Показано с 11 по 20 из 39
Тема: Вектор-06Ц: Эмуляция - Виртуальные контроллеры
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Кстати, СОМ-порт в моём эмуляторе может соединяться с сокетом или ждать соединения. Примеры есть в конфигах Башкирии-2М и Корвета РМП/РМУ.
    Удобный инструмент для отладки программ. Не нужно выводит на экран флаги состояния, а потом их (точки) разглядывать и интерпретировать.
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Вроде все на удивление просто.
    Это потому-что в эмуляторе не требуется настройка компота. Если бы этот компот был на реале, такое бы не сработало
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Вот. А если делать новый железный прибамбас, хорошо бы сделать так, чтобы это работало практически как в эмуляторе. Тут основная фича на мой взгляд даже не настройка, а буфер.
    Больше игр нет
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Пробовал подключить "виртуальный контроллер" к портам "ПУ" Вектора в эмуляторе emu (в текущей реализации, без переделок под мои хотелки).
    Через сокеты немного сложнее работать чем я надеялся, но вроде-бы даже может что-то получиться.
    b2m, а какой размер буфера/стека у сокетов на приём у эмулятора emu ?
    Сколько байт можно отправить (без потери данных) в сокет эмулятора до того как Вектор начнёт чтение "порта" ?
    Последний раз редактировалось KTSerg; 03.06.2020 в 08:03.
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Теоретически - определяется системой, потерь быть не должно. Но команда инициализации ВВ51 вычитывает все имеющиеся данные и игнорирует их.
    Этот пользователь поблагодарил b2m за это полезное сообщение:
    KTSerg(03.06.2020)
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Примерно так и предполагал, но лучше было уточнить.
    "Команда инициализации" - это при рестарте "Вектора" - системный сброс, или что-то другое имеется в виду ?
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Имеется ввиду команда "сброс" ВВ51, число 40h посланное в порт управления, более подробно читать в даташите. Ну и системный сброс тоже.
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Имеется ввиду команда "сброс" ВВ51, число 40h посланное в порт управления, ...
    Упс. Похоже я в конфиге эмулятора совсем убрал ВВ55 с "ПУ" и воткнул вместо него 3 шт ВВ51. Да ещё и без настроек (без порта управления).
    У кого есть желание проверить "виртуальный контроллер ЛВС" ?
    Который подключается к Вектору в эмуляторе emu, и грузит в него программу по протоколу ЛВС штатного загрузчика.
    Во вложении программка виртуального контроллера и конфиг для emu (как я его смог понять).
    В конфиге вырезан ВВ55 на порты 04...07, и на эти порты повешены ВВ51 с СОМ-портами.
    Программа контроллера просто демка возможностей. Со своими заморочками.
    Поскольку загрузчик Вектора "дёргает" портами при рестарте, то запуск связки "контроллер"-эмулятор работает только в строгой последовательности:
    1. Запустить программу контроллера (т.к. он выступает в роли сервера для сокетов).
    2. Запустить эмулятор emu.
    3. В эмуляторе перезагрузить Вектор в режим загрузки с кассеты (F1+F11).
    4. В контроллере выбрать файл, который нужно загрузить в Вектор (кнопка "Open File").
    5. В эмуляторе перезагрузить Вектор в режим загрузки с ЛВС (F1+F3+F11).
    Собственно должна начаться загрузка.
    Эта инструкция есть на форме программы контроллера.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили KTSerg за это полезное сообщение:
    Improver(04.06.2020), svofski(04.06.2020)
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Гы, работает!
    А как это в жизни должно было быть? Раз работает загрузчик, значит это в какой-то мере совместимо с реалом. У Векторовского адаптера ЛВС было три вв51?
    Больше игр нет
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Нет, конечно, обычный ВВ55 (ПУ) служил интерфейсом к адаптеру - три восьмибитных порта.
    А протокол где-то описан? Может мне виртуальную ЛВС сделать, с доступом к картотеке?
  1. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  2. Вектор-06Ц: Эмуляция - КР580ВИ53
    от Tim0xA в разделе Вектор
    Ответов: 264
    Последнее: 05.06.2025, 14:20
  3. Вектор-06Ц: Эмуляция - КР580ВМ1
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 50
    Последнее: 06.10.2023, 21:11
  4. Вектор-06Ц: Эмуляция - КР580ВМ80А
    от Ramiros в разделе Вектор
    Ответов: 199
    Последнее: 17.08.2014, 22:19
  5. Ответов: 40
    Последнее: 27.07.2012, 13:07
