Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Восстановление программы с виниловой пластинки (XL-1)
    г. Самара
    По умолчанию Восстановление программы с виниловой пластинки (XL-1)
    Добрый вечер!
    Некоторое время назад я заинтересовался возможностью загрузки программы с виниловой пластинки. Купил на Ебее несколько экземпляров, но их состояние оказалось, к сожалению, неважным. Царапины, искривления и всё такое.
    Тем не менее, я пока не оставляю надежды восстановить запись с пластинки Pete Shelley ‎– "XL-1"
    Есть запись в wav. При загрузке заголовок грузится нормально: отображается "Bytes: XL1ONE". Но на первой же секунде загрузки самой программы загрузка прекращается, но без R Tape loading error, а просто прекращается загрузка (сине-желтые полосы) без каких-либо сообщений.
    Думаю, можно было быпоправить запись в Audacity, но не знаю как определить на каком бите "спотыкается" загрузка. Прочитал уже немало статей по формату хранения данных Спектрума, но описания такого анализа нигде не нашёл.
    Возможно, кто-нибудь сможет помочь определить причину по которой обрывается загрузка? Почему вообще этот процесс может просто "срываться", без сообщения об ошибке? Я помню такое и в детстве на аудикассетах, но нечасто.
    Текущая версия аудиозаписи (wav): https://yadi.sk/d/7KQgZsnD94D-WQ
    Можно ли, например, посмотреть область памяти в эмуляторе куда загружается код во время загрузки чтобы увидеть, какие байты считались корректно, а какие уже нет чтобы на основе этой информации можно было найти нужный бит в записи, поправить его и загрузиться немного дальше (до следующей ошибки, которая навернка будет)?
    1,469
    957 сообщений
    https://www.worldofspectrum.org/info...cgi?id=0015505
    загружать через load""code
    200
    163 сообщений
    В файле какие-то прерывания звука... Так и есть на виниле?
    г. Самара
    Да, образ этой проги есть в базе. Но мне интересно изучить возможность загрузки с физического носителя, а не воспользоваться уже готовым.
    Да, так и есть на виниле. Как записали, так и получилось. Я только преобразовал файл в моно нужной частоты. Загрузка должна проходить нормально, т.к. несколько байт явно успевают считаться, но где-то в начале какой-то импульс сбивает весь процесс. Как его определить...
    1,469
    957 сообщений
    лучше выложи стерео
    200
    163 сообщений
    Чем записывали? Скорость вращения пластинки точно выставили? 33 оборота или 45?
    Последний раз редактировалось krotan; 02.06.2020 в 00:27.
    г. Самара
    лучше выложи стерео
    OK. Вот это совсем оригинальная запись, даже до обработки щелчков: https://yadi.sk/d/UFqYgZUIiTfMnw
    Непосредственно рип делал не я - отдал друзьям у которых есть нужная вертушка. Уверен, что с вращением в момент записи было всё норм, т.к. заголовок проги загрузился нормально, иначе даже он бы, думаю, не распознался.
    200
    163 сообщений
    Для заголовка более широкий захват по синхронизации, а потом включается свой загрузчик с более жёсткими требованиями по синхронизации. Поэтому такое могло быть, если пластинка на 45 оборотов, а вы её крутили на 33. Фото самой пластинки можете выложить?
    1,469
    957 сообщений
    всё там в порядке со скоростью (неужели не слышно ?)
    у меня сходу правильно распознался только второй блок на верхней дорожке
    г. Самара
    Второй блок на верхней дорожке это вот этот: Нажмите на изображение для увеличения.
  1. [Поиск 1] Программы
    от Andrey_Ak в разделе Поиск
    Ответов: 39
    Последнее: 04.11.2017, 12:39
  2. Восстановление Ленинград2
    от saymon в разделе Ленинград
    Ответов: 21
    Последнее: 27.06.2017, 08:37
  3. Программы....
    от Quest в разделе Поиск
    Последнее: 05.03.2014, 00:14
  4. Системные программы ?!?
    от AAA в разделе Софт
    Последнее: 02.03.2008, 14:33
