Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Чем заменить IDE HDD на 32Гб? Какой IDE адаптер и карта?
    362
    198 сообщений
    По умолчанию Чем заменить IDE HDD на 32Гб? Какой IDE адаптер и карта?
    Заманал меня свист жесткого диска.
    HDD Seagate на 40 гигов, с установленной перемычкой, ограничивающей его до 32 гиг, т.к. В противном случае его некорректно видит скорпионовский SMUC.
    Чем его заменить современным? Объем не менее 20 гиг чтоб был, лучше, чтобы 32, как в оригинале.
    Посоветуйте чонить.
    251
    219 сообщений
    Посоветуйте чонить.
    Samsung SP0411N - самый быстрый и тихий IDE винт на 40 гектар.
    SATA SSD на 32-40GB через адаптер.
    Этот пользователь поблагодарил CodeMaster за это полезное сообщение:
    Evgeny Muchkin(25.07.2019)
    zx_
    Этот пользователь поблагодарил zx_ за это полезное сообщение:
    SPb
    294
    212 сообщений
    CF картой через IDE переходник?
    Этот пользователь поблагодарил dk_spb за это полезное сообщение:
    106
    61 сообщений
    Да-да.
    Либо SD-карта с соответствующим переходником.
    Последний раз редактировалось Freiwind; 21.07.2019 в 14:07.
    Этот пользователь поблагодарил Freiwind за это полезное сообщение:
    362
    198 сообщений
    Купил вот такой девайс на Али. Сунул в него SD карту на 32Гб. SMUC все увидел и остался доволен; я, кстати, тоже
    Немого погеморроился, клонируя свой HDD на карту, но все получилось.
    Купил две штуку, второй планирую поставить в Пентагон + NEMO-IDE, когда до них руки дойдут.
    Рекомендую!
    PS: А бывают удлиннители для SD карт?
    627
    338 сообщений
    А питалово от дисковода обязательно подавать? У меня вроде какой-то подобный стоял на фенечке. Так там не нужно было доп. питания.
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    40 pin ide не подразумевает питание.
    https://pinouts.ru/HD/AtaInternal.shtml
    1,469
    957 сообщений
    это устаревшие стандарты
    на IDE40 есть свободный пин 20 иногда на него подают питание и перемычкой на плате можно выбрать откуда его снимать (ide/штекер)
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Ссылку бы на неустаревший стандарт.
    Последний раз редактировалось marinovsoft; 22.05.2020 в 16:48.
  1. IDE + adapter IDE/Sata + HDD Sata
    от shurik-ua в разделе Внешние накопители
    Последнее: 07.02.2019, 11:53
  2. XT-IDE карта.
    от Скарт в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 14.09.2015, 20:12
  3. Адаптер SD->IDE и БК
    от dmluk в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 25.03.2012, 11:29
  4. CF-IDE адаптер
    от sergey2b в разделе Внешние накопители
    Последнее: 26.04.2010, 15:13
  5. Контроллер Nemo IDE не пишет на HDD
    от dM_GBG в разделе Внешние накопители
    Последнее: 04.07.2009, 10:58
