Показано с 51 по 60 из 70
Тема: Ленинград 48к дергается картинка
  1. #51
    г. Екатеринбург
    156
    109 сообщений
    Цитата Сообщение от tiretrak Посмотреть сообщение
    а как это вылечить?
    или только так :
    Да, так
  2. #52
    г. Самара
    укоротил строчный импульс , все четко стало ,но...
    пока заставка все норм, когда нажимаю клавишу ,экран становится черный .что-то там пишется ,но не видно. видно становится только в момент нажатия кнопки сброса.
    резисторы с д36 на землю не помогли
  3. #53
    г. Днепродзержинск, Украина
    62
    49 сообщений
    Может тут что то для себя полезное найдете https://zx-pk.ru/threads/27422-rgb-p...a-(1-2-3).html
    Scorpion ZS 1024 Turbo+ / SMUC (Compact Flash 8Gb) / ZXM-GeneralSound Rev.01 / ZXM-Soundcard Extreme / PAL-coder / VGA-coder / FDD 3.5 / FDD Emulator
  4. #54
    г. Екатеринбург
    156
    109 сообщений
    Надо всё ещё раз проверить и измерить синхроимпульсы. Откуда сейчас берёшь Sync? R44, 45, 46 надо удалять и брать с точки "V"
    Последний раз редактировалось Shofer; 13.05.2020 в 16:11.
  5. #55
    г. Самара
    синхра берется со штатного места как и прежде.
    "R44, 45, 46" это где ? не найду
  6. #56
    г. Екатеринбург
    156
    109 сообщений
    R16,17,18 по твоей схеме
    Если брать со штатного места, то там голимый ТТЛ, небуферизированный, несогласованный и с конским размахом
  7. #57
    г. Самара
    поменял Д36 на Кп14 вместо КП11(16),буквы отлично видно но вся картинка инвертировалась.то есть стали желтые буквы на черном цвете.как и должно быть
    привязка к уровню черного(на ТМ2) была ,но я ее убрал, возможно ее тоже нужно вернуть.
    синхра с выхода Video не работает(резисторы на месте ,не выпаивал).
    еще важный момент забыл уточнить. прошивка от didaktika . это был тот же ленинград 48к.
    разница была в том что д15 д16 д17 д18 - КП14А вместо КП11
    д36 д19 - КП16
    ну и кое где 155я серия
    Последний раз редактировалось tiretrak; 13.05.2020 в 18:21.
  8. #58
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    нужно назад вернуть КП11 , и я бы для начала убрал "сопли" на КТ315, а заменил их временно( может и навсегда) перемычками между 2-13 , 3-12 , 5-10 и 6-9
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    г. Самара
    это старое фото .сейчас зеленая плата, фото выше
  10. #60
    416
    198 сообщений
    ну суть осталась та же, проблемы с изо , поставь перемычки вместо транзисторов
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
  1. Не проходит тест Ленинград 48к
    от Ден в разделе Ленинград
    Ответов: 38
    Последнее: 31.03.2025, 11:08
  2. Ленинград 48К и VGA кодер
    от tiretrak в разделе Ленинград
    Ответов: 30
    Последнее: 18.06.2020, 17:04
  3. Нет изображения на Ленинград 48к
    от Psha90 в разделе Ленинград
    Ответов: 32
    Последнее: 19.03.2017, 23:12
  4. Ленинград+ 48К
    от Oreanor в разделе Ленинград
    Ответов: 42
    Последнее: 11.12.2012, 19:32
  5. Куплю плату Ленинград 48К
    от Edward в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 04.04.2012, 20:14
