Страница 37 из 48 ПерваяПервая ... 333435363738394041 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 471
Тема: PDP-11/83 -- дошли руки...
  1. #361
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    У меня сейчас проверить HX негде - 11/83 стоит на консервации.
    Да и ковырять исходники HX лениво
    Могу сделать утилиту для записи нарезки на DU, не требующую пересборки как та прога которой я поначалу пользовался
    Хотя в принципе если есть терпение, можно вообще без всяких прог обойтись штатным драйвером DU и командой COP/DEV
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #361
  3. #362
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    Вопрос такой возник
    есть ли где-то сопоставление - вот к примеру PDP-11/73 - это какой набор плат ? а 11/93 ?
    те что-то типа типовых конфигураций ?
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
  4. #363
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Вопрос такой возник
    Набор плат по сути тот же самый (за исключением платы процессора), с некоторыми оговорками.
    Платы 11/73 не поддерживают PMI.
    Вариант KDJ11-AA - половинная плата, в случае PMI позиции корзины просто втыкается в левую половину.
    Насчет KDJ11-BB честно говоря не знаю можно ли ее втыкать в позицию с PMI - надо доки смотреть.
    Память без PMI втыкается после процессора (ниже пример картинки KDJ11-AA с PMI памятью [в режиме Q-Bus] в PMI корзине).
    11/93 (KDJ11-E) в принципе содержит память на плате процессора, и отдельно памяти как правило ему не требуется. Есть вариант с наполнением 2Mb - ему можно добавить еще 2.
    Последний раз редактировалось form; 22.05.2020 в 10:17.
    VT220, CM7209
  5. #364
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    а какая там процессорная плата ?
    Насчет KDJ11-BB, честно говоря не знаю можно ли ее втыкать в позицию с PMI - надло доки смотреть.
    у меня есть KDJ11-B M8190
    https://forum.maxiol.com/index.php?s...ndpost&p=52331
    это какой получается 11/??
    PMI у этой платы есть ?
    11/93 в принципе содержит память на плате процессора, и отдельно памяти как правило ему не требуется. Есть вариант с наполнением 2Mb - ему можно добавить еще 2.
    соответственно вопрос - какие там платы ?
  6. #365
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Есть ли где-то сопоставление - вот к примеру PDP-11/73 - это какой набор плат ? а 11/93 ?
    Вот некоторое количество инфы: http://web.frainresearch.org:8080/pr...p-11/dcj11.php
    SuperMax(22.05.2020)
  7. #366
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Это KDJ11-BF (11/83).
    Есть PMI.
    Еще можно в него добавить микросхему FPA (если фото именно этой платы - на фото не установлен) если вдруг она отдельно найдется.
    Я здесь перечислял свой комплект - где-то по теме выше должно быть.
    А так, в принципе сложнее найти платы какие не подойдут
    Для 11/83 не требуется платы DLV11 консольного терминала (уже есть на плате) и платы загрузчиков (опять таки есть на плате, причем с возможностью добавлять свои без вмешательства в железо).
    VT220, CM7209
    Этот пользователь поблагодарил form за это полезное сообщение:
  8. #367
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Судя по тому, что стоит кварц на 15 МГц, это вариант платы для 11/73+ - вариант 11/73, в который вставляли платы KDJ11-BB, KDJ11-BC или KDJ11-BD
    А судя по маркировке M8190 с обратной стороны - это KDJ11-BC, то есть - условно говоря - 11/73+
    Для 11/83 не требуется платы DLV11 консольного терминала ... и платы загрузчиков
    Я бы сказал, что это для KDJ11-B не требуются эти платы А уж куда они воткнуты - 11/73+ или 11/83 или в самодельную корзину - вопрос второй
  9. #368
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Я внимательно не вглядывался если честно.
    Увидел сокет под FPA, и вспомнил что вроде он только на BF есть.
    Но все может быть
    VT220, CM7209
  10. #369
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Надо, конечно, полистать доки, но пока вся инфа с того сайта подтверждалась А поскольку я недавно возился с М8 - что то ещё сидит в памяти, в частности то, что -B использовалась в двух компах А так же то, что с -D связываться не стоит
    Хм.. интересно, для -BC указано - FPJ11 Compatible - no, а на фото вроде как панелька стоит...
  11. #370
    Воронеж
    11 сообщений
    Есть PMI
    1)как по виду платы "на глаз" однозначно определить - она с PMI или без ?
    2)как прозвонкой тестером однозначно определить - корзина с PMI или без ?
  1. Два самолёта в хорошие руки
    от Destr в разделе Программирование
    Ответов: 25
    Последнее: 18.04.2009, 15:14
  2. Отдам в добрые руки.
    от savage_den в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.03.2009, 21:47
  3. В хорошие руки отдам ..
    от Zerios в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 12.12.2006, 23:38
  4. из рук в руки
    от johnny в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.04.2006, 13:28
  5. Отдам в хор.руки Профи 3+
    от u#74 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.06.2005, 16:32
