Страница 19 из 22 ПерваяПервая ... 1516171819202122 ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 217
Тема: Прикрутить YM2149F к IBM-PC?
  1. #181
    Россия
    Цитата Сообщение от nimdasys_inbox_ru Посмотреть сообщение
    А точно ли живой AY-3-8910A ?!
    От китайцев мне пришло их 5 штук, все разных выпусков, чип от GI. На трех з этих пяти проверял - все мочат. Надо, наверное на оставшихся двух проверить) Вообще они чуть чуть греются при подаче питания, понимаю что это не показатель... Бесит уже, схема простая, но не работает что то((
  2. #181
  3. #182
    261
    125 сообщений
    STAB, Я около года назад подключал микросхему file или как-то так, это вроде клон AY-3-8910A, тоже не заработала. Работает только YM2149F. Почему не заработала - не смотрел, может быть на днях гляну еще раз внимательнее.
    UPD: А, не, щаз вот вставил File KC89C72 в USB вариант махарайки с первой страницы - все нормально, за исключением того, что на нее приходят 3,579545 MHz, так как внутреннего делителя оно не имеет. Поэтому кроме того, что звук противный и тональности не те - все нормально.
    Навесил вторым этажом делитель на два на 155ТМ2 и file KC89C72 заиграла нормально. Так же работает и YM2149F, главное не включать в ней встроенный делитель (не трогать 26 ногу /SEL).
  4. #183
    Россия
    В Вики написано что AY-3-8910-A полный аналог YM2149F поэтому я всю схему оставил как есть, те на микросхему идет 3.5 МГц, и 26 нога через 2.2К посажена на землю.
    PS пока заказал у китайцев YM2149F ))
    Последний раз редактировалось STAB; 28.04.2020 в 12:48.
  5. #184
    261
    125 сообщений
    В педивикии много чего написано.... Но читать лучше официальные источники, например даташит на ay-3-8910 . Где написано, что 26 нога это TEST2, который "for General Instrument test purpose only and should be left open"
  6. #185
    384
    346 сообщений
    прям так уж и полный...
    цитата по ссылке выше:
    "Назначение выводов микросхемы YM2149F соответствует AY-3-8910, за исключением вывода 26, который включает внутренний делитель входной частоты вдвое, если на него подан низкий уровень. Если этот вывод никуда не подключён, микросхема работает так же, как AY-3-8910. Помимо встроенного делителя входной частоты, YM2149 имеет отличие в разрядности ЦАП огибающей — 5 бит вместо 4 (с логарифмической шкалой)."
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    Россия
    Не, я же говорю про AY-3-8910A - а про нее написано что она аналог полный "Microchip AY38910A выполнена в 40-выводном корпусе (DIP40). Полностью совместима с YAMAHA YM2149f. "
    Отсюда и пляшу
  8. #187
    261
    125 сообщений
    Ну возьмите даташит на нее . Смотрим на 26 ногу и видим - No Connect. Берем кусачки и выкусываем свое сопротивление между 26 ногой и землей.
  9. #188
    384
    346 сообщений
    Отсюда и пляшу
    вика в очередной раз брешет. в даташите на микрочиповский AY38910A 26 нога - no connect.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    Россия
    Реально, вики врет, это жесть какая то. А я на веру принял данные с нее
    Оставлю даташит на AY-3-8910-A и AY-3-8912-A здесь, https://www.datasheets360.com/pdf/5084152872736677790
    Пошел искать ТМ-ку, частоту делить буду
  11. #190
    Россия
    Ставил делитель на ТМ2, собрал другой генератор (на ЛН1 и ИЕ10), пробовал приехавшие от китайцев YM2149F и все равно так и не заиграло( Схему проверил 100500 раз, с LPT данные идут. Даже уже ставил кнопку принудительного ресета AY, ничего не помогает)
    Кстати, обнаружил интересное - у YM2149F между любыми двумя выходами из A B C сопротивление около 158 Ом, а у AY-3-8910-A бесконечное сопротивление.
    Я уж не знаю, может мне так "повезло" и все чипы дохлые приехали?
  1. Куплю YM2149F
    от cmari в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 13.09.2010, 00:48
  2. Хочу прикрутить NEMO IDE к моему Speccy
    от ILoveSpeccy в разделе Внешние накопители
    Ответов: 15
    Последнее: 21.04.2010, 23:40
  3. AY38910 vs YM2149F
    от AlexBel в разделе Звук
    Последнее: 10.01.2008, 19:44
  4. Продам 2 YM2149F и ещё кое-что
    от Lounge Lizard в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 13.08.2005, 04:17
