тактирования контроллера требуются два входа для подключения кварцевого резонатора, это PB6 и PB7. Напомню, что под Турбо у нас сейчас имеется только PB5. Что если фьюзы настроить на работу от внешнего генератора ? Тогда для тактирования нужен будет только один вход - PB6. Я пока не знаю, можно ли в этом режиме использовать PB7 по своему усмотрению ? Но если можно, тогда у нас будут 2 бита порта - PB5 и PB7, которыми можно будет управлять режимами Турбо-7 МГц и Турбо-14 МГц.
    В любом случае, новую версию прошивки для ATMega48 придётся писать самому, естественно, не с нуля, а на основе того, что уже есть.
    Я погнал разбираться с Атмегой.
    Последний раз редактировалось Northwood; 16.04.2020 в 22:01.
  5. #535
    250
    218 сообщений
    Зачем 6-ть? Двумя на все слоты или только на один, если и появятся такие карты, то вряд ли их будет больше одной.
  6. #536
    663
    513 сообщений
    на все сразу это фиии
    а вот только на один вроде норм
  7. #537
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    которая наверно
    На том разъеме 100% была наклейка над заглушкой "AGP PRO" это для каких то профессиональных карт, в бытовом сегменте не юзались, потому заглушка и наклейка
    может тогда есть смысл перепрыгнуть сразу на Atmega328 или 168 ?
    по нашему законодательству не $100 , а 100евро , это ~$120
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    Мне удалось запустить прошивку версии 5.5 контроллера PS/2 клавиатуры на ATmega48, которая не работала с моей клавиатурой "A4 Tech KL-23MU". Причина была в неверных задержках, теперь клавиатура заработала с последней версией прошивки, и на мой взгляд, она работает лучше, чем версия 1.3.
    Теперь у меня есть исходники версии 5.5 с моими доработками, в которой я так же вернул обработку клавиши "Pause/Break", по которой включается и выключается режим "Пауза" (пока что отключить паузу можно только этой клавишей, а не любой, позже сделаю, чтобы пауза отключалась любой клавишей). Изначально в версии 5.5 на клавише F11 висело управление так называемой кнопкой "ExtBtn-1", которая в этом проекте подключена к линии ~WAIT для включения и выключения режима "пауза". Соответственно, клавиша F11 освобождается.
    Теперь вопрос: На какие клавиши повесить управление турбо-режимами ? У нас два турбо режима - 7 МГц и 14 МГц, соответственно, нужны 2 клавиши.
    Сейчас у нас есть свободная клавиша F11, соответственно, вторая клавиша так и просится F10. Использовать ли её для включения и выключения турбо-режима ?
    Сейчас:
    F12 - нажимает кнопку "Magic";
    F11 - предлагаю включать и выключать Турбо-14 МГц;
    F10 - предлагаю включать и выключать Турбо-7 МГц.
    А пока что проверю режим тактирования МК от внешнего генератора, чтобы узнать, можно ли в этом режиме задействовать бит порта PortB.7.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Northwood за это полезное сообщение:
    Djoni(25.04.2020), Rusazar(26.04.2020)
  9. #539
    663
    513 сообщений
    Сейчас:
    если есть возможность то лучше сделать через ctrl
    magic может быть случайно нажат вместо турбо 14МГц
    со всеми вытекающими последствиями
    лучше их разнести
    или через другую дополнительную клавишу например shift+F12
    особенно бывают мерзкие клавиатуры где Fряд впритык к цифрам
    а цифры тактильно нащупываются как последний ряд клавишь
    и вот на таком гофне
    нажать по фкам вместо цифр это обычное дело...
    на клавах уменьшенного\ноутбучного формата проблем нет
    там кнопки обычно другой формы и размера
    и их сразу слышно пальцами
    а зачем отключение любой клавишей?
    как по мне такой вариант хуже
    Northwood, а где можно глянуть список клавишь и их соответствие спектрумовским?
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 25.04.2020 в 18:28.
  10. #540
    г. Братск
    F12 - Reset, Print Screen - Magic, Scroll Lock - 7 Mhz (On/Off), Shift (or other) + Scroll Lock - 14 Mhz, Pause Break - Pause (Wait), можно так сделать ???
    ZX-Evolution 4Mb rev.c2 + Video DAC2 + Nemo IDE rev.D (A0/A8) +
    NeoGS rev.c2/ZXM Moon Sound/ZXM Soun Card Extreme/AYX32 +
    FDD 5,25'' + 2xFDD 3,5''/SDCard 16Gb + 8Gb/HDD 80 Gb + DVD-Rom
    MiSTer Full Addons + MicroSD 64 Gb + 16 Gb
  1. Pentagon 1024
    от Ilyad в разделе Pentagon
    Последнее: 24.06.2015, 15:28
  2. Ответов: 186
    Последнее: 01.07.2012, 18:43
  3. Pentagon – 1024 SL 2.2
    от skar в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 19.08.2008, 12:56
  4. Pentagon – 1024 SL 1.4
    Ответов: 19
    Последнее: 28.08.2007, 13:00
  5. Pentagon 1024 SL
    от breeze в разделе Pentagon
    Последнее: 15.03.2005, 10:43
