Страница 17 из 22 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 217
Тема: Прикрутить YM2149F к IBM-PC?
  1. #161
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    А я вообще не в курсе что это такое (TurboSound), где под него брать музыку, и с чем его едят.
    Это всего-навсего два АУка. Музыки под него достаточно много.
  2. #162
    261
    125 сообщений
    В принципе, есть еще один вариант, как освободить ногу RA6 для кварца. Сигналы BC1 и BDIR принимают только такие значения:
    BC1    BDIR
     0       0
     0       1
     1       1
    И никогда BC1 = 1, BDIR = 0. Это можно использовать как /RESET. Но толи я вчера лихо пятницу отметил, либо просто не выспался, но не могу на трех NOR (из 74hc02) составить лог функцию чтоб при входных 1, 0 давала 0 на выходе и при всех других комбинациях 1. Конечно можно еще простую логику повесить, но это +1 корпус. А так, если очень кому нужно - можно поправить прошивку, что бы при команде с компьютера сброс выдавала на BC1 единицу и на BDIR нуль, соответственно. Дальше логикой заводим на /RESET AY.
  3. #163
    HardWareMan
    BC1 1 (NOT) - (NOR) - (NOT) - 0 nRESET
    BDIR 0 --------- /
  4. #164
    261
    125 сообщений
    BDIR 0 --------- /
    Чет меня переглючило с утра ваще, у 74HC02 уже занято два NOR, соответственно свободно только два. Поэтому еще один корпус в любом случае.
  5. #165
    г.Севастополь
    81
    58 сообщений
    Tronix, а не хотите ли попробовать переделать схему под PIC16F690 ?
    Поколение - то же, что и у 628.
    На две ноги больше.
    Доступен, цена даже меньше, тыц.
    Более "прозрачно" можно развести сигналы :
    D0-D7 можно подключить на PORTC(0...7)
    USB - PORTA(0-1), внешнее прерывание - PORTA,2
    Последний раз редактировалось ALS; 17.01.2015 в 21:14.
  6. #166
    HardWareMan
    Выходной NOT проще сделать на КТ315. :3
  7. #166
  8. #167
    261
    125 сообщений
    На две ноги больше.
    Наверно не хочу, у меня все работает, зачем все перепаивать на другой контроллер? Тем более у меня нет 690, а это значит специально ехать покупать. Перепиливать прошивку.... Да не, как говорится работает - не трож, а то перестанет. Впрочем, все исходники выложены в первом сообщении, если кто-то хочет - пожалуйста, может попробовать завести и на другом PIC.
    Согласен. Итого, если кто-то желает делать с кварцем, а не с генератором, нужно чуть подправить прошивку, а так же в схему добавляется КТ315 и обвязка из пары сопротивлений к нему.
  9. #168
    г. Курск
    Пробежался сегодня по всем радио-магазинам Курска, как результат - генератора ни у кого не нашлось. Потом ещё раз перебрал древние платы и таки нашёл кварцевый генератор на древней материнке на 286 проце!
    Завтра приступлю к сборке девайса.
    материнка
    генератор
  10. #169
    261
    125 сообщений
    Мамку жалко
  11. #170
    г. Курск
    Мамку жалко
    Она, по отзывам прежнего владельца, всё равно была неживая. Он её хотел на стенку в гараже прибить, но я, увидев на ней аналоги РУ7, утащил материнку себе в закрома. А теперь вот и генератор пригодился.
  1. Куплю YM2149F
    от cmari в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 13.09.2010, 00:48
  2. Хочу прикрутить NEMO IDE к моему Speccy
    от ILoveSpeccy в разделе Внешние накопители
    Ответов: 15
    Последнее: 21.04.2010, 23:40
  3. AY38910 vs YM2149F
    от AlexBel в разделе Звук
    Последнее: 10.01.2008, 19:44
  4. Продам 2 YM2149F и ещё кое-что
    от Lounge Lizard в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 13.08.2005, 04:17
