Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Вопрос: неполная адресация
    г. Минск, Беларусь
    24
    Question Вопрос: неполная адресация
    Изучая возможности ZX Evo, обнаружил порты, записанные как #xx77 (например). Попробовал поменять с их помощью через Бейсик частоту процессора и видеорежим - не вышло (при этом с "полными" портами все работает). Пробовал и в эмуляторе, и на реале. Что я делаю не так, и как тогда правильно? Возможно ли вообще это делать через Бейсик?
    1,470
    958 сообщений
    а в какой порт ты пишешь на бейсике ?
    г. Минск, Беларусь
    24
    119, если в десятичной.
    1,470
    958 сообщений
    ну в принципе правильно, именно в бейсике число пишется в #0077,
    но (если я правильно понял) скорость и экран задаются записью в два? порта,
    причём есть и `теневые` порты (доступные при определённых? условиях)
    Yprit(28.05.2020)
    г. Минск, Беларусь
    24
    Так в один из портов уже записано что-то. Например, для 14 МГц неважно, что записано в #EFF7, насколько я понял. И написано, что теневые порты доступны всегда.
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    с какого они доступны?
    их сначала нужно включить
    для эво нужно заслать 1 в порт BF
    написано как самый приоритетный способ включения теневых портов
    BF всегда доступен
    xx77 теневой порт
    а xx тоже имеет значение
    a9 = 0 - насильное включение трдос
    если из бейсика будет вывод в $0077
    то бейсик это певесит нахрен
    тк вместо пзу бейсика подключитсо пзу трдоса
    ну и там еще будет включение записи в палитру
    отключения диспетчера памятии
    да и как бы еще не включился атмовский 320х200 вдобавок
    не знаю выводит ли бейсик в 16 битные порты
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 28.05.2020 в 12:00.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили NEO SPECTRUMAN за это полезное сообщение:
    Oleg N. Cher(28.05.2020), Yprit(28.05.2020)
    г. Минск, Беларусь
    24
    Упс, спасибо.
    Тогда какие старшие байты можно безопасно подставлять?
    Ну, именно это я и пытался осуществить хоть как-то (по сути, чтоб убедиться, что делаю все правильно).
    В плане? Почему он может не выводить?
    663
    513 сообщений
    бери мануал
    и рисуй 16 бит адрес порта и 8 бит данных
    и по мануалу ставь нулиединицы
    ADDR_H   ADDR_L   DATA
    FEDCBA98 76543210 76543210
             $BF      00000001	;включение теневых портов
    .1....11 $77      ....1000	;14MHz + 320x200
    $EF      $F7      ..00...0
    разбавляем неиспользуемое
    11111111 $77      00001000	;14MHz + 320x200
    ;тут нам в мануале рекомендуют заполнять пустые A15...A8 1-ми
    ;(даны примеры валидных значений)
    ;чем заполнять не используемые D7..D0 яхз
    $EF      $F7      00000000
    переводим
    $BF               1
    $FF77             8
    $EFF7             0
    переводим в бейсик
    out 191,1
    out 65399,8
    out 61431,0
    пушо последний раз я кодил на этом бейсике году в 2004
    ну 320х200 асм с трудом тянет в турбе
    кодить под оно на бейсике
    это не лучшая идея
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 28.05.2020 в 14:17.
    Yprit(29.05.2020)
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Выводит, однозначно. Бейсик-команда OUT реализована через OUT (C),A, при этом в регистре BC находится 16-битное число из первого аргумента.
  1. И снова вопрос вопрос по аналогам 565РУ7
    от skoroxod в разделе Память
    Последнее: 05.09.2023, 19:33
  2. Неполная дешифрация порта ULA
    от introspec в разделе Программирование
    Ответов: 18
    Последнее: 02.09.2013, 13:12
  3. Адресация в Scorpion проф ПЗУ
    от Black_Cat в разделе Scorpion
    Последнее: 03.10.2008, 02:04
  4. Адресация 16K
    от ARTi в разделе Несортированное железо
    Ответов: 35
    Последнее: 26.02.2008, 01:12
  5. Ответов: 25
    Последнее: 09.08.2006, 11:21
Метки этой темы
